Jonson Забанен Профи
Регистрация: 28.08.2010 Сообщения: 459 Темы: 17 Откуда: Россия. Ростов Мото: 634
Привет всем! Представлю вниманию форумчан новую разработку AGR"a, тахометр+вольтметр на микроконтроллере 12F675, и индикаторе TIC3321. Автор проекта одобрил это действие (публикацию).
Но у меня есть некоторая проблема. Проект не взлетел, хотя у AGR"a все работает. Кому не сложно разобраться, посмотрите схему, плз. Просто AGR занят пока. В архиве проект для протеуса, прошивка, и собственно схема
http://waper.ru/file/1711851/download/b7f66351c604e47bfd5/Novaya_papka_4.zip _________________ 2013 года не будет. |
А в чем заключается проблема? _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
TOM, прибор не всегда стартует. А когда удается стартануть, то на дисплее светятся случайные сегменты. _________________ 2013 года не будет. |
Я думаю, проблема в цепи C2R2R3R4. Попробуй стартовать, вручную закоротив С2. Если будут проблемы, поиграйся с делителем R2R3R4. IMHO, сигнал reset лучше формировать отдельной микросхемой-супервизором. _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
TOM писал(а): |
Я думаю, проблема в цепи C2R2R3R4. Попробуй стартовать, вручную закоротив С2. Если будут проблемы, поиграйся с делителем R2R3R4 |
Закоротил С2, но все осталось так же... А как можно поиграться с делителем из резисторов? Пардон, не представляю даже. Подобрать иные номиналы? _________________ 2013 года не будет. |
AGR
Регистрация: 09.03.2004 Сообщения: 1858 Темы: 84 Откуда: Полоцк, Беларусь Мото: пока нет :(
TOM писал(а): |
Это делитель на ацп для вольтметра, к reset он не имеет никакого отношения.
TOM писал(а): |
IMHO, сигнал reset лучше формировать отдельной микросхемой-супервизором. |
Это и используется - встроено в микроконтроллер, плюс wdt. Ща гляну, мож нитак чего нарисовал. |
Теперь понятно назначение этой цепи. _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
AGR
Переключение режимов вольтметр/тахометр переключается кнопкой S1. Причём
текщий режим записываетс в энергонезависимую память микроконтроллера.
Соответственно при отключении устройства и повторном включении будет включен
тот режим который был при выключении устройства. В момент переключени режимов
на дисплее кратковременно отобразится символ "t" либо символ "u" соответственно
для режимов тахометр (t) либо вольтметр "u". Режим тахометр :
Первая цифра - тысячи оборотов в минуту, после десятичной точки соответственно
сотни и десятки оборотов в минуту. Допустим 5630 оборотов в минуту будет
отображаться как 5.63 - пять целых шестьдесят три сотых тысячи оборота в
минуту.
Вольтметр. В отличии от режима тахометр здесь дестичная точка после второго знака.
Придел измерений да 15.9 вольта, с шагом 0.1 вольта.
На элементах С4, С5, С6, IC1 собран стабилизатор напряжения для питания
микроконтроллера и дисплея. С4 и С5 - керамика в непосредственной близости от
ног IC1. R5, VD2 - цепочка защищающая от выбросов питани в бортовой
электросети. На элементах R2, R3, R4, C2 собран делитель для встроеного ацп
микроконтроллера. Эта часть схемы отвечает за вольтметр. R4 возможно придёться
подобрать для правильных показаний вольтметра. VT1 с обвязкой, формирователь
импульсов для тахометра. |
А каким образом задействован "собака" (wdt) ? _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
AGR
Если в течении 18 мс не приходит команда на сброс wdt (например мк завис или не стартанул) происходит перезапуск. Вообще сперва надо разобраться, что не работает - может просто дисплей виснет ?Jonson, при нажатии на кнопу переключения режимов что происходит ? |
AGR, при нажатии на кнопку вообще ничего не происходит, независимо от того, стартанул девайс, или нет. Я так понимаю, ты уже посмотрел схему, и она нарисована изначально верно? Тогда придется перепаять заново, и с новыми компонентами, на всякий случай _________________ 2013 года не будет. |
AGR
Jonson писал(а): |
Происходит. Значение в еепроме меняется, значит программа исполняется.
Jonson писал(а): |
Да всё правильно. Что с управлением дисплеем, либо дисплей, либо ноги контроллера, которые им управляют. Ща подумаем как бы это точнее продиагностировать. |
KOT_637
Регистрация: 19.04.2010 Сообщения: 983 Темы: 9 Откуда: Украина (Запорожье) Мото: ЯВА 634.7
у меня tic дисплей работает без проблем в условии помех, но правда у меня tic33 |
Valter71
Регистрация: 02.09.2007 Сообщения: 311 Темы: 2 Откуда: Украина Луганск Мото: ЯВА 350-638
AGR, извини если не в тему. Повторил твой тах на дисплее 3310, будет ли продолжение темы? Хотелось бы вольтметр на нём. _________________ головой не только кушают |
Прошил сегодня другой пик, ничего не изменилось. В еепроме значения меняются, если пальцем коскуться контактов дисплея. Как исполнение программы связано с контактами дисплея? _________________ 2013 года не будет. |
