Ява 634 с мотором от CZ 472.6
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
WereWolF
Мото: Ява с мотором от CZ 472.6
СообщениеДобавлено: 06 Фев 2011 21:47    Заголовок сообщения: Ява 634 с мотором от CZ 472.6 Ответить с цитатой
Ребят, вот уже потихонечку собрал яву, скажите пожалуйста, у меня на якоре два провода оторваны, то есть друг с другом не соединены, вопрос, они должны быть соединены? и как их соединить если придётся?
Сегодня пытались заводить на прямую, то-есть без зарядки.
Проводку вроде вывели, через 7-12 тычков лапку завелась, но газулю заклинило и я заглушил.
Потом не получилось завести вовсе.
Схватывалась пару раз и всё.
Греются катушки, почемуЭ-э-э...
И почему не заводится больше? мы не толкали ее, хочу завести с лапки.
Подскажите что такое?
Заранее спасибо!
WereWolF
СообщениеДобавлено: 07 Фев 2011 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, очень большая просьба что нибудь посоветовать мне.
Модель: Jawa 634.
Год выпуска: 1984.
Цвет: Золотой.
Мотор: CZ 472.6
Электрика: 12V
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 07 Фев 2011 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Греться катушки будут от постоянно замкнутых контактов без зазора в прерывателе или неправильно подключенной схеме зажигания.472.6-это ведь 12ти вольтовое оборудование у тебя?
WereWolF
СообщениеДобавлено: 07 Фев 2011 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12 вольт, замкнутые контакты на генераторе ты имеешь введу?
Неправильно подключённое зажигания? Кидал на прямую, то есть хотели просто завести.
От двух контактов на катушки, потом катушки между собой.
От катушки, к аккамулятору на плюс и минус на массу. Вроде всё, что не так?
Модель: Jawa 634.
Год выпуска: 1984.
Цвет: Золотой.
Мотор: CZ 472.6
Электрика: 12V
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 07 Фев 2011 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я имею в виду неправильно выставленный зазор в контактах прерывателя,отсюда неправильно выставлено зажигание,отсюда греются катушки(хотя при работе они так или иначе нагреваются-что есть для тебя критерий нагрева катушек),отсюда не заводится.Кроме того при заклинившем газе могло залить свечи.
WereWolF
СообщениеДобавлено: 07 Фев 2011 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Окей, спасибо буду пробовать, чуть позже напишу спасибо!
Модель: Jawa 634.
Год выпуска: 1984.
Цвет: Золотой.
Мотор: CZ 472.6
Электрика: 12V
WereWolF
СообщениеДобавлено: 07 Фев 2011 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят ничего не выходит, ещё и аккамулятор посадил блин(.
Свечи почистил, карбюратор тоже, но итог один, не заводитсяГрустно мне...
Расскажите мне пожалуйста подробнее как выставить зажигание и вообще по проводке.
Зазор между контактами сколько должен быть?
Выставлять более раннее или позднее зажигание?
По проводке на прямую, от контактов к катушкам, катушки между собой, от одной любой катушки к аккамулятору, минус от него на массу, всё?
Ребят помогите пожалуйста я уже третий день в гараже провожу ни черта не могу ничего сделатьГрустно мне...
Мне нужно как можно скорее поставить ее на колёса...
Модель: Jawa 634.
Год выпуска: 1984.
Цвет: Золотой.
Мотор: CZ 472.6
Электрика: 12V
СообщениеДобавлено: 07 Фев 2011 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereWolF, почитай книгу: http://www.jawaold.su/main.php?sec=__books&page=dochkal
Лучше, чем там- никто из нас тебе не объяснит. Зазор в контактах я ставлю 0.3-0.35 (так в мануале было), а опережение- 3 мм (мануал: 2.7...3.2)
Судя по твоему описанию- зарядки аккумулятора нет у тебя? Так вот если получится, что (при маленьком зазоре) оба контакта замкнуты, конечно и катушки будут греться, и аккум быстро сдохнет.
Аккум заряжай, пробуй снова.
Улыбка А у меня дядька в Будённовске...
WereWolF
СообщениеДобавлено: 07 Фев 2011 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зарядку делать собираюсь, щётки купил, диодный мост с ижа взял. Правда вопрос по якорю, там провода у меня друг с другом не соединены их наверное надо припаять? ( лицевая сторона якоря)
Спасибо друг, буду пробовать.
Модель: Jawa 634.
Год выпуска: 1984.
Цвет: Золотой.
Мотор: CZ 472.6
Электрика: 12V
СообщениеДобавлено: 08 Фев 2011 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereWolF, фотки якоря (точнее, РОТОРА) выложи, мож можно починить. Я у себя паял как-то раз.
У меня кстати заводится и без зарядки, катушки 6В, аккум- 12В 5 А*ч, чтоли.
Диодный мост с Ижа у меня вызывает "обоснованые сомнения"Улыбка Ну, будем надеяться...
WereWolF
СообщениеДобавлено: 08 Фев 2011 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скину...
Ребят, вы мне вот что ещё скажите именно по проводке.
От контактов на минус к катушкам, затем катушки на плюс между собой и от катушки на плюс к аккамулятору? правильно? или нет?
Модель: Jawa 634.
Год выпуска: 1984.
Цвет: Золотой.
Мотор: CZ 472.6
Электрика: 12V
СообщениеДобавлено: 08 Фев 2011 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereWolF писал(а):
Скину...
Чё-то не понял. Минус аккумулятора- прямо на массу. Плюс- на одну и вторую катушку, контакт (15 вроде?). С других контактов катушек- (1 вроде?) чёрный и коричневый провода на прерыватели левого и правого цилиндров. вот схема:
http://agr.ucoz.lv/_fr/0/7914135.jpg
Добавлено спустя 2 минуты:
Прерыватель правого Ц.- тот, что сидит прямо на генераторе. Левого- тот, что сидит на круглой пластине правого прерывателя.
WereWolF
СообщениеДобавлено: 09 Фев 2011 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо конечно, вот только толку от этой схемы, у меня в гараже их 5 штук в разных видах, многих запчастей попросту нет.
Ты говоришь что плюс от аккумулятора надо кидать на две катушки? то-есть двумя проводами?
Вчера завели, косяк был в контакте, один контакт был замкнутый, поставили со старухи, но он почему то коротковат малость, сегодня купил импортные, буду ставить=)
И ещё вопрос по проводке с зарядкой через диодный мост с Ижа.
Куда какие провода подсоединять? Кто сталкивался расскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 10 Фев 2011 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereWolF, разбираться в схемах всё равно придётся, иначе никак. Вот смотри, на той схеме, что я привёл, от замка зажигания (поз. 27), конт.15, идёт синий провод к разъёму, от разъёма к выключателю в правой рукоятке, а оттуда- к катушке, поз.21, конт.15. С этой катушки- перекидка коротким синим проводом на 2-ю катушку. То есть выходит- 1-м проводом, но "шлейфом".
Если напрямую кинуть с аккумулятора, то придётся глушить методом отковыривания провода от аккумулятора, что не совсем удобно (проверялУлыбка). Так что какой-то выключатель в цепь зажигания всё равно надо поставить.
WereWolF
СообщениеДобавлено: 10 Фев 2011 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня отдал в ремонт ротор ( он же якорь если я не ошибаюсь). Сказали сделают в течении 2-3х дней, буду делать с зарядкой. Далее будет куча вопросов, а за оказанную мне уже помощь всем участвующим огромное спасибо!Улыбка
Модель: Jawa 634.
Год выпуска: 1984.
Цвет: Золотой.
Мотор: CZ 472.6
Электрика: 12V
Страница 1 из 4
