Витаха
Регистрация: 26.11.2011 Сообщения: 248 Темы: 1 Откуда: Украина. Харьковская обл Мото: CZ 250/513.
Ну незнаю, надо всё перемыть и внимательно осмотреть, клин обычно оставляет после себя следы. _________________ "Мудрость есть дочь опыта." Леонардо да Винчи. |
Я бы перебрал КВ. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Kirbein
Регистрация: 17.01.2012 Сообщения: 43 Темы: 2 Откуда: Ульяновск Мото: CZ 514
Спасибо за советы! Буду перебирать все, искать причину. |
Kirbein
Судя по всему клинило из-за того, что коленвал вместе с ротором люфтит сюльно, болтаются вдвоем примерно на сантиметр... Подскажите как исправить? Буду ставить новый коленвал, он как то стягиваться должен? Может шайбы куда надо подкладывать? |
Kirbein писал(а): |
Судя по всему клинило из-за того, что коленвал вместе с ротором люфтит сюльно, болтаются вдвоем примерно на сантиметр... |
Там и места столько нет на такой люфт в любом направлении. Разбирай, дефектуй. Лучше сделай фото в последовательности как было собрано, разложив поочерёдно пронумерованные детали. Так будет проще подсказать что не так. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
~Alex~ Карточек: 1 Гуру
на сантиметр Ты не перепутал единицу измерения? _________________ CZ= токарь+голова+желание |
Kirbein
Да, про сантиметр это я лишка загнул, 4 мм люфт. |
Kirbein
Все перебрал, заменил коленвал и зажигание. Теперь такая ситуация, когда заводишь чихает в карбюратор. После того как заглушил больше не заводится, свечи мокрые, я так понимаю карб переливает, это поплавки отрегулировать надо? |
Витаха
Чихать в карб также может из-за зажигания. _________________ "Мудрость есть дочь опыта." Леонардо да Винчи. |
Kirbein
Спасибо! Щас вроде все норм стало, поправил зажигание, поплавки и свечу поменял :-) |
Kirbein
Вылезла новая проблема: первая передача практически не включается, а на четвертой появляется непонятный свист. В чем может быть дело? При поверхностном осмотре коробки, косяков не увидел. |
Single
Регистрация: 02.01.2011 Сообщения: 210 Темы: 7 Откуда: Украина,юг Мото: CZ-516-400
Вопрос не совсем по валам.Интересует деталь (по мануалу шатун ) соединяющая вал переключения и селекторную пластину.Различаются-ли эти детали в 5ст и 4ст.Если да,то мож кто подскажет межосевое растояние отверстий для 4ст. _________________ Практика без теории слепа, а теория без практики глупа |
САС Забанен Суровый Явист
Single писал(а): |
Вопрос не совсем по валам.Интересует деталь (по мануалу шатун ) соединяющая вал переключения и селекторную пластину.Различаются-ли эти детали в 5ст и 4ст.Если да,то мож кто подскажет межосевое растояние отверстий для 4ст. |
разные и валы перкл разные. |
Там ещё поводок есть, по исполнению разные, межосевое не мерял. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Single
yura_brk, "поводок" и шатун по мануалу случаем не одна деталь?
У меня есть комплектная 5ст и некомплектная 4ст.Деталь не насколько сложная чтобы искать через инет - могу сделать.Поэтому ищу размеры.
5-ти ступка стоит на довольно-таки хитром моторе.Есть планы со временем довести до ума.Раскомплектовывать не хочу. _________________ Практика без теории слепа, а теория без практики глупа |
