Ява едит назад!
На страницу 1, 2, 3 След.
StranniK
Регистрация: 07.07.2010 Сообщения: 42 Темы: 3 Откуда: Павлово Мото: Ява 634
| Всем привет, решил пересесть со скутера на мотоцикл, в гараже Ява 634, ключ зажигания потеряли, стал по схеме менять замок зажигания, и всё правильно, но в итоге верхний кулачок стал не на правяй горшок, а на левый, а нижний на правый, ну ни чё, завели, и в итоге Ява поехала назад...реле от 6v ИЖа ! ! ! |
| О как,ни больше,ни меньше.Странно,что не взлетела сразу(назад) |
Romshik
Зажигание раннее, реле непричем _________________ Jawa 638 |
valeo
Регистрация: 30.11.2009 Сообщения: 104 Темы: 0 Откуда: Україна м. Чернігів Мото: 350/634
StranniK, Регулируй зажигалку. Сильно раннее. Очень раннее. Позже ставь короче. _________________ Сожги Газель !!! Спаси байкера!!! |
Yakimov
Регистрация: 07.05.2010 Сообщения: 29 Темы: 4 Откуда: Санкт-Петербург Мото: JAWA 634
| ха ха ха да есть такая тема я свою завел такая же фигня чуть не обосрался гари дал а она назад поехала жесть =))))) |
Bayker Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 01.08.2008 Сообщения: 188 Темы: 15 Откуда: г. Сталинград Мото: Ява 360, 638.5
| Колпачки на свечках поменяй местами |
михаил1986
Регистрация: 22.04.2010 Сообщения: 444 Темы: 2 Откуда: украина.дон .обл.г.макеевка Мото: JAWA 360/1972г.в
| Bayker писал(а): |
и что?помогает  |
KOT_637
Регистрация: 19.04.2010 Сообщения: 959 Темы: 9 Откуда: Украина (Запорожье) Мото: ЯВА 634.7
1) замок зажигания к кулачкам никакого места не имеет на 634.
2) не имеет значение от какого кулака на кокой цилинд искра, поскольку ява завелась значит все правильно.
3) зжигание слишком позднее, возможно даже за ВМТ
4)кулачки верхний левый котел от нижний правый, или наоборот зависят только от эксцентрика, (больше в голову нече не приходит)
5) если поменять свечные колпачки местами ява вобще не заведется, может кашленет пару раз
6) посильней дернуть кик стартером и заведется в правильную сторону( так делают многие обладатели БЗС) я так тоже недели 2 ездил, пока чуть не вьехал в иномарку задним ходом на перекрестке, итог - поменял модулятор (раньше совпадало положение искры до вмт и после вмт)
Решение проблемы: только правильно выставить зажигание 3.2-2.8 мм до ВМТ( естественно в правильном направлении крутить коленвал) |
жук Карточек: 3 Полизей
| KOT_637 писал(а): |
| 6) посильней дернуть кик стартером и заведется в правильную сторону( так делают многие обладатели БЗС) я так тоже недели 2 ездил, пока чуть не вьехал в иномарку задним ходом на перекрестке, итог - поменял модулятор (раньше совпадало положение искры до вмт и после вмт |
Посильнее пнуть кик не всегда помогает - если модулятор представляет из себя симметричную "бабочку".Тоже ездил то вперёд,то назад.Потом вновь поставил пластину вместо бабочки. _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..." |
просто нужны нормальные руки... _________________ В итоге развела супруга,
| KOT_637 писал(а): |
3) зажигание слишком позднее, возможно даже за ВМТ
3) не факт! ИМХО как раз наоборот: Зажигание слишком раннее, при медленном ходе поршня вверх (а при работе киком поршень ведь идёт сравнительно медленно) происходит вспышка, к-рая и закручивает мотор в обратную сторону. Других причин мотору провернуться обратно НЕТ!Причём, когда уже он пошёл в обратку, то момент зажигания будет уже совсем другой- искру даёт не "передний" край бабочки (передний фронт кулачка) а задний! Потому нельзя сказать, что при ходе обратно искра будет, скажем, 4 мм после ВМТ. Мы не знаем теперь, когда она будет.
А метод лечения- поддерживаю! Я обычно ставлю 3.0 _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Yrik Карточек: 4 Главный спец
Регистрация: 08.02.2010 Сообщения: 594 Темы: 5 Откуда: Украина, Донецк Мото: MT-10, Jawa 638
Руся, +1 На Яве не встречал, а вот на Восходде бывало - изредка!! Ранняя зажигалка!! _________________ Жизнь на колёсах - ты байкер или наркоман??  |
Ещё такое иногда бывает когда АКБ слабая. _________________ В итоге развела супруга,
KOT_637
| Руся писал(а): |
| KOT_637 писал(а): |
А метод лечения- поддерживаю! Я обычно ставлю 3.0 |
Я на личном опыте проверял на кулачках ниразу не завелась назад за всю свою жизнь. опережение было 3-3.2А вот с оптическим зажиганием не раз назад катался, но при старой бабочке, и к стати у меня искра когда бабочка входит в датчик - по переднему фронту!(транзистор закрывает, так же как разыкается кулачек все зависит от схемотехники). На старой бабочке передний фронт бабочки был на 3.0 мм до вмт и 2.9 мм после вмт -задний фронт(если судит по движению коленвала в правильную сторону.
Из этого напрашивается только одно виноват задний край бабочки , и искра которая возникала 2,9 мм до вмт(когда коленвал крутился назад). И в книгах то написано что отдача заводной ножки - это естественно. вопрос почему же на кулачках у меня ни разу не завелась обратно , хотя отдача бывала и очень приличная,п когда мне было лет 14 думал ногу сламает)))
Изготовил новую бабочку передний фронт 3.0 до вмт а задний 20,0мм после вмт еще ниразу не завелась назад.
И как это зажигание изменяется после обкатки? на кулачках согласен, стираюстя как никак, а вот на оптике невижу причин изменения. |
Ребята,да вы о чем?Причем тут БСЗ,модулятор.Почитайте внимательно что автор написал:
| StranniK писал(а): |
Это может быть(имею в виду заведется неважно куда),если эксцентрик перевернуть,да еще посидеть и помудрить чтобы она вообще завелась. К автору -а что тебе мешает правильно зажигание подключить? |
