Dr.Norick
Регистрация: 09.04.2011 Сообщения: 159 Темы: 2 Откуда: г.Орёл Мото: Honda cbr900rr CZ513\250
Все таки мечты сбываются Забил я одно дело на покупку форсажа 110 и на днях я прикупил чизет ....но правда не на ходу....пролежал он у хозяина долго в полу разобранном состоянии, собрал все в кучу
Сделал небольшую ревизию (поршневая 2 ремонт , коленвал без люфта) кулачковое зажигание...
Но есть небольшая проблема: Не могу поставить на место "магнит" генератора, там в коленвалу обломан болт , и я точно не знаю болт ли там вобще ....толком немогу понять как эта система прикручивается(магнит и железная штуковина которая кулачек разжимает(надеюсь что понятно написал) Очень надо фотки как там что в какой последовательности ставится и прикручивается, как выглядит болт который закручивается в "коленвал" тот который держит магнит его у меня нет....
Добавлено спустя 8 минут:
Там наверно, кто то до меня уже пытался высверлить .... но должен ли туда закручиваться болт?и он ли это торчит....а если болт то пожалуйста подскажите как лучше его от туда "выдернуть" незагубив хороший коленвал.
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
генератор
Добавлено спустя 10 минут 17 секунд:
Почему то больше не могу добавить фото... _________________ Нет ничего нереального, все можно сделать былобы желание... |
АндрейCZ
Крепится болтом. Остатки старого придется высверливать. Это не очень сложно, металл цапфы достаточно крепкий. |
Timoha-izh Карточек: 1 Профи
Регистрация: 13.09.2008 Сообщения: 294 Темы: 2 Откуда: Томск Мото: CZ 250-513, иж ю-5 в спячке..
а можно попробывать приварить чтонить и вывернуть.. на одном моторе я и вовсе шпильку приварил.. |
Dr.Norick
В общем как я понял там болт вкручивается....возникает вопрос .....если болт М 8 то как он проходит через штуковину которая разжимает кулачек....ведь там сначала отверстие примерно М5 а потом переходит в отверстие М8 и там где м 8 есть резьба....
Добавлено спустя 15 минут 4 секунды:
вопрос: на какую глубину мне нужно сверлить? или как глубоко можно закрутить туда болт? _________________ Нет ничего нереального, все можно сделать былобы желание... |
В цапфе М6 резьба.
В магазах инструментов бывают специальные экстракторы, для выкручивания обломков. Как ими пользоваться подскажут там же.
Резьба М8 для снятия магнита с конуса. |
Dr.Norick
Экстракторы я уже купил, и сверло, чтоб против часовой сверлило....но мне кажется что надо до конца просверлить этот обломок , для того что бы "снять напряжение" ...
Мне надо знать на какую глубину ( 2-4 см ?) ЖЕЛАТЕЛЬНО ТОЧНО можно смело сверлить....а просверленный кусок болта потом экстрактором выкручу...
Очень жду ответ
Если есть фото прекрученного магнита с хреновиной "для кулачка" и снятым зажиганием.....пожалуйста выложите.... _________________ Нет ничего нереального, все можно сделать былобы желание... |
Руслан18
Регистрация: 28.03.2011 Сообщения: 53 Темы: 1 Откуда: УР, г. Сарапул Мото: ЧЗ-250
Dr.Norick писал(а): |
Очень жду ответ
Если есть фото прекрученного магнита с хреновиной "для кулачка" и снятым зажиганием.....пожалуйста выложите.... |
Сегодня замерил глубину резьбы, да бумажку в машине оставил. Только завтра выложу.. |
Ок. 30мм глубина там. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Dr.Norick
Ура, ура, ура я его всетаки выкрутил!!! только вот когда высверливал обломил внутри сверло, подумал все хана..сверло точно не высверлю но слава богу не глубоко оно зашло, вытащил обломок...просверлил на сквозь и думаю щяс я его эксцентриком выкручу за 3 секунды...но нет...видима он остаток болта распирает и не идет...рассверлил до максимума....поправил резьбу метчиком и все впорядке...остатки болта выкрошились...резьба отличная....
Большое спасибо за вашу помощь .... _________________ Нет ничего нереального, все можно сделать былобы желание... |
Руслан18
С опозданием, вот глубина резьбы-24мм.. |
Dr.Norick
Начал заводить а искры нету с кулачками все нормально с конденсатором тоже правда бабина непонятного происхождения( будет ли искра с бабиной от ижака?)
Начали прозванивать катушку зажигания а там походу обрыв, и с неё только 1 провод выходит(приходит к кулачку)( ДОЛЖНО ли так быть?) может второй провод оборвался
Подскажите плиз, а то в электрике не силён
Отдал катушку на перемотку(в канторку) надеюсь они правильно сделают... _________________ Нет ничего нереального, все можно сделать былобы желание... |
Там один провод на массу идет. Прозванивать между массой и проводом на контактах надо. Скачай мануал в разделе "КНИГИ" - меньше вопросов будет. |
Dr.Norick
Спасибо...
Мануал скачал.
Парни, подскажите какая средняя цена за мотоплат ? _________________ Нет ничего нереального, все можно сделать былобы желание... |
SoKILL Карточек: 1 Посетитель
Регистрация: 23.11.2009 Сообщения: 95 Темы: 1 Откуда: UK Тернопіль Мото: CZ125/CZ250/JAWA638
Спасибо...
Мануал скачал.
Парни, подскажите какая средняя цена за мотоплат ? |
я тут пробовал продать за сотку баксов то все смеялись и предлогали 50-60баксов |
аркаха Карточек: 1 Профи
Регистрация: 20.11.2009 Сообщения: 294 Темы: 6 Откуда: Иркутск
2500 цена. ежели дешевле то гуд _________________ 100% излечим от алкоголизма и наркомании. Постоянным клиентам скидки |
