alexqms
Регистрация: 04.05.2012 Сообщения: 24 Темы: 1 Откуда: Ногинск Мото: ПС
поверил рекламе:
The TM series Carburetors provide significant performance improvements over older round slide Carburetors. Air flows faster and smoother through the TM series venturi due to the flat slide design and the jet blocks which help create smooth bore effect. The high velocity of the air flow means a stronger vacuum at the needle jet providing more precise metering and better throttle response. |
alexqms писал(а): |
Мда, небогато знаний с форума приобрел. |
Настраивается при всех исправных и отрегулированных системах, от богатой смеси к бедной. Остальное опыт в каждом конкретном случае.
Вот картинка, ты её наверняка видел не раз, какие ещё знания нужны?
Если что MIKUNI TUNING MANUAL в помощь.
Последний раз редактировалось: yura_brk (06 Сен 2012 20:41), всего редактировалось 1 раз |
alexqms
1. Воздушный жиклер хх на этом карбе не меняется. Как это может отразится на настройке карба?
2. Главный жиклер 190 явно великоват. Вероятно, из-за бОльшего разрежения. Можно ли подбором жиклеров добиться необходимого объема истечения топлива? Какой диапазон жиклеров может потребоваться, если "да"?
3. То же самое относительно топливного жиклера хх 45.
4. Что делать со штатным воздуханом? Пока что я установил между карбом и ресивером резиновую трубу от охлаждения МАЗ-5551. Не убъёт ли это полезный потенциал карба?
5. В какое положение ставить иглу при начале "лабораторной работы"?
В мануале об этом ни слова. |
Я бы сначала убедился в корректной работе пусковой системы. И в отсутствии нештатных детали в цпг и выхлопе. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
САС Забанен Суровый Явист
alexqms писал(а): |
Голова зачем?
yura_brk писал(а): |
от богатой смеси к бедной |
alexqms
Спасибо за ответ, Юрий. ЦПГ сам собирал - всё штатно. Акустический фильтр вынимал - нагара не много, постороннего железа внутри нет. Начинать буду однозначно с пусковой системы.
2 САС головой я ем шебекинские макароны. а когда не ем, она подсказывает два пути:
1. опустить иглу до самого бедного положения (почему-то так делают многие, на старом карбе так установлена игла и новый карб пришел в таком же виде) и дальше "играться" только главными топливными жиклёрами.
2. установить иглу в среднее положение, подобрать жиклер и оставить себе возможность богатить и беднить смесь без выкручивания нижней пробки и замены жиклёра.
Главный вопрос остается: возможно ли подбором жиклеров перепрофилировать этот карб для ИЖПС? Или я чего-то не учитываю и браться за эту работу заранее бесполезно? |
У меня тоже мнение есть, хотя сам не настраивал так. Вернее согласен с yura_brk в том что этот карбюратор предназначен для работы вместе с лепестком на впуске и тяжело или практически невозможно будет с помощью подбора жиклеров исключить ЛК. |
alexqms писал(а): |
2. установить иглу в среднее положение, подобрать жиклер и оставить себе возможность богатить и беднить смесь без выкручивания нижней пробки и замены жиклёра. |
Голова видит на приведенной картинке, где одновременно работают игла и ГТЖ ? _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
alexqms
Зависит от теории. Вижу три варианта:
1. Игла и распылитель дозируют и раздают не больше, чем может подать топлива ГТЖ. Определяющим фактором является ГТЖ.
2. Не важно, сколько подал топлива ГТЖ, пропускная способность пары игла-распылитель заведомо ниже пропускной способности ГТЖ. Определяющим фактором является пара игла-распылитель и только в последней четверти работает ГТЖ.
3. При определенном размере ГТЖ достигается точка равновесия, выше которой действует первый закон, ниже - второй. _________________ ибупрофен - знаю, где фен |
Всё это просто установить, посчитав площадь сечения жиклёра и разницу площади отверстия распылителя и площади сечения иглы в разных положениях в конкретном случае. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
alexqms
расчет показал, что точка равновесия приходится на 185-й гтж
ниже - дозирует гтж, выше - пара игла-распылитель (для диапазона 1/4 - 3/4 поднятия заслонки) _________________ ибупрофен - знаю, где фен |
alexqms
новые жиклеры выехали из США
уже в москве |
sid92
Регистрация: 19.04.2011 Сообщения: 117 Темы: 14 Откуда: Киев Мото: ИЖ ПС,Pannonia
а ремкомплекты к микуни существуют вообще в помине? |
Teodor
да, на ебэй видел как то. _________________ Инженегра. Партия от 28.06.2012. Гарантийный срок службы 3 года. Ресурс продлен до 2017 г. Следующий осмотр 01.01.2017 |
sid92
таки да,но по отдельности.запорная игла в сборе 20 баков)
Добавлено спустя 40 минут 33 секунды: |
