Lamak
На кочках когда колесо идет сниз, вилка издает очень нехороший звук и в руль отдается сильный удар. Грешу на старую/ое короче на то что там внутри залито... Хотелось бы узнать что именно туда залито, что нужно заливать, и в каких пропорциях смешивать это что-то... |
Alex
Регистрация: 20.06.2004 Сообщения: 34 Темы: 5 Откуда: Москва;пос. Ильинский М.о. Мото: Ява-250 353\04 1960 г.в.
ЧТо туда залито-хрен его знает
Что заливать?
Лично я лью веретенку,и все нормально работает _________________ Попал в безвыходное положение-импровизируй. |
Lamak
ну ты по кочкам гоняешься? а то мы вокруг гаражОВ, да до озера катаемся(какаемся? )..., короче по кочкам скачем)) |
Alex
Ну вообще-то я не сторонник гонять раритетные мотоциклы по бездорожью
А так,попробуй все разобрать,как следует промыть и залить масло в таком количестве,которое указано в мануале. _________________ Попал в безвыходное положение-импровизируй. |
RIP
Регистрация: 03.05.2005 Сообщения: 144 Темы: 5 Откуда: Санкт-Петербург Мото: Ява-350-638
ВЕРЕТЕНКУ!!! _________________ Рождённый ездить, ходить не может..... |
На сжимание масло никак не влияет, тек как оно свободно проходит. Амортизируется обратный ход. Так что не тормози заезжая в ямы а отпусти тормоза и даже слегка добавь газу.
А заливается 80% веретенки + 20% МС-20 для 634 в передний амортизатор. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Easy Rider
Если при работе на отбой вилка издаёт стук - значит вязкость амортизаторной жидкости недостаточна, или её там мало. Что бы не стучало, заливай веретёнку, или можно попробовать подобрать какое нить амортизаторное масло ( АЖ12Т не подходит, проверял ) _________________ оставьте и забудьте....
CZ 472.5
Последний раз редактировалось: Easy Rider (09 Июн 2005 11:06), всего редактировалось 1 раз |
Заливайте масло по рекомендациям завода изготовителя - и проблем небудет. Чтоб залить другое масло амортизатор необходимо перекалибровать! Иначе произойдет поломка!
Если стук при сжимании амортизатора, то он просто сработал до конца!
Если при обратном ходе то или масло мало или оно слишком жидкое. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
По большому секркту скажу - есть такая жижкость, называется "Гидромасло АЖ", стоит 20р литр... |
аlash
Знаток Теории
Регистрация: 22.02.2005 Сообщения: 273 Темы: 1 Откуда: 700 км до Москвы Мото: ZiD-200
В инструкциях к ЗиД рекомендовались АЖ-12, МГП-10,
веретенка+моторное - в зависимости от температуры.
Теперь в новых книжках добавлено: жидкость для автоматических
коробок (АКПП) автомобилей (она же ATF),
или (то же самое) для гидроусилителей руля.
Название семейства - Dexron III, Dexron II (менее скользкое).
Вязкость при 40 градусах = 30. Очень термостабильно.
Отличные противопенные и противо аэрационные свойства.
Вязкость обычных жидкостей - 10..12 при 50 градусах.
Однако сильно меняется от температуры.
Жидкости МГП и АЖ - содержат кроме веретенки еще добавки
силиконовых жидкостей, против пенообразования. Ну и
постабильнее по вязкости чем веретенка/индустриальное.
Думайте, пробуйте... А я АТФ-ку и в двигатель заливать стал. |
SFM
Регистрация: 02.05.2005 Сообщения: 46 Темы: 4 Откуда: Москва Мото: Honda CB 400 Super Four
i_edgars писал(а): |
Заливайте масло по рекомендациям завода изготовителя - и проблем небудет. |
Ага, вот только в книжке про Яву 638 указаны еще советские масла, некоторых из них по моему уже даже нет. |
SFM, У дилеров масла подбери другое но чтоб его вязкость при температурах до +50 градусов была такой-же как по заводской инструкции. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
klassik
Мото: старушка
Я лично заливал и сейчас залил трансформаторное масло .
Ездил я кстати раньше тоже по кочкам и всё ок было ...... |
Cayot
Регистрация: 08.05.2005 Сообщения: 13 Темы: 2 Откуда: г.Костюковичи, Беларусь Мото: Jawa-350 360/00 65 г.в
А скока в 638 передний амортизатор лить, в мл _________________ И пускай фонари, светят ярче далёких звёзд
Фонари все погаснут, а звёзды будут светить... |
Cayot
Ну чё, никто не знает штоль. Ну блин масло есть, вилка без масла есть ... скока лить _________________ И пускай фонари, светят ярче далёких звёзд
