Прокуратор, у меня есть ЯВА 1988 г., маятник с пресс-маслёнкой . Нужно чтобы смазка попала внутрь узла. Я просверлил отверстие в маятнике , потом неделю поливал его WD-40 . Ось удалось выбить с помощью глухой резьбовой пробки навинченной на неё прутком на 12 изнутри. При этом рама упиралась через втулку из трубы в массивный лист железа. Удачи! _________________ Деньги кончатся - жизнь наладится ! |
Прокуратор, я уже где-то писал, на своей ось выдавливал резьбовой шпилькой на 10 с длинными гайками. С одной стороны подкладывал различные трубки, обоймы подшипников пока ось полностью не вышла. Больше поморочился с извлечением одной втулки с маятника. Буквально выкручивал газовым ключем |
Прокуратор
Регистрация: 24.03.2016 Сообщения: 43 Темы: 4 Откуда: Саратов. Мото: ява 638.5.00 1986 г, ява 638+Велорекс 562. Рейсер Лупус 80.
Дик, Про трубу с упором с другой стороны не подумал...Завтра попробую, упру её в стену - удар будет эффективнее. Спасибо. А маслёнку врежу когда разберу весь узел.
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
oilrefinery, Не получится выбить - буду заказывать у токаря съёмник. |
Прокуратор, там спец съемник не нужен. Шпильки продаются в любом строймаге + гайки там же. А остальное все то что под руку попало.
Будешь бить - есть опасность испортить ось. |
Прокуратор
oilrefinery,Спасибо за совет. Можно будет и в авто- магазине шпильку с гайками по размеру подыскать, а то уж я к токарю собрался... Но пока переворачиваю мот со стороны на сторону и отмачиваю, отмачиваю ведешкой... |
Прокуратор, та правильно, легче пойдет |
Dixi72
Регистрация: 09.11.2013 Сообщения: 155 Темы: 0 Откуда: Тюмень Мото: Ява-360, Ява-634.01, Ява-634.4, Ява-638.0, Ява-638.5, ЧЗ-472.3, ЧЗ-472.5(Продан)
Далеко не все оси маятника поддаются вытягиванию. Стенка оси тонкая. Очень часто прихватывает намертво. Выбивать нужно осторожно, иначе можно и раму погнуть. Если ось никак не входит, то только резать. Ножовка по металлу - прекрасно это делает минут за 10... Между рамой и шайбой оси как раз есть расстояние, ок. 2 мм. Полотно ножовки плотно, но входит... _________________ Маленькая ложь - рождает большое недоверие! |
Dixi72, пилить нужно осторожно , есть опасность повредить раму ножовочным полотном. _________________ Деньги кончатся - жизнь наладится ! |
aseregin
Вот и я говорю.....
В бочку с водой её на недельку. Пока погода стоит.
И всё оттает. |
АлексейФ
Пытались сегодня втроём снять маятник с рамы моей Явы
Привёз раму в сервис на хранение, слесаря сидят без работы - попросил помочь мне)) Маятник вместе с осью шевелится в раме((
Погрели газом , стали шпилькой вытягивать - резьбу рвёт на шпильке. Натянули шпилькой, погрели ещё раз снаружи маятник так, что из него по резьбе потекла какая то жижа !
Потом применили кувалду - ноль эмоций(( только резьбу подпортили на оси..
Потом ещё раз грели горелкой маятник и ось внутри , поливали водой - пару мм сдвинули и всё(( _________________ Круглосуточная доставка наковален (с) |
АлексейФ
aseregin писал(а): |
Вот и я говорю.....
И всё оттает. |
А как это работает ? _________________ Круглосуточная доставка наковален (с) |
aseregin
АлексейФ,
Вода весьма неплохо проникает во все заржавленые полости. Можно сказать- альтернатива ВД-40 в каком то роде. Естественно, все манипуляции проводить сразу. Не ждать когда высохнет.... |
АлексейФ, не мучайся . Если есть возможность засверлить ось маятника с торцов , сделай это и вытащи маятник из рамы . Так будет проще достать потроха . А если есть запасной маятник , то реж тот , который в раме болгаркой по телу для оси - два реза , с расстоянием один от другого 4-5 см , вынимаешь этот огрызок и спокойно извлекаешь останки маятника из отверстий рамы . _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
АлексейФ
Альберт писал(а): |
АлексейФ, не мучайся . Если есть возможность засверлить ось маятника с торцов , сделай это и вытащи маятник из рамы . Так будет проще достать потроха . А если есть запасной маятник , то реж тот , который в раме болгаркой по телу для оси - два реза , с расстоянием один от другого 4-5 см , вынимаешь этот огрызок и спокойно извлекаешь останки маятника из отверстий рамы . |
Маятника нет запасного Резать вместе с осью поперёк ? _________________ Круглосуточная доставка наковален (с) |
Если хочешь сохранить свой маятник , высверли ось с обеих сторон на глубину 3- 4 см . Диаметр сверла померь по внутренней части гаек затяжки оси . Извлечёшь маятник и выпотрошишь из него останки оси , распорной втулки и прочего . Всё одно - это тебе не пригодится . Если надумаешь резать , то реж поперёк вместе с осью - два реза с расстоянием между ними 4 - 5 см , не меньше . Иначе не вытащишь перья с останками оси из рамы . _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
