Роман Басурман
Регистрация: 21.10.2016 Сообщения: 9 Темы: 0 Откуда: Красноярск Мото: CZ125
Здравствуйте Уважаемые,приобрел cz125 заменил сальники коленвала, точнул поршневую - не заводится. вопрос :если на выкрученной свечке есть искра, факт ли, что мотоплат живой? |
SАN
У меня на 250ке было что искра замечательная, а не заводился. Ставил абсолютно новую свечу, и заводился сразу и ехал. А свечи, на котрых Чезет не заводился отлично работали на Яве. Короче требователен мой чезет к свечам был.
Короче попробуй для начала поставить новую свечу. Не просто другую, а именно новую. |
Роман Басурман
Свечка NGK новая он заводился даже проехал метров 100 постоял сутки - завелся на следующий день - нет -свеча мокрая вспышек нет
Добавлено спустя 13 минут 57 секунд:
На сколько Вам хватало новой свечи на Чезете? |
Зазор в свечке поменьше сделай, или книжку почитай)) _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Роман Басурман
Зазор 04 книжка прочитана опережение 1.5 жиклер холостой 50 главный 160 уровень 11мм игла на 2 сверху бензик 95 не заводится |
Было похожее и поршневая на вид живая, и всё остальное так же, поршень с кольцом заменил и всё заработало. "точнул" ниачём не говорит, если только всё оригинал новое туда заточил)) _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Роман Басурман
В том то и дело стоял поршень на 56 но гильза была изношена нашел цилиндр меньше расточили по поршню +004 то есть по мануалу кольцо в норме 03 я так думаю если такой привереда к свечам нужно искать аналог зажигания не верю мотоплату |
Опрессуй мотор сначала на всякий случай. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Роман Басурман
Залить солярку в полость коленвала?
Добавлено спустя 11 минут 34 секунды:
Огромное Спасибо за советы попробую отпишусь |
Не надо солярку. Заткни пробками выхлоп и вхлоп, опусти поршень вниз и дай внутро хотя бы 0.5ат давления воздуха. Можешь брызгать мылом по местам возможных утечек и сальникам кв. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Роман Басурман
Здравствуйте, итак :снял карбыч, вместо него чопик металлический, на место выхлопа -резиновый шланг с переходником под насос, поршень -нмт, свеча закручена, начинаю качать 0,25 атм начинает дуть с сапуна кпп, поясню, правый сальник кв стоит жигулевский, с первичного вала кпп, 28/47, втулка за шестеренкой увеличена до 28 мм, сальник стоит пружиной в коробку, соответственно, его продувает, пружина подрезана, подтянута, на сальнике, затыкаю сапун кпп, качаю 0,5 атм, все стоит, нигде не травит, больше качать боюсь, опасаюсь за здоровье других сальников пробую заводить с заткнутым сапуном кпп, две три вспышки и все трын дын дын трын дын дын масло в коробке без бензина |
Сальник пружиной к кв переверни и втулку самодельную хотя бы на герметик посади. Я всегда сальники под зажигание ставил пружиной наружу, на 250 и 380. У 125 одно кольцо и одна канавка под него низвестного состояния. Продуватся не должно никак через сальник. хоть куда пружина. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Роман Басурман
Здравствуйте катаем пока на 380 с MOTOPLAT по этому поводу возник вопрос к Бывалым : если к MOTOPLAT для запуска подключать аккумулятор на 6 v может легче будет заводится? так то он заводится но провернуть порезче не всегда получается |
Научись находить киком вмт и порезче получится само )) По поводу соединения источников переменного и постоянного тока лучше спросить у ближайшего учителя физики. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Роман Басурман
Здравствуйте и вот свершилось мотор 125 запел тянет че напуганный причина была в поплавках -топляк сделал из девяточного карба - все!!! -уверенный запуск тянет см.выше шипую колеса зима вроде теплая будем катать Вам Мужики Спасибо ОГРОМНОЕ за то что делитесь опытом за участие есть еще живые CZ в оригинале |
