Витаха
Регистрация: 26.11.2011 Сообщения: 248 Темы: 1 Откуда: Украина. Харьковская обл Мото: CZ 250/513.
Я так понял у тя вылетает нижний палец шатуна, походу прослаблено место посадки в щеках. Мне один умелец ещё на 638 ой яве засандалил ролик из подшибника, вроде говорил с тепловоза, хотя посадка была очень прослаблена, все разводили руками, а он сделал и посей день ездит. _________________ "Мудрость есть дочь опыта." Леонардо да Винчи. |
Kirbein
Регистрация: 17.01.2012 Сообщения: 43 Темы: 2 Откуда: Ульяновск Мото: CZ 514
Витаха писал(а): |
Я так понял у тя вылетает нижний палец шатуна, походу прослаблено место посадки в щеках. Мне один умелец ещё на 638 ой яве засандалил ролик из подшибника, вроде говорил с тепловоза, хотя посадка была очень прослаблена, все разводили руками, а он сделал и посей день ездит. |
Да я уже не знаю что там. Вскрыл, посмотрел, вроде все в порядке, нижний палец не вылетает, только шатун люфтит сильно, это можно как то починить или надо менять? |
Починить и будет замена подшипника с шатуном. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Kirbein
yura_brk писал(а): |
Починить и будет замена подшипника с шатуном. |
Люфтит между щеками коленвала, ходит влево-вправо. Я так понимаю коленвал надо менять? |
Между щеками штатно зазор предусмотрен большой. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Kirbein
Между щеками штатно зазор предусмотрен большой. |
Хм... А почему могло клинить? Дело было так: поездил все было нормально, потом стал заводить заклинило намертво, пока снимал цилиндр он немного освободился двигался примерно на 1/4 взад вперед, а пока двигатель снимал там что то щелкнуло и он стал свободно вращаться, когда до гаража довез опять заклинился. И скрутилась гайка с шестерни коленвала. |
Может гайка клинила? _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Kirbein
Да вроде нет, она просто внизу валялась, а расклинилось окончательно когда движок располовинил, но там все нормально, ничего не разбито, не задевает. Не пойму в чем дело |
Витаха
Гайка не должна свободно валятся! собери всё как положено без поршневой и если всё крутится без заеданий, осмотри поршень все ли на месте мож стопор вылетел или стопорок поршневого кольца вылетел и кольцо провернулось и задевает за окно. _________________ "Мудрость есть дочь опыта." Леонардо да Винчи. |
Kirbein
Витаха писал(а): |
Гайка не должна свободно валятся! собери всё как положено без поршневой и если всё крутится без заеданий, осмотри поршень все ли на месте мож стопор вылетел или стопорок поршневого кольца вылетел и кольцо провернулось и задевает за окно. |
Поршень в порядке, кольца не задевают. Мне кажется, что то с коленвалом не так... |
Витаха
Может он разбалансирован, на нём нет следов трения об картер? _________________ "Мудрость есть дочь опыта." Леонардо да Винчи. |
А шайба от гайки где? _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Kirbein
Витаха писал(а): |
Может он разбалансирован, на нём нет следов трения об картер? |
Есть потертости, но они были когда он мне достался.
А шайба от гайки где? |
Шайбы не было изначально. |
Витаха
Ну а коленвал без звездочки крутится без заеданий? _________________ "Мудрость есть дочь опыта." Леонардо да Винчи. |
Kirbein
Витаха писал(а): |
Ну а коленвал без звездочки крутится без заеданий? |
На данный момент, что со звездой, что без звезды крутится нормально. |
