PIT
Регистрация: 14.04.2005 Сообщения: 40 Темы: 0 Откуда: г. Москва
Да тема знатеная себе хочу такое зделать. Только немогу пока решить какой РР ставить ижевский 21-15 или Феликса 1,2,3 вариант 1,2 они отуключают генератор, а вот 3 вариант меня немного вводит в заблуждение если будет замыкание то генератор начнет греца! и он от этого может сгореть? |
overlocker
Регистрация: 22.03.2006 Сообщения: 8 Темы: 0 Откуда: Украина Мото: ИЖ-49-ретро, ИЖ-49-чоппер
PIT,
Конечно ИЖевский, если конечно серийный (только даже в Киеве не многие слышали о нем, да и в продаже не видно) а не самоделка.
Если самоделка, лучше схему Феликса.
\\будет замыкание то генератор начнет греца! и он от этого может сгореть?\\
Так оригинальный БКС макаки так и работает. Наибольшая нагрузка на обмотки, если мощные потребители(фара) не включены. (((
Вот бы разбарахолить какойнить джапанский 12в. мотопед и взять от туда и комутатор, и стабилизатор. |
аlash
Знаток Теории
Регистрация: 22.02.2005 Сообщения: 273 Темы: 1 Откуда: 700 км до Москвы Мото: ZiD-200
overlocker писал(а): |
Там все точно так же. |
PIT
Ездил в сокольники нашол у мужика ИЖевский РР он стоит 400р. я решил собрать 2 вариант схемы Феликса. Вот думаю может попробывать собрать и 3 вариант в качестве резерва и заодно протестить какой лудше себя покажет?
Кстате из чего можно радиаторы изготовить? Икакую площадь примерно надо на РР? |
аlash
Знаток Теории
Те схемы были просто как предложение для опытов.
Как показывает опыт, отключать генератор нельзя - от этого можнт сгореть и схема, и генератор. Поэтому везде, от Японии до Италии - применяют
закорачивание генератора.
(Вредно ли это для генератора? Нет, потому что ток генератора
не превышает 10-11 ампер (для 90 ваттника). Обмотки при этом не греются.
Совсем. И нагрузки на двигатель генератор в режиме КЗ тоже не создает.
Так уж вот хитро он устроен.) |
overlocker
аlash,
\\Там все точно так же.\\
Та не, я не совсем о том.
Взять не схему, а сам девайс. Имею стойкую привязаность к серийным девайсам. ))) |
harley
Ребята, я что-то не в курсах, разве макаковский/восходовский генерач не замкнут одним выходом на корпус?! |
Win32
Регистрация: 11.01.2011 Сообщения: 17 Темы: 1 Откуда: Тамбов Мото: ИЖ Юпитер 5
Один на массу. другой в Бкс. |
Win32, я конечно очень сильно извиняюсь , но отвечать на посты пятилетней давности - это уж чистой воды гробокопательство . Неужели ты думаешь , что harley до сих пор мучается вопросом о подключении генератора ?! _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
Win32
я хотел поднять эту тему. и выяснить какое РР для минских/восходовских генераторов самое то...
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
я столкнулся с этим и не знаю какое рр собрать... |
Mstylex
Регистрация: 14.06.2010 Сообщения: 4 Темы: 0 Откуда: Simferopol Мото: Dnepr10, IZH Jupiter 5, IZH Planeta Sport 350, Honda Lead hf05 (90).
Тема очень интересная, решил воплотить ее в металле. Генератор будет ЗиД 90вт, реле регулятор от китайского скутера, акб 5 ач, коммутатор ваз 2108, катушка двухвыводная ГАЗ, собственно вопрос, при эксплуатации мотоцикла без акб не сгорит ли коммутатор? |
Это типа вырезания гландов через прямую кишку автогеном? Если ты будешь ставить реле-регулятор, так м.б. поставить уже или родной БКС или КЭТ, или ЦДИ-коммутатор с того же китайца? Это гораздо проще будет, чем скрещивать ежа с ужом. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Mstylex
не проще, цилиндра у меня 2, а генератор со встроенным датчиком: , в дальнейшем планирую установку сарумана. |
Руся, БКС это коммутатор + стабилизатор напряжения (переменного!), КЭТ - только CDI коммутатор.
Не вижу проблем в установке РР от китайцев. Не забыть только катушку освещения от корпуса отсоединить. |
Vano писал(а): |
Да это я понимаю. То есть он регулировку напряжения уже сделал,осталось зажигание(КЭТ). Вместо этого он собирается туда тулить восьмерочное зажигание,которое без питания 12в работать не будет. Какой смысл- не понимаю. Притом что обычное минское З. имеет такой "параметрический ФУОЗ". Весь смысл минского- это независимое ни от чего зажигание. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
