sergylet
Регистрация: 02.11.2011 Сообщения: 68 Темы: 1 Откуда: сокол Мото: чз 500
И подскажите пожалуйста размеры шпилек с блока, а то одной нету, и замерить в ближайшее время не смогу...
И что это за шпильки такие с блока? |
Kirbein
Регистрация: 17.01.2012 Сообщения: 43 Темы: 2 Откуда: Ульяновск Мото: CZ 514
sergylet писал(а): |
На которые головка одевается и затягивается гайками. |
~Alex~ Карточек: 1 Гуру
если сразу головку одеть- компрессия большая получится. Цилиндр сначало одевается _________________ CZ= токарь+голова+желание |
Kirbein
~Alex~ писал(а): |
если сразу головку одеть- компрессия большая получится. Цилиндр сначало одевается |
Ну это само собой:-D Просто шпильки нет одной, хочу сразу токарю заказать, чтоб потом не ждать:-) |
Kirbein
Подскажите пожалуйста, половинки картера соединил, но вал кикстартера вращаеттся только против часовой стрелки, примерно на 1/5 оборота и обратно, и больше никуда. В чем может быть дело? |
Снизу болт с обратной резьбой, он фиксирует этот вал. Открути его, если конечно он уже не откручен... _________________ CZ= токарь+голова+желание |
Kirbein
~Alex~ писал(а): |
Снизу болт с обратной резьбой, он фиксирует этот вал. Открути его, если конечно он уже не откручен... |
Спасибо, помогло. Теперь как правильно его зафиксировать? :-) |
Заводной лапкой по часовой стрелке натягиваешь и фиксируешь. Смысл в том, что ты пружинку возвратную натягиваешь, чтоб при заводке лапка обратно возвращалась. _________________ CZ= токарь+голова+желание |
Kirbein
Спасибо, разобрался. Пружину оказывается неправильно накрутил... Для прокладки между блоком и головкой паронит 0,4 мм подойдет? |
вот опять... может прокладка между блоком и цилиндром? _________________ CZ= токарь+голова+желание |
Kirbein
~Alex~ писал(а): |
вот опять... может прокладка между блоком и цилиндром? |
Да, она самая |
Alexander82
Регистрация: 28.09.2010 Сообщения: 548 Темы: 3 Откуда: Чебоксары Мото: cz 250 500
Kirbein, наверное между картером и цилиндром? или цилиндром и головкой?
Если первое,то пойдет. |
Я вообще пару раз цилиндр на герметик Абро сажал. Там по месту нужно смотреть. Я всегда стараюсь, чтобы кромка поршня в ВМТ была на уровне края гильзы... _________________ CZ= токарь+голова+желание |
Kirbein
Всем спасибо! Собрал, завел, правда с трудом... Пока бензина не плеснул в цилиндр, не заводился. Но после того как завелся один раз, следущие разы заводится с пол пинка. В чем может быть дело? |
Kirbein
Покатался полчаса, и словил клин когда пытался завести... Судя по всему вылетает втулка или как она там называется, на которую крепится шатун к коленвалу, подскажите можно это как то зачинить или коленвал под замену? |
