sland, это Ты у меня спрашиваешь?
если у меня, то ответчу:
"А про коммунизме всё будет зашибись
Там всё будет бессплатно, там всё будет в кайф". (С) Е. Летов Гражданская оборона. _________________ Jawолен во всём.
Последний раз редактировалось: A-Lex (06 Июл 2011 18:11), всего редактировалось 1 раз
"Если в стране есть денежные знаки, должны быть люди у которых их много"(с).
Почему женщины живут в среднем больше, чем мужчины? _________________ В итоге развела супруга,
Обьявили траур в городе, и поэтому...
i_edgars, TOM, раскажите лучше о карамельках, меня это тоже волнует... _________________ В итоге развела супруга,
Похожее устройство на шприц запихивает повидло в карамельки, да и в булочки итд. В большенстве случаев делается колбаса, внутри которой через экструдер заливают повидло, а далее колбасу обжимают и откусывают - вот вам и карамелька.
Для меня это как два пальца!
Знаю как шоколадом обливают... сверху, да и снизу.
Вот только про баранки не спрашивайте... _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Моя очередь))
1. Будет ли полноценно работать сетевой фильтр, если розетка через которую в него приходит питание не заземлена?
2. Тот-же вопрос,только про ИБП.
3. Я так понимаю, что подключать электрочайник через сетевой фильтр предназначенный для электроники не стоит?)) _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути. JAWA-638 LUX JAWA-836 STYLE
Эта.. Я про карамельки всё. i_edgars, не совсем так описАл. Думаю не шприцем в колбаску запихивают, а наоборот, из шприца колбаску вместе с повидлом одновременно выпихивают (ну ладно, экструдируют), ну и обжимают-откусывают. _________________ Делай что можешь- будет что будет.
Jarlacks, начну с третьего вопроса - в принципе можно, если потребляемая мощность чайника не больше расчетной мощности фильтра.
По двум первым, кмк - будет, это с точки зрения электрика. Что скажет электронщик _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения
Хобби на всю жизнь
Во! Заговорили про чайники и я вспомнил!
Есть тут один давнешний вопрос. Хочу, так сказать, "изнутри" понять.
Так вот: кто сможет мне "студенту" объяснить на пальцах (и желательно разжевать и по полочкам разложить ) что такое НАПРЯЖЕНИЕ и СИЛА ТОКА. И чем они различаются.
Ответы, вроде, сила тока равна мощность делёная на напряжение не принимаются))
Хочу, например, так: "вот есть электрон, он движется с... в количестве...и обладает...и если...и т.д.
Jarlacks- интересный вопрос, по третьему пункту согласен с верхним высказыванием. Тут надобно уточнить - действительно ли у тебя сетевой фильтр или типа удлинитель типа ПИЛОТ с конденсатором на входе с много много розетками или настоящий сетевой фильтр с защитой. Про бесперебойник тоже не все ясно. Послушаю пока что другие скажут, потом про свой скажу.
Anatolich писал(а):
... кто сможет мне "студенту" объяснить на пальцах (и желательно разжевать и по полочкам разложить ) что такое НАПРЯЖЕНИЕ и СИЛА ТОКА. И чем они различаются.
Цитата:
"Напряжение - это физическая величина , характеризующая электрическое поле, созданное источником тока в проводниках."
Это из уч-ка за 8 класс.
Цитата:
"Напряжение – это давление или электродвижущая сила. Напряжение придает электронам «желание двигаться». Обозначение: Е или U. Измеряется в вольтах – обозначение B."
- это из одного пособия.
Цитата:
"Ток – это количество движущихся в одном направлении электрических зарядов.
Определение: направленное движение электронов в проводнике называется электрическим током.
Протекание 6,28 х 10 в 18 степени в секунду называется ампером.
Обозначение: 1 А. Ток измеряется в амперах (1А = 1 кулон/сек)."
- это из пособия.
Добавлю от себя, что ток возникает в замкнутой цепи.
Цитата:
"Чтобы создать электрический ток в проводнике, надо создать в нём электрическое поле с помощью источника тока"
- из учебника
Такие пояснения тебя устроят? _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения
Хобби на всю жизнь
Я правильно понимаю, что количество электронов - сила тока. А сила (опять сила!))) с которой они "давят" - напряжение? Скорость то движения их, вроде, одинакова.
Мои учебники всё как-то размыто объясняли.
