aLeXxx_moD
Регистрация: 18.11.2011 Сообщения: 373 Темы: 5 Откуда: Кременчуг Мото: Jawa 634 80г.в., Минск 3.11211 90г.в.
карбон, так и есть.
Я так понял, что там стоит тот же коммутатор, просто теперь по инструкции можно ставить и на 6В генераторы. |
andreyl200 Карточек: 1 Новичок
Регистрация: 04.06.2013 Сообщения: 27 Темы: 3 Откуда: Нижний Новгород Мото: ЯВА-638
Люди,сломал опт.датчик.Чем заменить?Или где купить отдельно?
Датчик Холла никто не пробывал ставить? |
была где то тема по продаже опт датчиков, я думаю они идентичны. взять датчик и сходить в магазины радиодеталей и собрать самому.
ссылка
что то не вставляется ссылка
Максим, перед вторым комплектом кв.скобок надо вставить какую-то ремарку, например ,название фото. Я вставил слово ссылка, все работает. (перед [/url]).Р.
Uriah
abakumov-dimon
Регистрация: 28.05.2010 Сообщения: 123 Темы: 4 Откуда: Украина Мото: JAWA 350/634
Доброй ночи всем! Случилась очень неприятная ситуация, вышел из строя МП, светодиодный индикатор постоянно светится и на датчик не реагирует. При включении, выключении зажигания искры проскакивают. Датчик исправный. Подскажите, как быть. |
andron95
Регистрация: 20.04.2011 Сообщения: 27 Темы: 0 Откуда: Донецк Мото: ЯВА 634
abakumov-dimon
andron95, МП- микропроцессор |
andron95
Вечером напишу способ проверки БСЗ Совек.Читал и сохранил у себя дома на ПК.Попробуй другой коммутатор подсунуть с 7-ю выводами,опережения не будет,но должно работать. |
abakumov-dimon
andron95, с другим коммутатором работает. |
andron95
Сделай опережение по заводскому для контактов.Найди приемлемый вариант по тяговым характеристикам для мото(раньше-позже).Удачи. |
Привет родной форум. Не завел вчера, -стоит та же мпбсз совек. Вышел с работы, дождя не было, в обед гонял туда-сюда , все было норм, глушил штатно. Заводить - никого... дыр-дыр.. смотрю искру-искры нет, светодиод моргает. Подключал лампочку с панели к выводам что на катушку-не загоралась. Катушка волговская на два вывода, ставил новую с мпбсз сразу. Открывал замок-думал может провод какой отошел... нет все нормально. Куда хоть рыть -подскажите... а то я иссяк.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
может светодиод на микропроцессоре загораться как обычно-а МП на катушку все равно не выдавать? _________________ К каждому замку свой ключ... |
Нашел!провод все таки, только хитро так-вывернешь руль-обрыв, поставишь ровно цепь-правда слабая. А МП и оптодатчик работали , работают и продолжают работать! _________________ К каждому замку свой ключ... |
Volod'ka
Регистрация: 05.05.2013 Сообщения: 51 Темы: 9 Откуда: Брянск Мото: jawa 360
Мужики, выручайте. Поставил эту систему зажигания на 6в яву, работает все хорошо... Но!! Такая проблема, после 5-10 мин работы двигателя даешь газ, а он на холостые не сбрасывается сразу, двиг в разнос идет... В этот момент из датчика идет непонятый шум. Однако заводится отлично, как на обоих цилиндрах, так и по отдельности на каждом.. Затравливание тросика, и неправильная регулировка отпадает.Подсос воздуха тоже...... |
kutlikon
Регистрация: 26.07.2013 Сообщения: 499 Темы: 4 Откуда: Sankt-Petersburg Мото: JAWA 350 638 1989г.
Volod'ka писал(а): |
С датчика шум идти не может по определению. Проверь состояние подшипника и сальника. проблема не в зажигании. Судя по твоиму описании проблемы, это жёсткий подсос воздуха. Этот подсос может идти из за излишнего люфта подшипника. _________________ Старит не тело, старят мысли... |
Гроза виктор
Регистрация: 27.03.2013 Сообщения: 684 Темы: 3 Откуда: Россия сургут хмао Мото: ява 638 ява 638-5
Volod'ka-а ставил систему новую-что на 6 вольт идёт? где покупал? самому нужно пару наборов купить.. |
