5ст - 52мм Исполнение - две штампованные детали,соединенные точечной сваркой.yura_brk, спасибо. _________________ Практика без теории слепа, а теория без практики глупа
Подскажите пожалуйста, различаются ли картеры 980 мотора под 5ст и 4ст. (можно ли установить 5ст коробку в 4ст картер и наоборот без переделок).
Разные. У 5ст кулиса на крышке, соответственно нет направляющих на картере как у 4ст. Под крышку с кулисой на картере есть две центрирующие втулки и выборка под шестерню 1й передачи.
Переделать можно.
Почти. Сверлить не нужно, эти втулки устанавливаются на винты крепления крышки, по диагонали. Нужно просто рассверлить немного отверстия, или изготовить спец винты, с утолщением.
По 4 в 5-не помню точно, приливы там есть.
Всем привет. Достал 5-ст. кпп., теперь думаю, как поставить. Кто сталкивался, прошу помочь!
Кулиса в таком положении внятно переключать не будет. Нужно фрезеровать ее, и вилочки подтачивать. так же нужно делать лунки под фиксацию скорости. _________________ К125, Вятки, CZ 514/981; Саймон & Шульман
Походу тебе быть первопроходцем)). Таких кулис мне не попадалось ещё.
5ст кулиса собирается в своей крышке и направляйки цилиндрические тоже. А так, растачивать место под шестерню первой передачи вторичного вала, если ставить обычную 5ст кулису с крышкой, то фрезеровать под направляйками место, а их удалять, ибо не станет. Чем переделывать термообработанные детали, может поискать остальное от этого комплекта? Откуда дровишки то? _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С))
Последний раз редактировалось: yura_brk (03 Мар 2013 23:36), всего редактировалось 2 раз(а)
САС, Может их был мизер, по любому нужно родным скомплектовать попробовать. Кулиса не выглядит самопалом. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С))
Она вообще выглядит новой(может оказаться и от какой-то Явы кросс и тд), очень мал шанс , что удастся укомплектовать родными направляющими. Да и тягу надо под него свою, не факт что станет с обычной 4 и 5ст+вал
Самое интересное, что валы нормально встали! Даже первая слегка скребет на каленой упорной шайбе(не критично). Вилочки от кулисы, что на фото. К этой, редкой кулисе, походу, свои вилочки идут.
Спасибо за фото крышки, думаю, если ее найти, то это будет решение!
Поделитесь, кто что думает!
Мужик продал поршневую с коленом, роробку дал в нагрузку, что от чего, не помнит, 30 лет прошло, говорит. Я завтра наберу ему, но шансов мало...
Последний раз редактировалось: Cпонж (03 Мар 2013 23:44), всего редактировалось 1 раз
Шестерня кика в наборе! Повезло.
Две кулисы;
Вилочки не подходят;
Тяга тоже была в комплекте, не сравнил с родной...
Вот бы у кого завалялись такие вилки, похожие на 4-ст. кпп! _________________ К125, Вятки, CZ 514/981; Саймон & Шульман
