vovka5630
Регистрация: 01.01.2011 Сообщения: 372 Темы: 0 Откуда: latvija Мото: jawa 638
Рэд_Шухов писал(а): |
vovka5630, когда переводил с помощью утюга - контуры прорисовывались. я просто обводил фломастером. |
ну помойму ты не тот принтер взял нада имено который заправляетса порошком а не чернилами, когда утюжиш с чернильного принтера остаютса следы но бумага не прилипает, а когда порошком то бумага прилипает токо нада харашо прогреть
у тебя бумага хоть прилипала? |
Рэд_Шухов Карточек: 1 Мастер
прилипла, в некоторых местах даже остались волокна бумаги вместе с чернилами. помоему просто не та бумага, которая нужна. тк. бумага обычная, а не глянцевая плотная была. _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
vovka5630
прилипла, в некоторых местах даже остались волокна бумаги вместе с чернилами. помоему просто не та бумага, которая нужна. тк. бумага обычная, а не глянцевая плотная была. |
ну да теперь ясно, а ты вымачивал или аторвал бумагу нада глянцевая в книжнем магазине у нас их даже по штучно продают без нее плохо получаетса
выложы фото платы очень интересно как ты фломастером абвел |
пробовал снимать и на сухую, и вымачивать. разницы мало. если вымачивать остаются оч большие куски бумаги.
http://vk.com/photo20708440_274493810 фото. _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
vovka5630
ну так правильно останутса, а как же иначе просто нада брать счеточку например зубную и вычищать ею от бумаги, перед етим плата должна купатса в воде минут 15-20
ну ето все равно не тото нада фото бумага, глянец
ты умудрился все не правильно зделать |
так, я не понял. сначала вымачивать бумагу с текстолитом, потом прогладить утюгом, а потом опять вымачивать перед снятием? так чтоль?
PS сорри, не совсем трезв, туплю ( _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
vovka5630
да ни чего страшного,
в общем
1 печатаеш плату на ЛАЗЕРНОМ принтере, скоко проходит после печати без разници (я пин код с карточки на плату перевел а он уже много лет назад был напечатан ) главное на глянцевой бумаге можеш оторвать лист с журнала чистый с глянцем и на нем напечатать
2 подготавливаеш фольгированый гетенакс или текстолит не столь важно, (зачищаеш обезжириваеш в общем должен блестеть как у кота глаза) главное не пересторайся фольга тонкая
3 ложиш бумагу на плату дорожками в низ естествено и утюжыш, харашо и везде когда вся бумага прилипла ждеш пока она астынит
4 когда плата астыла береш пасуду с теплой водой и акунаеш туда плату на 15-20 минут, как токо ето время прошло бумага должна отмокнуть, береш зубную счетку и удаляеш бумагу под ней увидиш дорожки, когда бумаги не астанетса а дорожки будут четко видны просуши ее при етом можно не удивлятса что тонер побелел, если видны какие то спайки тонера они легко коректируютса ножиком или другим предметом
все можно приступать к травлению |
плять!111 вот почему везде пишут по разному? в той инструкции которую я читал первой - сначала нужно было вымочить рисунок, а потом переводить его утюгом на текстолит >______< _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
vovka5630
я пишу как делал сам, ито мне помогали
кстате здесь на сайте гдето в етом разделе есть хорошая тема имено про печатные платы и там описан сам процес, с фломастером стремно чуть плату передержал и все его уже может разьесть |
на второй моей плате ничего не разьело. но именно рисунок меня подвел и закоротил несколько дорожек ( _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
Coder
Рэд_Шухов, ну vovka5630 правильно процесс описал, чо. Тока отмывать от остатков бумаги нужно внимательно - и чтобы дорожки не коцнуть, и чтобы волокон не осталось (можно швейной иголкой пройтись). Маленьгий народный хитрость: плату рекомендую окружить сплошной "дорожкой" для фиксации бумаги, без нее при набухании бумга может подорвать внешние дорожки и повредить их рисунок, а это "кольцо" придержит, в крайнем случае само покоцается. Актуально в том случае, если свободное пространство платы у тебя не "залито" землей. |
Coder, ок, спс, принял к сведенью _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
или я тупой, или лыжи не едут. вытравил я плату, припаял все. когда подключил для проверки - загорелась половина светодиодов и моргала как хотела (сигнал не подключал), также загорелись дуги между дорожками (щито?!). "пробоев" было штук 10-15. хотя на глаз - контактов никаких небыло. появлялась именно дуга. когда устранил их - при подключении питания все светодиоды слегка морграют, а на подключение провода "сигнал" - не реагируют.
мб схема всетки не подходит для моих нужд? http://cxema.at.ua/publ/indikator_urovnja_na_lm324/1-1-0-44 пред.усилитель не делал. _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
vovka5630
какой флюс использовал? может его пробило, схему не гледел не магу сказать |
KOT_637
Какой пробой, дуговой разряд между лорожками?
Это ж от чего включалсь плата? и откакого напряжения? |
