Inf1nity
Регистрация: 23.02.2012 Сообщения: 16 Темы: 0 Откуда: Екатеринбург Мото: ВАЗ 21093i
KOT_637 писал(а): |
Мыло спрячь, меня к примеру спам уже замучал.
Это специальное мыло для регистрации и спама xD
canek350
Регистрация: 27.12.2011 Сообщения: 41 Темы: 0 Откуда: Краматорск Мото: r6 ,ю5 , ПС...
KOT_637 писал(а): |
Ну он для машины, поэтому непотеме, БК сделан на ЖКИ символьном winstar будет показывать температуру за бортом и в салоне, напряжение на борту, расход бензина, обороты двигателя. |
жки двух строчный будет или "квадратный" ??
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
а ну да.... если символьный - то двух строчный
Coder
canek350 писал(а): |
а ну да.... если символьный - то двух строчный |
Да ладно!
canek350
Coder писал(а): |
Да ладно! |
ну за такие деньги можно и графический купить...
KOT_637
1 Я тоже хотел напистаь что есть и на более строк, но провайдер изменил настройки интернета и я был вырублен на неск часов. Coder спс.
2. В графическом мне вобще нет необходимости, я не для красоты делаю
3. При использовании графического Winstar начинает жутко болеть голова при написании программы, поскольку мой знакомы програмист оч матерился на них, все тексты и картинки нужно держать в памяти МК, данные отпраялются на ЖКИ по пол посылки каждому контроллеру жки, контроллеры жки очень медленные и т д. - знакомому програмисту верю, он пишит на СИ? а я на асемблере и для данных целей асеблер просто извращенство.
4. Ну и при использовании графического удорожатеся конструкция поскольку сам ЖКИ стоит дороже еще и МК нужно с большим количеством памяти. А у меня только подпрограмма для работы с датчиками температуры по 1-wire сожрала 40% памяти ATmega48.
Valter71
KOT_637 ты никогда не задумывался сделать тах и спидометр на шаговых движках?
_________________ головой не только кушают |
Coder
2. Хм, ну ни кто ж не заставляет туда красивости рисовать ) Графический ЧБ, в целом, более удобен - на него можно вывести и одну строчку огромными буквами на весь экран, чтобы глаза не болели, и много мелких буквочек 6х8 чтобы что-то настроить или почитать инфу.
3. Ну не знаю, может это там какого-то особого мамонта откопали, но мы, например, пользуем те же винстаровские ЧБ панели 240х128, у них тоже несколько контроллеров, но синхронизируются между собой они сами. В целом алгоритм управления очень протой, никаких шаманств. Протоколы все доступны. Это ж не TFT бесконтроллерный развернуть ) А вообще, любезный, настоятельно рекомендую тоже на Си переходить - съекономите кучу времени и нервов. Ассемблер для прикладных и вычислительных задач не удобен и нецелесообраен. А если компилятор с адекватным оптимизатором - так код еще и меньше и быстрее получится. Потому что адекватный оптимизатор знает больше особенностей архитектуры камня чем самый повернутый программист )
4. как сказать. Винстары - пипец дорогие, да. А вот какие-нить TIC32-TIC154 с удобным IIC - дешевле чем аналогичные символьные от Ампира: у нас 8*2 символов = 20 грн, ТИК32 (128*32) = 25 грн. При том что на второй комфортно выводится 4 строки по 21 букве шрифтом 6*8 пикселей, сам подключается четырьмя проводами, от проца требует тока две линии, работает от 2,5 до 5В и потребляет порядка сотен микроампер. Да и наблюдаемая площадь больше.
34.11 KB |
6692 раз(а) |
98.37 KB |
6692 раз(а) |
KOT_637
Valter71 писал(а): |
KOT_637 ты никогда не задумывался сделать тах и спидометр на шаговых движках? |
ЗАдумывался, но мне ненада, а развлекатся пока неохота и для шаговика думаю все таки нужен концевик.
Coder, пока нет таких задач чтоб переходит на СИ, тем более что я не програмист, а электронщик, для умных задач у меня есть знакомый програмист, который очень хорошо с ними справляется, а мне АВР-ки так: толи стабилизатор какой нибудь, толи спидометр тахометр, ну вот ЖКИ решил поставить а ради этого изучать СИ не вижу смысла. Да и самый продвинутый копилятор "дергает" ногой МК с частотой ниже кварца в 4 раза, а для таких задач как ФУОЗ это может быть не хилой ошибкой.
Ну незнаю тогды что с графическим Winstarom дела с ним не имел.
TIC мне нравятно, но незнаю на счет их виброустойчивости, у меня на спидометре 1 накрылся, расслоение между стеклами произошло.
Coder
KOT_637 писал(а): |
Да и самый продвинутый копилятор "дергает" ногой МК с частотой ниже кварца в 4 раза, а для таких задач как ФУОЗ это может быть не хилой ошибкой. |
Как это? Не могу тебя понять.
16МГц(штатная частота Меги8)/4=4МГц=250нС=0,015 градусов поворота КВ на 10 тыс. об/мин. Пятнадцать тысячных градуса - это порядка 0,02мм хода поршня. Нехилая ошибка? Да эта ошибка меньше чем люфты, механические и тепловые деформации в КШМ.
Тем более, кто ж делает такие вещи программно? Таймер в режиме сравнения с подключенным выходом на пин (как при использовании ШИМа) - будет тебе квантование 1:1 частота тактового генератора, и пофиг какой компилятор. По прерыванию от датчика кладешь в регистр сравнения рассчитанную в основном блоке задержку - таймер ее отсчитает и сам щелкнет пином. Там входишь в прерывание по сравнению таймера и задаешь вторую задержку - сколько нужно выждать в низком уровне перед тем как начать заряжать катушку для следующего залпа. Тут всё ограничено только временем обработки прерывания от датчика, но "положить переменную в регистр" выполняется за один такт в любом случае т.к. это атомарная инструкция (если 1 байт, конечно).
Да и в любом случае, что 500нС, что 125нС - это на порядки меньше чем задержка распространения сигнала в датчике положения КВ и силовых ключах и, тем более, чем скорость нарастания напряжения на выходе ВВ трансформатора до момента пробоя дуги. Да и сама дуга горит десятки микросекунд а то и больше, в какой момент произойдет воспламенение смеси - не прогнозируемо. Электрический сигнал банально в проводе за это время успевает пройти всего-то около 18 метров )) А ты говоришь - ошибка большая )
По поводу виброустойчивости - хз, в тяжелых условиях не пользовал, но вариант "стекло закреплено жестко, а провода в плату на гибком шлейфе", думаю, эту проблему полностью решает.
KOT_637
Просто мой знакомы програмист жаловался, что мол хотел подергать ногой на тактовой частоте, но увы... Поэтому я решил что не всегда с СИ можно точно сделать временные задержкию У меня на асме +/-10 тактов а это по моим расчетам при 8 мегагерцах в пол градуса при 10 тыщ оборотов, но мог ошибится точно непомню может немного тактов больше. Но что-то мне не понравилось, может и на СИ будет такая же ошибка, но еще нужно понимать как компилятор думает, чтоб адекватно написать на нем.
СИ -это хорошо, но меня пока устраивать АСМ, я его больше люблю, тем более что у меня под него и алгоритмы регуляторов идругих подпрограмм наделано, единственное что при переходе от кристала к кристалу приходится просматривать конфигурацию пеерфирии.
А вот ЖКИ TIC я посадил на герметик, пока живет
Coder
Ох уж эти программисты )) Подергать ногой на тактовой частоте... Он бы еще радиопередатчик с ноги контроллера задрайвил )
Ну хз, вопрос удобства тоже, конечно ) Я на асме тока под ПИКи писал, потом забыл всё это как страшный сон. Щас только изредка в совсем критических местах и в ядре операционной системы )
Во, кстати, было интересно сравнить. Откопал свой модуль работы с термодатчиком DS1307 по 1-проводу (отправка команд, чтение регистра, определение серийных номеров всех подключеных датчиков, но нету записи регистров). Код писался быстро, поэтому избыточный и кривоватый, но скомпилился размером 694 байта. Может ты что-то неправильно подсчитал с процентами - сомнительно чтобы на ассемблере у тебя получилось более чем в два раза больше.
KOT_637
Coder писал(а): |
. Откопал свой модуль работы с термодатчиком DS1307 по 1-проводу (отправка команд, чтение регистра, определение серийных номеров всех подключеных датчиков, но нету записи регистров). Код писался быстро, поэтому избыточный и кривоватый, но скомпилился размером 694 байта. Может ты что-то неправильно подсчитал с процентами - сомнительно чтобы на ассемблере у тебя получилось более чем в два раза больше. |
МОжет у меня более кривой, поиск датчиков я чесно скомуниздил с просторов интерента, и в нем не разбирался, но тоже самое для датчиков у меня весит 844 байт. А 40% это с делением 16 бит, выводом ЖКИ и преобразованием 16 битных числе в двоично десятичный код.
Хотя уже до 60% выросло, думаю в 65% полностью вложусь.
Ой я забыл за картинку с FUse битами
Вот из переписки с Jonson :
Jonson писал(а): |
В пони просто галочки.
вот скрин фузов по умолчанию. |
KOT_637 писал(а): |
Значит смотри у тебя сейчас фузы должны быть CKSEL3..0 = 0001
А ты должен изменить на CKSEL3..0=0100
Смотри не перепутай эти 4 бита, если что спрашивай обьясню.
Итак после этого у тебя мега заработает на частоте 8 мегагерц, а было 1 |
Inf1nity
KOT_637, спасибо за прошивку! Собрал тах, подключил. При старте пробегает тест, завёл машину - горят два диода. Это обороты примерно 800. Далее вроде всё более-менее адекватно, но! При моргании дальним светом зажигается вся линейка. То есть, в момент включения зажигаются все диоды и снова приходит в норму. Полагаю, фильтр надо соорудить? Но какой?
KOT_637
нога reset в воздухе? если так то конденсатор на нее, также конденсатор по питанию поближе к меге, или внешний напаять 0,1 мкф?
Inf1nity
KOT_637 писал(а): |
нога reset в воздухе? |
Нет, всё по схеме, reset закорочена на +5V
Единственное отличие от схемы со второй страницы - сигнал идёт сразу на 15ю ногу, т.к. он низковольтный в ЭБУ и не превышает 5В.
А, да. Ещё 78L05 включен по типовой схеме и нет на входе кондёра на 1000мкФ. В этом моя ошибка?
