ПЕРЕДНЕЕ колесо 638
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 10 Май 2014 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крышка небось 634я. Если это так, то надо втулку добавлять на ось между пером и крышкой. У 638й крышки выступ в сторону пера выше.
алексейсергеич
Мото: Jawa 634 1980 г.в ява 633 1975 г.в. иж 350 1948 г.в.
СообщениеДобавлено: 08 Июн 2014 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблемка ребята такая :
- на переднем колесе крышка тормозного барабана с колодками не плотно прилягает к тормозному барабану примерно 2-3 мм - люфта колеса нет
- сзади колесо не до конца садиться приводную резину и есть зазор между кожухом и колесом - 3 мм , собирал по карте сборки
подскажите что это за болезнь?
и еще блиц вопрос: со стороны подшипника со стопорным в посадочном перед подшипником есть распорная шайба она сделана ступенькой - куда должна выходить выпуклость в нутрь или наружу колеса ?
спасибо за внимание С пивом по жизни
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 08 Июн 2014 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выпуклость от подшипника, иначе он крутится не будет.
алексейсергеич
СообщениеДобавлено: 08 Июн 2014 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за шайбу спасибо
frogy04
Мото: JAWA 350-638
СообщениеДобавлено: 01 Июл 2014 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прошу прощение за ап темы, просто судя по фото kariff, расположенного по данной ссылке http://rodstvenik.users.photofile.ru/photo/rodstvenik/150142287/xlarge/150019253.jpg у именно 638 крышка барабана, я уж куда только не подкладывал шайбы и со стороны пера и крышки, и между декоративной крышкой и пером, пересмотрел все зп переднего колеса, вроде бы все по каталогу, но зазор по прежнему остался, пробывал подложить пару шайб между пером и крышкой, так появляется зазор между выпуклостью на стакане и впуклостью на крышке Так смешно, что деваться некуда посдскажите где искать проблему Головой об стену заранее премного благодарен С пивом по жизни
Игорь43
Мото: Ява 350-634-8 1979г.в.
СообщениеДобавлено: 01 Июл 2014 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
frogy04, если я правильно понял, возможно у тебя тормозной барабан от от более ранних моделей, у него этот круглый прилив короче, поэтому и приходится подкладывать шайбы, поищи другой барабан с более длинным
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 11 Июл 2014 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
frogy04, а не оттого ли у тебя есть зазор между стаканом пера и приливом тормозного барабана что гнут один из двух или оба пера амортизаторов?
frogy04
Мото: JAWA 350-638
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2014 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот на это я как раз не смотрел...надо будет проинспектировать, хотя с другой стороны при стягивании оси как мне кажется всеж стянуло бы оба стакана и соответственно пера...или я не прав?
при нормальных условиях между приливом и стаканом зазора нет, он появляется при попытке подложить шайбу между ними для устранения зазора между крышкой и барабаном
Sanek_77
Карточек: 7
Темы: 32
Мото: Рига-4, ИЖЮ4К, ИЖП5, Ява634-7
СообщениеДобавлено: 14 Июл 2014 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была такая ситуевина, при установке 638 вилки я приобрел тормозной щит с колодками (тоже от 638). При установке всех деталей на мото обнаружилось то, что при затягивании оси получался перекос тормозного щитка и колесо соответственно не крутилось. Пришлось выточить втулку и установить ее между левым пером (по ходу мотоцикла) и тормозным щитком. После затяжки оси все стало ровно. Получается щитки были с разной высотой выступа.
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 14 Июл 2014 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такое дело Улыбка
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=242511#242511
http://photo.qip.ru/users/poban75/96166032/111699572/
Dixi72
Мото: Ява-360, Ява-634.01, Ява-634.4, Ява-638.0, Ява-638.5, ЧЗ-472.3, ЧЗ-472.5(Продан)
СообщениеДобавлено: 19 Июл 2014 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни, помогайте!
Вопрос: Обод и ступица спицуются симметрично по сторонам?
У меня на ЧЗ 472.5 переспицевали колеса. Симметрично... Но при установке в вилку, получается что права зазор от обода до пера вилки на 8мм. меньше чем с лева... Собрано все правильно. Все зазоры в норме, собрано - правильно. Единственное на что могу грешить, так это то, что стаканы вилки могут быть от ЯВЫ-638, и тормозная ступица не от ЧЗ, так как родного переднего колеса не было вообще...
про ступицы и ободья информации не нашел нигде. Конечно, я предполагаю, что все-же они симметричны, но тогда в чем может быть делоЭ-э-э...
Маленькая ложь - рождает большое недоверие!
Alexandir
СообщениеДобавлено: 19 Июл 2014 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dixi72,
тут на картинке видно что не симметрично спицуется.
Dixi72
СообщениеДобавлено: 19 Июл 2014 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexandir, огромнейшее спасибо! А то я чуть с ума не сошел... Так смешно, что деваться некуда
теперь еще бы найти разницу в центровке...
Alexandir
СообщениеДобавлено: 19 Июл 2014 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dixi72, Всегда пожалуйста. На вскидку - разница где то около 7мм, точнее только завтра смогу померить. Может у кого нибудь колеса под рукой, так сегодня ответят.
Dixi72
СообщениеДобавлено: 19 Июл 2014 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин блинский... а вот в "Мотоциклы "ЯВА", Валентин Анатольевич Совков" на рисунке все симметрично... Головой об стену
Страница 3 из 6
