virm
Регистрация: 19.03.2011 Сообщения: 3 Темы: 1 Откуда: 11 Мото: 11
Есть ли у кого нибудь фото подробных деталей переднего колеса
разбирал летом в роде все запомнил что где стоит
то ли какая то часть закатилась найти не могу
собрал вилка находиться чуть чуть в разжатом состоянии путем подкладывании шайб сжимается туго из за них
если уберешь одну то работает нормально но возникает небольшшой люфт колеса, вот я и не помню какие детали должны стоять в определенной последовательности-распорная втулка и тд
есть ли у кого ни будь фотографии? _________________ virm |
Поляди тут конструкцию колеса Ява 638 00 |
virm, обычно теряют дистанционную втулку . Вот эту http://jawaczoldman.users.photofile.ru/photo/jawaczoldman/150581082/162703498.jpg . На переднем и заднем колесе Явы 634/638 они разные по длинне - соответственно на фото : слева ЗАДНЯЯ , справа ПЕРЕДНЯЯ . А в остальном что -либо перепутать при сборке колеса невозможно ! Ну и в довершение - поставить широкую втулку на переднее колесо можно без всяких последствий и проблем , а вот на заднее колесо ставить узкую втулку нельзя - ступица начнёт вгрызаться в корпус ведомой звезды и колесо не будет идти " след в след " с передним ! _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
A-Lex
virm, извини что в Твоей теме, задам вопрос по старушке.
Альберт, а как обстоят дела со старушачьими колёсами, так-же как и с 638-ой. Дело в том, что ни разу не попадались колёса в сборе и приходилось подбирать дистанционные втулки самому и на глаз, судя по схеме: http://www.jawaold.su/main.php?sec=__books&page=zap#pered_koleso так, а можно фото старушачьих, и желательно по месту установки(если возможно), если они конечно отличаются от 638-ых. Ведь эти втулки по идее должны стопорится, на схеме заднего колеса я этого не понял.
Заранее благодарен за ответ. _________________ Jawолен во всём. |
Я.В.И.С.Т 634.7
Регистрация: 01.12.2009 Сообщения: 1114 Темы: 10 Откуда: Москва Мото: Jawa 634.7(1981) +Velorex 560(1962) Jawa 638.5(1986) М72-Н. (г.в1956)
Альберт, Если не сложно то покажите куда они вставляються на 634-ке.
У меня такая ерунда получилась при установки другой вилки на 634. родная была убита,я купил другую в хорошем состоянии. Поставили с другом, потом я поехал и по дороге у меня колесо пошло ужасной 8-кой, никогда так не болталось... При снятии старой вилки ничего не потеряли(На старой такого "шата" колеса не было) ... На "новой" вилке все болты где затягиваеться ось переднего колеса затянуты и т.д. Пришлось делать "колхоз", взять и подложить шайбы под ось колеса... 8-ка сразу же исчезла Но в чём была причина не я не друг несмогли понять Ещё раз повторюсь со старой вилкой всё ок было, никакие детальки не потеряли при перестановке, поставили другую вилку и колесо начало идти 8-кой причём очень сильной, руль просто невыносимо было держать |
Поскольку на 638-й было как минимум 2 типа "стыка" пера вилки с тормозом, то могу ошибиться, но так примерно до модели 638.5 втулки на старушке, 634 и 638 одинаковые, то есть передняя и задняя разные Простите за каламбур.
Втулочка эта имеет со стороны пдш такой буртик небольшой, этот Б. удерживается фетровым пыльником. Потому и теряется. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
A-Lex
Руся писал(а): |
Б. удерживается фетровым пыльником. Потому и теряется. |
А на схеме заднего колеса этого совсем не видно. Эх, фото-бы с фетром в сборе по месту, может и нашёл-бы у себя в запах требуемые части. _________________ Jawолен во всём. |
Ну, на таком фото тем более ничего не будет видно! Просто втулка будет из пыльника торчать, и всё. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
A-Lex
А фетр в свою очередь чем-нибудь стопориться? Да и фетровую прокладку в живую увидеть бы. Я просто в живую не видел правильно собранного колеса, прошу извинить за глупые вопросы.
Судя по схеме переднего колеса идет так: начиная от подшипника идет стопорное кольцо, за ним - дист.втулка, потом - накладка, потом - уплотнение и за ним - чашка. И что после чашки нет больше стопора? Именно по этой причине дист. втулка и теряется? Вот на заднем колесе, судя по схеме, дист.втулка вообще последняя стоит и за чем ей буртик. Я наверное чего-то по схеме не догоняю. _________________ Jawолен во всём. |
ShurickEXE
Регистрация: 15.03.2006 Сообщения: 439 Темы: 0 Откуда: запорожье,украина Мото: jawa 638.5
A-Lex
ShurickEXE, спасибо огромное. Я так понял - фото переднего колеса?
Я понял что у меня не хватает кроме фетра, дист.втули еще и шайбы. _________________ Jawолен во всём. |
ShurickEXE
Вообще то заднего, но они одинаковы ) |
A-Lex
Понял, спасибо, я просто по схеме сужу. _________________ Jawолен во всём. |
ShurickEXE, на твоём фото втулка именно переднего колеса . На заднем она пошире будет ! Ладно , завтра попытаюсь сделать подробные фото с нового колеса . _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
