Юрик!
Регистрация: 31.12.2004 Сообщения: 101 Темы: 12 Откуда: Харьков Мото: Ява
Что-то упало в кривошипную камеру.
Выколачивал палец с поршня, отколол кусок соед. перегородки внизу поршня. Кусочек длиной 1 см и 2мм в диаметре упал в двигатель (в полость для коленвала). Кто знает как достать малыми силами? Снимать и разбирать двиг.-отпадает сразу! Посоветуйте! А поршень? Что с ним? Спасибо! _________________ Ява 250 1962г 353, ява 350-360я 68г, иж п 3 74г., иж-49 54г. |
virus
Регистрация: 14.04.2005 Сообщения: 43 Темы: 4 Откуда: МО, Сходня Мото: Вятка
перевернуть и потрясти! если невылетит то ИМХО больше никак!
Поршень стоит поменять! он стал ненадёшным! |
классик
забавный
1. Палец не выколачивается, а ВЫПРЕССОВЫВАЕТСЯ!!!! Разницу ощушаешь?
2. Поршень на свалку, либо аккуратно отпиливыешь 2 перемычку и подгоняешь каналы под эдакий тюнинг - в результате будешь ездить без низов. На чемэто скажется, не мне тебя учить - посмотри в Григорьеве.
3. Снимать двиг обязаельно. Снимать цилиндр обязательно. Поршень оставить на память и использовать в качестве экспоната, как нельзя рбращаться с техникой желательно. |
Выколачивал палец с поршня |
Блин, а я ему долго обьясняю про обкатку... Какая разница - новые детали или нет, если двиг собирали такими методами?
Вытащить просто - переворачиваешь мотик кверху ногами, и если не выпало - льешь что-нибудь (лучше бензин или WD40) в камеру сгорания снизу вверх...
Перегородки опилить можно, но это скажется на ресурсе... |
BigZizer
Регистрация: 08.06.2003 Сообщения: 163 Темы: 9 Откуда: г. Малоярославец Мото: bigzizer
А я бы разобрал. _________________ Попробуй обгони на прямой длинной 201,7м!!! |
Юрик!
Спасибо! Завтра буду переворачивать! Поршень я отколол старый, что не страшно, что надо выпресовывать сам знаю, втулку поменял, развернул, вроде всё ок., циллиндр тот что я обкатывал и клинил отдал спецам, они его отхонинговали и сказали что всё будет в норме. А двигатель чем реже разбираешь тем он надёжней, не надо мешать машине работать... _________________ Ява 250 1962г 353, ява 350-360я 68г, иж п 3 74г., иж-49 54г. |
Петрович.Бл
Регистрация: 05.08.2004 Сообщения: 102 Темы: 5 Откуда: Россия.Омск Мото: Ява 350 634/07 84 г.в.
Подобная херня...Снимал цилиндр(аккуратно),ещё не успел снять до конца(даже тряпки не успел подложить под поршень) в окошко цилиндра увидел что у нижнего кольца в замке не хватает кусочка(где-то 0.8\0.5\0.3мм) и хрен знает,отломался он уже давно или когда снимал цилиндр...Посмотрел в кривошипную камеру его не видать,в цилиндре тоже нет.сомневаюсь,что такой маленький кусочек можно вымыть.Колено крутится нормально.Что посоветуете? |
классик
забавный
ИМХО вымыть без проблем можно. Так что пара литров бензина и вперед. |
BigZizer
Я бы всё равно разобрал _________________ Попробуй обгони на прямой длинной 201,7м!!! |
Santuciy
Регистрация: 14.11.2004 Сообщения: 124 Темы: 13 Откуда: Москва Мото: Jawa 350/638
Юрик! берешь длинную отвертку или деревянную палочку в диаметре чтобы пролезало между блинами коленвала край отвертки или палочки намазываешь литолом или какой-нибудь густой, липкой смазкой и вынимаются проволившиеся предметы из картера без всякого съема двигателя! |
В свое время после капиталки мне тоже что-то упало в полость каленвала. Поленился колоть - залил бензин, выдул компрессором, покрутил каленвал при развернутом двиге - вроде чисто. Первая поездка закончилась быстрее чем ряд гаражей!!!
Пришлось выкинуть один цилиндр, поршень с кольцами и голову того цилиндра!
Не советую повторять - может и дороже и дольше обойтись чем самый верный (и короткий) путь - КОЛОТь!!! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Юрик!
Всем спасибо! Первернул моц и всё выпало! Езжу, всё отлично! _________________ Ява 250 1962г 353, ява 350-360я 68г, иж п 3 74г., иж-49 54г. |
