помогите определить степень сжатия
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов JAWAold.su -> Двигатель
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2013 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергеевич писал(а):
Ато был тут один, который доказывал что от поднятия окон степень сжатия понизиться Колхоз!
Я тебе открою страшную тайну: это не нужно доказывать, так оно и есть.
Frost
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2013 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oilrefinery, Без свечей стартер разве не сильнее раскрутит мотор? Э-э-э...
Игорь68
Мото: ЯВА 360-00, К-750, ЯВА 634 солянка сборная, дачная, GL 1800
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2013 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ведь Сергеевич прав, степень сжатия от окошек не зависит, это не компрессия Так смешно, что деваться некуда
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%F2%E5%EF%E5%ED%FC_%F1%E6%E0%F2%E8%FF
Хорошую работу, чужими руками не сделаешь.
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2013 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для двухтактного дв. ЭТА степень сжатия называется геометрической. Надо понимать, с учетом окон есть какая-то другая с.сж.
Игорь68
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2013 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так как ни верти, степень сжатия, это отношение объемов и окошки здесь ни причем.
http://www.kartuning.ru/calculation-the-degree-of-compression
САС
Забанен
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2013 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь68, Есть СЖ геометритесчкая, а есть реальная ()или как её там).
Для 4Т эти величины равные, а для 2Т разные С намеком
Темы: 66
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2013 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КОМПРЕССИЯ
Если не уйметесь, то закрою к едрени, .... В двух соснах заблудились!! FACEPALM
Игорь68
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2013 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть я соглашусь, но тогда получается что всё что написано здесь про степень сжатия полная чушь:
http://roker.kiev.ua/techinfo/rare/dvigatel/kak-povysit-moshhnost-dvukhtaktnogo-dvigatelya/na-primere-dvigatelejj-motociklov-k-55-i-k-175.html
PS. i_edgars извини
Viktorr
Забанен
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2013 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вставлю 1 копейку. Улыбка
На последней 559, она проехала всего15км, компрессия( С намеком ) нереальная-очень большая! До того большая, что просто неприятно, даже крутить без зажигания, не говоря уж с ним! Головой об стену А, что будет, когда дв. прикатается Э-э-э... Я- бы для ищущих замерил-бы, но неохото снимать бак. Конечно, не думаю, что компрессия увеличится значительно, а может нога и не заметит реально С намеком
Что интересно: завелась, после ремонта, есть видео, с -2 качков без зажиги, и 3-ий качок с зажигом-завелась и сразу начала чётко работать, свечку поставил из хлама(вытер от налёта серебрина), думал поменять Смущенный , но при контрольном выверте-идеальный, сухой изолятор. Шпион
Степень сжатия не менял С намеком , как я это обычно делаю с Вихрями Так смешно, что деваться некуда
В этом сообщении есть всё о компрессии и степени сжатия С пивом по жизни
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
Цвет изолятора -цвет свежего содержимого горшка из которого идёт пар! Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда (очень понравилось)(выражение С намеком ).
"Свобода-это осознанная необходимость" Ульянов-Ленин
САС
Забанен
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2013 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars писал(а):
КОМПРЕССИЯ
Что измеряют компресометром? Давление.Это величина получаемая эмпирическим путём, она практически не может быть одинакова для однотипных моторов и изменяется в зависимости от разных факторов.
А СЖ - это просто расчётная величина, рассчитывается для определённых целей.
Ещё раз повторю, что у 4Т теоретическая и действительная одинаковы, а у 2Т -НЕТ.
Ели нет понимания вопроса, то не стоит смеяться и кидать левые ссылки, по которым желательно сначала пройти, прочесть и осмыслить написанное.
http://www.ngpedia.ru/id481505p1.html --специально для не верующих С намеком
Сергей Яковлев
Мото: Ява-634 (1982...2013)
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2013 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Геометрическая степень сжатия - это исключительно второстепенная характеристика. Не стоит о ней так много говорить.
Во всех расчётах двигателей важна фактическая степень сжатия (точнее, степень повышения давления). А она зависит как от геометрии, т.е. от углов открытия/закрытия окон или клапанов, так и от условий наполнения. Т.е. - от коэффициента наполнения Кн. Представьте, Кн на малых оборотах равен 0,5 (т.е. воздуха вошло только половина возможного), а на больших оборотах Кн=1, т.е. вошли все 350 кубиков. В первом случае фактическая степень сжатия окажется вдвое меньше. Во втором случае, кстати, фактическая степень сжатия будет равна геометрической. Другое дело, что в моторе Явы Кн маленький, до единицы сильно не дотягивает! А вот в 4-х тактниках Кн приближается к единицы, а на некоторых и превышает (в гоночных моторах это распространено, и в 2-х, и в 4-х тактниках). О чём и говорится в http://www.ngpedia.ru/id481505p1.html "В четырехтактных двигателях различие между действительной и геометрической стеренями сжатия обычно незначительное, поэтому для них в расчетах, не требующих большой точности, пользуются только геометрической степенью сжатия, считая, что действительная степень сжатия равна геометрической".
Последний раз редактировалось: Сергей Яковлев (25 Апр 2013 21:39), всего редактировалось 3 раз(а)
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2013 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а почему бы людям не включить мозг и поразмыслить по-простому? Зачем лезть в дебри или математику? Степень сжатия - это цифра. Она показывает во сколько раз мы сжали смесь. Если 8 как на Яве-360 - значит в восемь. На самом деле это неправда. Сжатие смеси начинается только после полного закрытия всех возможных дырок (в нашем случае окон). Вот и получается, что от высоты окон степень сжатия зависит, да еще как.
Для неверующих простой пример - сделайте выпускное окно в ВМТ и попробуйте сжать смесь. Получилось? Нет. Степень сжатия равна 0. Значит зависит степень сжатия от расположения окон. Но вообще аксиомы доказывать легко. Так смешно, что деваться некуда
САС
Забанен
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2013 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей Яковлев писал(а):
А она зависит как от геометрии, т.е. от углов открытия/закрытия клапанов
Такт сжатия происходит при ЗАКРЫТЫХ клапанах, сжать газ можно только в закрытом объёме.
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2013 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. Много раз нет.
САС
Забанен
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2013 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей_с писал(а):
Нет. Много раз нет.
например.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов JAWAold.su -> Двигатель Часовой пояс: GMT + 3
Страница 4 из 5
