Формула для расчета теплового зазора. Вопросы по расточке.
На страницу 1, 2, 3 ... 15, 16, 17  След.
Ванек93
Мото: CZ472/3
СообщениеДобавлено: 27 Авг 2011 15:31    Заголовок сообщения: Формула для расчета теплового зазора. Вопросы по расточке. Ответить с цитатой
Пришло время растачивать цилиндры своей 638 Явы с номинала под 2 ремонт.., купил поршни и прочую "требуху", нашел мастера, который расточит и сделает "хон", но я не знаю какой должен быть тепловой зазор (поршень-цилиндр).., подскажите кто знает.., именно для 638..!!! (у старух и 634 совсем другие цифры, так что Дочкал не помогает) Так смешно, что деваться некуда
В этой теме блиц обсуждение расточки в режиме вопрос-ответ. Чтоб упростить ответ, в вопросе указывайте производителя поршня, модель двигателя и на какой ремонтный размер вы собираетесь растачивать. Аргументированные доводы в спорах о размере зазора, если таковые возникнут, приветствуются. Любые другие вопросы в этой теме будут признаны оффтопом.
Дж.
Leks
Мото: JAWA 350 (638)1989Г.В 12V
СообщениеДобавлено: 27 Авг 2011 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0.08мм
D.K.
Мото: Jawa 350 638 1 03 1990г.,[s]Suzuki GSF600 N Bandit 1995г.
СообщениеДобавлено: 28 Авг 2011 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
...у старух и 634 совсем другие цифры, так что Дочкал не помогает...
Ориентируйся на 634-ю. По книге тепловой зазор 9-12 соток. Но как правило можно отнять 2-3 сотки, которые делают по допуску.
Получается 6-9 соток.
На этой неделе отдавал в расточку цилиндры для своей явы.
Для себя тепловой зазор делал 0,07 мм.
Темы: 27
Мото: ЯВА 250\353 1962г.
СообщениеДобавлено: 28 Авг 2011 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ванек93,
Мне расточили в 12 соток, мотор работает нормально. ИМХО точи в 9-10 соток, чуток по дольше обкатка будет, но и ресурс больше.
ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01
САС
Забанен
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 28 Авг 2011 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
моя шокед! Откуда инфа? Сам перемерял?
Frost
СообщениеДобавлено: 29 Авг 2011 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
САС, у Дочкала так написано - 0,09-0,12 мм тепловой зазор. Вот http://www.jawaold.su/main.php?sec=__books&page=dochkal-0604 .
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 29 Авг 2011 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0,09-0,12 мм -это для чугунных цилиндров где теплоотдача хуже. У Дочкала про 638 -ю, про расточку нет ничего. Реально для цилиндров 638-й тепловой зазор с хорошей хонинговкой на хорошем оборудовании -достаточно 0.05- 0.06 с последующей обкаткой. Если есть сомнения в обработке -тогда зазор можно сделать 0.06- 0.07 на всякий случай. Если сделать 9- 12 соток для цилиндров 638, ничего греметь не будет, да и обкатывать не нужно будет, но нормальной работы ЦПГ до следующей расточки под другой ремонт боюсь хватит на 10т.км. а то и меньше.
Темы: 27
СообщениеДобавлено: 29 Авг 2011 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергеич это всё возможное что можно было сделать с поршнями первого ремонта и цилиндрами имеющемися у мну в наличие.
Ну зараза едить!
На 40000 км не претендую Улыбка .
ЗЫ. На своей Старушке при зазоре 0.5 после пробега 6500 км возвращаясь из Питера опять словил "прихват".
ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
STAS SV
Мото: ЯВА 634, ЯВА 250, мод. 559
СообщениеДобавлено: 03 Сен 2011 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 638 при расточке и ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ хонинговке на хорошем оборудовании и нормальным токарем если точить под чешские поршня зазор надо делать 0,03-0,04 сотки мах, потом бережно обкатываеш тыщи 2000-2500 и получаеш тихо работающий не звенящий двигатель. Зделаеш больше зазвенит через 500-1000 км, если не сразу.
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 03 Сен 2011 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"нормальный токарь" не занимается хонинговкой или расточкой цилиндров! Этим занимается нормальный РАСТОЧНИК! И делает он это не на токарном станке, а на расточном!
Мужики, выражайте грамотнее свои мысли, а то у новичка голова пойдет кругом от такой терминологии.
Tamburiin
Мото: Jawa 360, Jawa 638
СообщениеДобавлено: 03 Сен 2011 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем. Извиняюс сразу-мой руски язык такои какои он и ест и клавиатур не даёт всех букв, но тепер об главном. На ЦЗ 250 завод предлагал използоват зазор 0,08 мм( диам. поршня 70 мм ). Но эстонские спортсмены използовали 0,04 мм зазора и топливныи змес тогда 1:25 -1:30. И всё работал отлитцно. Улыбка И на 638 0,04 мм можна успешна използоват.
СообщениеДобавлено: 03 Сен 2011 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tamburiin, всё верно ! Мотоциклы , производимые на конвейере Чешских производителей , всегда изготавливались с зазором в ЦПГ цуть более высоким , нежели требуется для компенсации расширения поршней при нагреве . Этот запас был сделан для того , чтобы счастливый обладатель вновь приобретённого мотоцикла не страдал от " прихвата " поршня к зеркалу цилиндра в первые сотни км пробега . Но ресурс ЦПГ был немного ниже приэтом зазоре ( 0, 08 мм ) .
shparnet
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 19 Сен 2011 19:56    Заголовок сообщения: Формула для расчета теплового зазора. Вопросы по расточке. Ответить с цитатой
Всем привет. Сегодня был у расточника - точил под следующий ремонт с последующей хонинговкой. Так вот собственно в чем дело:
у меня 638 ява, нигде толком про тепловой зазор для них не сказано Сердитый
Расточник сказал - что есть формула, по которой все движки растачиваются - Dцилиндра =A+(0,06-(100-Dпоршня)/1000), где A=0,01 для бензиновых и А=0,02 для дизельных двигателей. Зазор не зависит от тактности ДВС. Таким образом мне сделали зазор в 0,03мм. Итак я собрал поршневую, прогнал масло и мотор завелся без цоканья и звона.
Прокатился километра 4 со скоростью в 50-60км/ч. Ребра нагрелись где то до 100С. Теперь впереди медленная обкатка.
А то раньше мне делали тепловой зазор в 0,07 и мотор сразу позвякивал.
Так что, может кому нибудь инфа и поможет С пивом по жизни
Темы: 257
СообщениеДобавлено: 19 Сен 2011 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот тут можно вычесть диаметр поршня из диаметра соответствующей группы цилиндра ( у номинала) - и выяснить величину зазора. Я думаю, что для ремонтных размеров он такой же.
Темы: 66
СообщениеДобавлено: 19 Сен 2011 21:14    Заголовок сообщения: Re: Формула для расчета теплового зазора Ответить с цитатой
Обсолютно не правильно!!! Зазор зависит от тепловой нагруженности мотора, а оно прямо пропорзионально зависит тактности! На 2-Т дизеле с воздушным охлождением тепловая нагрузка самая большая. Тепловая нагрузка разная в зависимости от такности, от принципа охлаждения, от принципа действия.
Страница 1 из 17
