| Автор |
синто
Регистрация: 02.04.2011 Сообщения: 12 Темы: 3 Откуда: санкт петербург Мото: ява 360
Целевая тема.
В этой теме обсуждаем цировки и спрашиваем про цвет, ширину и где они должны быть нанесены на том или ином мотоцикле, кроме Явы-ЧЗ.
О способах нанесения цировок на Ява-ЧЗ, ну и прочитать про общие методы нанесения цировок можно узнать или спросить - ЗДЕСЬ!
Дж.
вопрос на паннонии как рисуются полоски с начала красный и по середине золотистый или красный и по внутренней или наружней стороне золотистый кто может подскажет? |
| Вернуться к началу |
сазонов роман
Регистрация: 05.12.2010 Сообщения: 358 Темы: 5 Откуда: иваново Мото: pannonia
| синто! Цировки ярко-красные 7-9мм шириной, ну или для наглядности размер как рёбрах жёсткости на бардачках. На них примерно по середине золотистые шириной 1-3мм. Всё это наносилось исключительно ВРУЧНУЮ художественными кистями. По этому и такой разброс значений. Золотистая на красной как бы слегка"пляшет" то к одному краю, то к другому, то идёт по центру - это нормально. Но, естественно, не как бык пописал. Всё же на заводе эту работу доверяли не кому попало, а паре высококвалифицированным специалистов у которых руки с утра не тряслись. А если быть более точным, то полоски рисовали две женщины. Если сделать всё идеально ровно с применение скотча или тарфаретов, то получится не правильная Pannonia... ROMI (OROSZORSZAGI PANNONIAS). |
синто
Viktorr Забанен Мастер
Регистрация: 12.05.2010 Сообщения: 1907 Темы: 28 Откуда: Астрахань Мото: Ява 350
Я делаю так: деталь красится нужным цветом, проходится "под водой" шкуркой 2000, потом обращаюсь в рекламное предприятие, где есть плоттер(оборудование для резки пленки), специалист делает эскиз с моих слов-ширина, цвет, расположение, вырезает на плоттере все, вплоть до надписей и клеит их в нужных местах, расплачиваюсь и иду к маляру и он покрывает лаком деталь окончательно. Получается все ИДЕАЛЬНО и РОВНО. Пример: посмотрите явы и паннонию на talant.pro . _________________ "Свобода-это осознанная необходимость" Ульянов-Ленин |
синто
| всплыл ещё вопрос на коляске у меня красные полоски подчёркнутые золотистой . и это заводские . получается что у мотоцикла золотистая полоска в центре а на люльке нет? |
сазонов роман
| Чепельский мотоциклетный завод не занимался выпуском боковых колясок. Их производство было организовано в филиале Венгерского судо- и краностроительного завода Ganz-Danubius в г. Вац. Это предприятие специализировалось на выпуске алюминиевого оборудования для судов (от сюда и материал кузова коляски!). В одном цехе корпуса колясок выдавливались из 1,2 миллиметрового алюминиевого листа при помощи 500-тонного пресса и сваривались аргоновой сваркой. В другом цехе занимались изготовлением рам. Отдельно при заводе функционировала швейная мастерская и покрасочный участок. На последнем и наносились цировки. В отдельные годы производство колясок достигало 20 тысяч и более. Известно, что иногда в день выпускали 100 клоясок. При таких сериях вручную рисовать полоски трудно. Предполагаю, что для этих целей применялись какие-либо тарфареты. Этим и можно объяснить некоторое различие полосок на мотоциклах и колясках. На колясках полосы имеют значительно большую длину и их геометрия проще. Стало быть шаблоны или тарфареты использовать было удобнее, чем собственно на мотоциклах... ROMI (OROSZORSZAGI PANNONIAS). |
синто
| спасибо. значит будем рисовать по разному |
otomars
Регистрация: 21.01.2014 Сообщения: 94 Темы: 2 Откуда: Latvija Мото: jawa 634.7 cz 472.4 cz 450.02 jawa 250 .559 jawa 634.01
Регистрация: 19.04.2005 Сообщения: 12597 Темы: 64 Откуда: Latvija/Livani Мото: Jawa 634
Регистрация: 05.10.2009 Сообщения: 13260 Темы: 61 Откуда: Можайско-Рузская группировка Мото: Jawa 350, Jawa 650, Yamaha Jog NZ
Для удобства, сделал эту тему целевой по цировкам на "Прочей технике".
moto_raider_11
Регистрация: 02.06.2013 Сообщения: 702 Темы: 12 Откуда: г.Таганрог,Ростовская обл. Мото: Паннония 1965г,Иж Юпитер 1962г.
Часто попадаются фото свиду не крашенных Панноний на которых цировки просто красные без медной полосы,да и в живую такие видел не раз - такие цировки емели место в истории или это искустная подделка _________________ Паннония Т5 1965г
Ява 360 1969г
Иж Юпитер 1962г
Иж Юпитер 3 1978г
Ковровец 175 Б 1963г |
сазонов роман
| moto_raider_11! Бронзовая полоска на красной должна быть ОБЯЗАТЕЛЬНО. Если её нет, значит стёрлась, или это уже перекрашенный мот. Некоторые после восстановления их не делают. На скорость не влияет! С уважением, ROMI (OROSZORSZAGI PANNONIAS). |
otomars
nado trenjevatsa sledushchij raz navernjika budjet luchshe i krasnuju krasku tozhe nado bratj 1shot.
Mikhail33
Регистрация: 21.08.2015 Сообщения: 8 Темы: 1 Откуда: Александров Мото: Паннония Т5
Подскажите кто что знает по поводу цировок
соединено с целевой. Будьте внимательнее при создании новых тем.
Дж. |
Evgenn88
Регистрация: 04.03.2015 Сообщения: 124 Темы: 8 Откуда: Nizhnekamsk Мото: CZ-250 455-05, jawa 350-360, jawa 350-634/8, jawa 350-638
| ВMikhail33, в магазинах для художников и автоэмалей есть тонкий малярный скотч. Легко изгибается, прекрасно отклеивается и приклеивается.ширина примерно 5мм. |
