Установка генератора ИЖ 12V на Яву 634 без планшайбы
На страницу 1, 2  След.
vladshtefan17
Мото: Jawa 350 634-7-00
СообщениеДобавлено: 13 Сен 2012 00:11    Заголовок сообщения: Установка генератора ИЖ 12V на Яву 634 без планшайбы Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток! Вот решил рассказать вам свою историю об установке Ижевского 12-вольтового генератора на 634-ю Яву. Идея возникла после длительных попыток получить зарядку на минимальных оборотах с помощью генратора Г-221, чудом установленого с правой стороны двигателя предидущим хозяином. (при этом хозяин даже умудрился прицепить правую крышку, порезав её внутреннюю перегородку)
Предлагаю к рассмотрению сей девайс)
Также был порезан картер:
Был преобретён новый СССР-овский генератор ИЖ (12V; 10А; 140Вт)
Сразу же была обрезана передняя часть генератора по щёточный узел для возможности установки шторки-модулятора без переделки правой крышки.
Ижевский ротор становится на Явовскую 6-вольтовую цапфу без каких-либо переделок, поэтому сложности возникают при установке только статора.
Планшайбы для крепления статора не было, поэтому было принято решение изготовить переходник из 5-миллиметрового листа стали.
После 3-х часовой тошнотворной работы по вырезке отверстия и подгонке переходника имеем вот такой результат:
В пластине было выбрано углубление 2мм для посадки её на прилив сальника коленвала:
Кроме этого были приварены три направляющих для центровки статора и сделан штифт для посадки его только в одно положение.
К картеру переходник крепится двумя болтами как и родной 6-вольтовый генератор, а для крепления статора в нем просверленны три отверстия с резьбой М5.
Установку генератора начинаем с крепления планшайбы:
Устанавливаем ротор и зажимаем его болтом вместе с фланцем под модулятор:
Далее устанавливаем статор с предварительно выведеной клемой центра обмоток статора для использования автомобильного реле контрольной лампы работы генератора РС-702, и подключаем проводку. Датчик Холла был установлен на алюминиевой пластине:
Генератор работает с автомобильным реле-регулятором ВАЗ 2101 и автомобильным выпрямителем "подкова".
Результат:
На номинальное напряжение (14В) без включённого света генератор выходит уже при 1100 об/мин, а при включённом свете при 1800 об/мин.
Последний раз редактировалось: vladshtefan17 (17 Сен 2012 20:47), всего редактировалось 2 раз(а)
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 13 Сен 2012 07:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vladshtefan17, что и было неоднократно повторено форумчанами.
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=92
http://www.jawaold.su/main.php?sec=__gar&page=electro-generizh
Кстати тьфу, тьфу, тьфу. Я как еще в прошлом году поставил новую бабочку и настроил, крышку правую не снимал до сих пор. БСЗ рулит.
belous_aleksandr
Мото: Ява
СообщениеДобавлено: 13 Сен 2012 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Karriff писал(а):
vladshtefan17,
Ты ошибаешься!!! Данному Автору респект. Поскольку данный способ пригоден для тех людей в которых нет доступа к токарному станку.
А те ссылки что ты дал нужны в обязательном порядки услуги токаря.
Вот мой способ как я внедрил генератор
[url=http://moto-jawa.com/publisher/stati.php?id=1][/url]
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Владимир 34rus
Мото: JAWA 638,JAWA 634
СообщениеДобавлено: 13 Сен 2012 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vladshtefan17, А как было выбрато углубление на пластине под корпус сальника?
vladshtefan17
СообщениеДобавлено: 13 Сен 2012 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимаешь с болгарки защитный кожух, устанавливаешь изношеный отрезной диск малого диаметра и плоской стороной диска начинаешь выбирать углубление по заранее размеченому диаметру.
bobby
Мото: Jawa 350
СообщениеДобавлено: 13 Сен 2012 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то уж больно "гаражный" метод. Уехать в сторону на миллиметр - как два пальца. А что потом делать со статором Э-э-э...
Темы: 87
СообщениеДобавлено: 13 Сен 2012 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне понравилось! Аффтару- респект!
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
И кстати, жаль, что нет фоток с установленным жигулёвским чудом. Я как-то мерил такой девайс, но мне диаметр статора показался слишком велик.
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 14 Сен 2012 07:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема на 10 страниц!
Ява с генератором Юпитера 5 без планшайбы
Тобишь без услуг токаря. Язык
belous_aleksandr, автор? Мне ты говоришь, что я ошибаюсь. И данный способ кагбе реализован vladshtefan17ом, и что это очень здорово так как не требует услуг токаря. И тут же даешь ссыль на ресурс со способом для планшайбы. Где логика??
vladshtefan17
СообщениеДобавлено: 17 Сен 2012 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот видео по работе генератора:
http://www.youtube.com/watch?v=Wx8eQ_Eyeb0url
Темы: 73
СообщениеДобавлено: 17 Сен 2012 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил не соединять с целевой и оставить пока так и немного подкорректировал название. Хотя подобные методы обсуждались неоднократно.
fx665
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 21 Сен 2012 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет.собираю ЯВУ 634 и решил сразу поставить генератор от ИЖа,собрал половину проводкиосталось совсем немного.Подскажите как подключить и какое реле на контрольную лампу заряда.и еще где у подковы с москвичевского генератора выходы,а то меня терзают сомнения.
Uriah
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2012 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реле на контрольную ламру- РС-702. Стоят на тазиках. Выходы на всех(почти) автомобильных подковах: верхняя+, нижняя -.
fx665
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2012 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разобрался я с подковой и поставил 5-и контактную реле.все работает
Малой
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2013 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, прошу простить за нубский вопрос, может нарисует кто схемку подключения Ижевского генератора?
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2013 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=479737#479737
Страница 1 из 2
