Mihan
Регистрация: 08.04.2008 Сообщения: 119 Темы: 4 Откуда: 21 регион Мото: Jawa350\360; 634\7
На плоскости разъема цилиндра с головкой, на цилиндре, есть небольшие вмятины и царапины. Можно ли проточить? И на сколько?.
Мотор Ява 634. |
Mihan, На сколько проточил, на столько увеличил толщину прокладки! Вот и все!! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Mihan
валдич
Регистрация: 07.07.2021 Сообщения: 143 Темы: 19 Откуда: Екатеринбург Мото: Ява-634-5
Друзья промерял цилиндр номинал с помощью нового кольца и щупов в трех точках.Получились такие данные:Верх -0.35,середина 0,65,низ-0,25. Получается в середине износ под бочку
Считал по такой формуле0,65-0,25)/3,14=0,12.
Т.е цилиндр под расточку однозначно.Поправьте если не прав.
Отдам еще завтра токарю с нутромером для точной промерки(боюсь он еще больше намеряет) |
Bладислав
Регистрация: 10.01.2022 Сообщения: 22 Темы: 2 Откуда: Екатеринбург Мото: Чезет
Всем привет. Есть версии отчего такое могло произойти с поршнем? (со стороны выпуска)
Мотоцикл ИЖ ПС, ехал нормально, не заклинил, просто заглох.
Последний раз редактировалось: Bладислав (27 Июн 2023 09:35), всего редактировалось 1 раз |
Bладислав, перегрев, прихват... и результат _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
Ёпт. Нормально ехал. А слух наверное у драйвера вообще отсутствует. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
Ну чисто расплавленный поршень!!
Пилил на пониженной передаче на полном газу, сильно загрязненные ребра в жару, бензин с низким октановым числом, но тогда должны были быть сильные звонкие звуковые удары на подобии гаек в ведре при подаче газа.
Последнее очень позднее зажигание, если на против выпуска! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
