Andruha__1995
Регистрация: 18.11.2010 Сообщения: 128 Темы: 11 Откуда: Беларусь, Витебск Мото: JAWA 350/638
а стрелки не проскакиваютпросто они пластикове в сравнении с родными..
vovka5630
Регистрация: 01.01.2011 Сообщения: 372 Темы: 0 Откуда: latvija Мото: jawa 638
идея со стрелкой вабще вырубила молоток однозначно, у меня текут слюни я себе хачу такие уже нашел белую самоклеющююся пленку осталось у кого то на лазерном принтере распечатать мой почемуто струйник печатает плохо, размазывает и установить думаю к моей приборке ето будет вабще клас
http://www.jawaclub.ru/forum/index.php?topic=7840.15
вопрос еще один как я понимаю сама пленка шкалы с цифрами под какой то еще пленкой если я не ашибаюсь?
den4uk
Регистрация: 03.01.2012 Сообщения: 1 Темы: 0 Откуда: Тверь Мото: Jawa 638
А разметка шкалы она вырезана или нарисована?
alex 638
Регистрация: 12.04.2011 Сообщения: 5 Темы: 0 Откуда: радошковичи Мото: jawa 638
a можешь сам шаблон скинуть?
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Блин действительно супер
SlavegPerm
Регистрация: 17.03.2011 Сообщения: 81 Темы: 6 Откуда: Пермь Мото: Jawa 634 1975г. Jawa 638-5-00 1984г. Jawa 250-559/07 1968г.
Andruha__1995 писал(а): |
а стрелки не проскакиваютпросто они пластикове в сравнении с родными.. |
Нет, не проскакивает она же втугую насаживается,я пробовал снять после примерки так с трудом у меня это получилось
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
vovka5630 писал(а): |
вопрос еще один как я понимаю сама пленка шкалы с цифрами под какой то еще пленкой если я не ашибаюсь? |
на принтере пробовал не сохнет краска. Нет,шкала нанесена на прозрачную пленку,она и получается сверху,а краска внутри
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
den4uk писал(а): |
А разметка шкалы она вырезана или нарисована? |
Нарисована
SlavegPerm
alex 638 писал(а): |
Блин действительно супер |
конечно,лови
69.02 KB |
7840 раз(а) |
djvovik Карточек: 1 Новичок
Регистрация: 05.02.2008 Сообщения: 29 Темы: 9 Откуда: винница Мото: jawa360. 364 .368
SlavegPerm, привет. если можно по подробней.
пленка прозрачная?
светофильтр где брал?
почему не видно цифры без подсветки они же белые? в чем фишка? если не тяжело выложи полный faq по изготовлению думаю многие будут благодарны.
за проделаную работу респект. заранее спасибо...
SlavegPerm
djvovik писал(а): |
пленка прозрачная?
за проделаную работу респект. заранее спасибо... |
Попробую,этот шаблон (см.выше)я отнес в типографию,они мне его перенесли на прозрачную пленку,у них там какая то специальная черная краска которая не просвечивает вообще и не отваливается от пленки.
Светофильтр делал следующим образом:из оргстекла(брал от CD диска)вырезал окружность,по внутреннему диаметру стакана,таким образом чтобы она плотно входила в него,уточню это для жесткости конструкции. Затем брал папку для документов,в моем случае белую. После всего этого делаем "бутерброд", на оргстекло наклеиваем двухсторонний концелярский скотч,он такой очень тонкий почти прозрачный,на него клеим кусок папки и обрезаем по окружности оргсекла,на которую снова клеиваем двухсторонний скотч,а уже на него наклеиваем саму шкалу и снова обрезаем по тому же диаметру,все шкала готова.
На счет того что не видно цифр,тут все просто,я брал тонировочную пленку для автомобилей, в моем случае 15%,но лучше жзять 20%,а то днем не очень четко видно цифры, и тонировал изнутри стекло тахометра и спидометра.
На счет полного описания сложнее,если что не понятно спрашивай, попытаюсь обьяснить.
alex 638
SlavegPerm, спасибо, ну ты голова, с тонировкой тоже классно придумано
SlavegPerm
SlavegPerm, спасибо, ну ты голова, с тонировкой тоже классно придумано |
Спасибо,делать так делать, чтобы и выглядело и работало на отлично
alex 638
Я се тоже попробую. А пленка плотная?
Добавлено спустя 10 минут 31 секунду:
a подсветка получается под низом свето фильтра?
SlavegPerm
Да,плотная
a подсветка получается под низом свето фильтра? |
Ну да конечно снизу
alex 638
А какие диоды ты покупал? И как стрелку подключал?
SlavegPerm, Все понял....
Большое спасибо....
SlavegPerm
[quote="alex 638"]А какие диоды ты покупал? И как стрелку подключал?[/qu
маркировку светодиодов не помню ,сверхяркие 5 миллиметровые,минус светодиода подается через пружину, которая одним концом упирается в низ стрелы другим в корпус. А плюс через тонкий провод ,который используется в кип (контрольно измерительных приборах) и свернут спиралью чтобы не тормозил стрелу.
