vovka5630, "паяльная кислота" у нас в магазине по 15р.
KOT_637, сначала от 3.7, потом от 9, потом от 16. телефонный аккум, крона, бп для ноутбука. везде одно и тоже.
Добавлено спустя 50 секунд:
KOT_637, сначала от 3.7, потом от 9, потом от 16. телефонный аккум, крона, бп для ноутбука. везде одно и тоже. _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
KOT_637, изначально - ничего. потом пробовал соединять с источником (тобишь там 9ть и 9ть). поидее - шкала должна была полностью загореться. но она не среагировала. потом подключил через сам датчег. реакции также ноль. _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
оужс
1. никаких "паяльных кислот" для мелкой электроники - ими только ведра паять! Она банально электропроводная. Наверное, еще и не промыл после пайки, да? Мелкую электронику - специальными флюсами, в крайнем случае спиртовым раствором канифоли.
А теперь у тебя в ортофосфорной кислоте ластворилась вся начинка. Она и без питания бы растворилась, а под напряжением - еще и электрохимическая коррозия. Ну и в довершение - от коротких замыканий по кислоте - всё погорело.
2. с висящим в воздухе входом высокоомная схема показывает радио "Маяк".
Coder, не знаю, что за огни сятого Эльма, но не всякая свеча зажигания такие искры выдаст. долеко не каждая. спс за остальное. не судите дурака ( _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
Регистрация: 01.01.2011 Сообщения: 372 Темы: 0 Откуда: latvija Мото: jawa 638
да кислотой и правда лучше тазики баки и ведра поять, я не давно пробовал глицерином поять, понял что ето то что надо, и ее тоже нада обезательно смывать каким то спиртом она токо проводящая но не так как кислота максимум транзистор не закроетса
пояльная кислота ето цинк с кислотой, цинк метал а метал прово0дит ток
А я вот немогу найти флюс которым паял несколько лет назад, давали другой флюс в замен, хороший но я от него кашляю, один раз прислали канифоль в спирте, короче обиделся я на торгашей которые не раздираются в том что продают, и развожу потихоньку канифоль со спиртом, конешно окислившиеся детали не попаяешь, а новые платы с новыми деталями на ура.
Рэд_Шухов, перепаивай операционник, промывай спиртом и включай заново.
Хотя можешь попробовать прозвонить выхода операционника на которотышь с массой, если его нет то может еще и жив.
Нда советую включать только от кроны, она имеет большое внутреннее сопротивление , короче выдает несильный ток, при ней не должно быть дуги, и она не должна спалить микросхему, но может.
ну и какого пениса написано тогда на упаковке что она для пайки плат?>_<
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
ды я взял двойной запас почти всех деталек. сделаю заного. т.к. когда лудил дорожки - я всю плату кислотой промазал _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
ну ето как всегда когда зделаеш токо узнаеш что так нельзя, купи в аптеке глицерин он харашо пояет, кислотой платы плохо поять олово все время разлетаетса и спайки могут быть да и сама кислота брызгает во все стороны, ну ее нахиг да и ваняет писец
vovka5630, ок, попробую, спс _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
именно такой купил и обработал жало напильником дабы было по тоньше. _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
Цинк с соляной кислотой - это, вообще-то, не кислота, а раствор соли (хлорида цинка, если быть точным). И электропроводная она не потому что цинк - это металл (омг О_о), и не потому что табуретка дубовая, а потому что как любая водорастворимая соль диссоциирует на ионы. Кислотой она называется ошибочно.
Сейчас обычно продают ортофосфорную кислоту в пластиковых бутылочках с узким длинным носиком. Вещь хорошая, но очень агрессивная.
Рэд_Шухов,
Лудить платы как бы можно чем угодно, только после этого тщательно промывать в растворе соды и в воде (мыть от кислоты спиртом - фигня). Паять (собирать схему) - только пассивными флюсами (т.е. не коррозионными и не электропроводными).
Для кустарного производства платы лучше всего лудить сразу после изготовления любым доступным способом, промывать, а потом паять не заморачиваясь дополнительными флюсами вообще (тогда достаточно той канифоли, что есть в буржуйских припоях). Тогда и проблем с промывкой флюса под деталями не возникнет, и монтаж смотрится как фабричный.
Для сложившейся ситуации - только распаять всё, снять лишний припой, тщательно промыть горячей водой (плату тоже тщательно промыть щеткой и внимательно просмотреть), собрать обратно. За неимением ничего другого - настоятельно рекомендую спиртовой раствор канифоли (он довольно-таки пассивен химически и не электропроводен; т.к. схема не высокочастотная - его диэлектрическая проницаемость пофигу). В вашем случае он не потребует смывки, всё должно работать и так. В общем случае - канифоль тоже по-хорошему требует смывки, т.к. является органической кислотой, постепенно повреждает медь и сама разрушается на воздухе.
Всякие заморочки с аспирином, глицирином и прочими соплями девственницы - лютая ересь т.к. они точно так же агрессивны к металлам и требуют смывки, которая без специального оборудования и химии крайне затруднительна после сборки.
ПС
Вообще есть хороший способ лужения плат - сплавом Розе в кипящем растворе лимонной кислоты (сплав Розе плавится чуть ниже температуры кипения воды). Слой получается замечательный и платы после этого прекрасно паяются любым флюсом. Описывать в деталях лень, если интересно - можете погуглить, метод широко известен.
ППС
Современные китайцовые паяльники с серебристо-блестящими жалами - ни в коем случае нельзя пилить напильником. Снаружи они покрыты тонкой защитной пленкой, без которой латунный/медный сердечник жала быстро растворится в припое и "выгорит". А по поводу температуры - пользуйте тиристорные регуляторы, так же известные как "диммеры" (для регулировки яркости освещения или тяги вентиляции, либо как самостоятельные устройства с вилкой и розеткой).
Coder, спасибо за советы. вопрос - можно промыть от флюса не водой и содой, а растворителем? паяльник у меня с обычным медным жалом. поэтому ничего не потерял вроде от его заточки. _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
Зависит от того, какой флюс и какой растворитель.
Органические растворители (бензин, ацетон, спирт и прочие эфиры с дихлорэтанами) - обычно напрочь не растворяют минеральные соли (продукты взаимодействия минеральных кислот с металлами и их оксидами). Спирт, конечно, содержит немного воды, которая будет растворять соли и смывать кислоты, но это нецелесообразно.
Так же как и вода - не растворяет канифоль и всякий другой "паяльный жир".
Проще говоря - органические флюсы смывай органическими растворителями, неорганические - водой (опционально - с нейтрализующими добавками, типа соды для смывания следов кислот).
