Kirbein писал(а): |
Спасибо! Попробую на днях вынуть. А если у вала на шлицевой части вырез не по кругу, а только с одной стороны, это 5ступка? |
Не факт. Имеются 4ст валы и с кольцевой выемкой под болт и с одиночной. Это скорее от года выпуска зависит.
За фото спасибо САС скажите. Вал выниматся при полной разборке мотора.
_________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
~Alex~ Карточек: 1 Гуру
на 514 вряд ли конечно кто-то додумался вкорячить 5ст. Ну на всех 4ст валах которые мне попадались была выемка по кругу. А на 5ст как раз с одной стороны. Может совпадение....
Бывает еще когда шлицевой части ппц приходиит, то приваривают другую с последующей проточкой. _________________ CZ= токарь+голова+желание |
Kirbein
Регистрация: 17.01.2012 Сообщения: 43 Темы: 2 Откуда: Ульяновск Мото: CZ 514
А двигатель долго снимать по времени? А то все никак не успеваю, хочу вот снять и домой увезти, хоть вечерами после работы заниматься:-) |
Первый раз за час снимешь неспеша)) _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
yura_brk, Мля.. кто-то все таки это сделал Уверен что недолго протянет она там, особенно вилки.. уж очень слабенькие... _________________ CZ= токарь+голова+желание |
Kirbein
Начал половинить двигатель, не могу снять шестерню с коленвала, точнее даж гайку скрутить не могу, там какая резьба? И подскажите если поршень диаметром 82 мм, это какой ремонт или стандартный? |
сенсей
Регистрация: 19.09.2009 Сообщения: 383 Темы: 6 Откуда: Алтайский край Мото: Иж, ЧЗ кросс
sergylet
Регистрация: 02.11.2011 Сообщения: 68 Темы: 1 Откуда: сокол Мото: чз 500
Резьба там общепринятая . не общепринятая, а правая _________________ срочно куплю цилиндр от чз 500 (981) кросс |
Kirbein
Спасибо! Еле скрутил... Еще вопрос: с правой стороны, где зажигание надо, что нибудь откручивать или так с левой стороны можно снять? |
сенсей
сенсей писал(а): |
Kirbein писал(а): |
Если зажигание уже снято, то всё - более ничего там откручивать вроде бы, не надо... |
Звёздочку цепи)) _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Kirbein
Пока зажигание не снимешь левая половина не отделится? |
sergylet
левая то отделится, но лучше и правую снять так,как сальники желательно проверять при любой возможности, чтоб потом надобности небыло _________________ срочно куплю цилиндр от чз 500 (981) кросс |
Kirbein
sergylet писал(а): |
левая то отделится, но лучше и правую снять так,как сальники желательно проверять при любой возможности, чтоб потом надобности небыло |
Ну это понятно, просто я его разъединить не могу, вроде все скрутил... |
