Сцепление Ява 555
Boris
Мото: Kawasaki kz550 LTD
СообщениеДобавлено: 30 Июн 2012 07:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вполне спокойно все функционирует, т.к. и на больших кубатурных явах, например 634 и 638 модель стоят диски сцепления из аналогичного материала.
Феродо вместо пробки. Сам диск стальной.
Владею: Jawetta 551 Standart, Sport
Ищу - Stadion S-23
Andrew64
Мото: Бабетта134 с мотором ява 555,мотовелик -болгарка,миникроссик с д-4,минск макака
СообщениеДобавлено: 30 Июн 2012 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ясен пень ,что диск стальной Так смешно, что деваться некуда феродо ни как и не ПРИКЛЕПАТь на этот диск ? т.е. не заменить пробку этим замечательным составом?
костя дачник
Мото: ява50 555
СообщениеДобавлено: 30 Июн 2012 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неуж то метал на диске 5 мм
костя дачник
Мото: ява50 555
СообщениеДобавлено: 01 Июл 2012 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да действительно 5,5 мм
Andrew64
СообщениеДобавлено: 01 Июл 2012 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
костя дачник к чему эти 2 поста ? или это мысли вслух ? Так смешно, что деваться некуда блин напряг с листовой пробкой . нет ее ни где .Продавцы говорят -А ЧТО Ето Э-э-э... .
Andrew64
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2012 07:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВСем добрый день С намеком короче собрал я сцепу . сухарики получились ровно по 9 мм . собрал.... вкрутил болт регулировки до отказа и один фиг ведет .серьёзно ведет . понял ,что так только хана скоростям бу .разобрал и стал еще притирать .притер до 8,5 вот сейчас думаю собирать или нет . ах да пружины такие ,что выжиматься стало раза в 2.5 сложнее . может пружинки не родные Э-э-э... дам вам фотку ,а вы скажете они или нет ?
Э-э-э...
Andrew64
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2012 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помогите плиз. прошу вас!!!
Andrew64
СообщениеДобавлено: 09 Июл 2012 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
форумчане .помогите мне Плачущий
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 09 Июл 2012 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем тебе помочь то? Уточни. Если сомневаешься в оригинальности пружин сцепления мопеда -мерь свои пружины, толщину проволоки, количество витков, высоту пружины. В свою очередь тогда померю свои пружины.
костя дачник
Мото: ява50 555
СообщениеДобавлено: 09 Июл 2012 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что ты имееш в виду под словом ведёт,прабуксовывает нет полного сцепления ,икакой болт был накручен.
Andrew64
СообщениеДобавлено: 09 Июл 2012 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skinonsan можно я завтра промеряю? сегодня только из гаража вернулся и нет сил .ну и есть хорошие новости выкрутил болт регулировки с тоца и подрегулировал рубашкой троса . стало легче мягче и красивше =)
Andrew64
СообщениеДобавлено: 10 Июл 2012 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ээх вот пружинка .... длина -22,5 диаметр-10,5 и диаметр витка -2.1 Крутой
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 10 Июл 2012 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrew64, твои пружины от 50/555 оригинальные, нет сомнений. Мои такие же. Кстати, по поводу диска сцепления, у меня имеется сейчас 3шт не установленных -так толщина каждого вместе с пробкой колеблется от 8, 2 до 8, 5мм. За новый толщиной 9 мм. вопросов нет. Но если делал вставки из пробки сам и накосячил с их толщиной хоть на чуть то будет неравномерный выжим диска и сцепление как его не регулируй будет вести или буксовать. Тем более что самоделка должна притереться и со временем все восстановится.
Andrew64
СообщениеДобавлено: 10 Июл 2012 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо,что отвечаете . скорей всего накосячил,но я притирал на огромном камне,так что должно быть в одной плоскости .после я опять разобрал и уже на сверлильном притер ,а вот вчера подрегулировал и оно кататься стало безупречно . сейчас залью масло и пойду пробовать =) (оффтоп) звездочки на 555 мотор лишней ни у кого нет ? за определенную плату Улыбка до ушей
Boris
СообщениеДобавлено: 10 Июл 2012 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skinonsan, все верно, размеры именно такие.
Andrew64, звездочка на коленвал или на вторичный вал нужна ?
Ищу - Stadion S-23
Страница 2 из 3
