Установка генератора ИЖ 12V на Яву 634 без планшайбы
На страницу Пред.  1, 2
Малой
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2013 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Karriff, Спасибо! С пивом по жизни
Димончик92
Темы: 11
Мото: ЯВА 360
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2013 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите,а на старуху подойдёт? Просто у нас продают планшайбы,но говорят что нужно будет резать крышку генератора,чтоб всё стало.Вот я и думаю может быть лучше так сделать?
maks1230
Мото: JAWA 250 с движком 350\360.Днепр16,Верховина6
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2013 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Димончик92, я поставил с планшайбой.Крышка милиметров так пять не закрывается.Виной всему датчик Холла.В данный момент бьюся с этой проблемой.Конструкция крышки долбанутая в старухе.Если ставить прокладку то при завинчивании заднего болта впереди опять появляется зазор.
Димончик92
Темы: 11
Мото: ЯВА 360
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2013 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я вот и думаю ,может без планшайбы 5мм как раз и уйдёт?
maks1230
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2013 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Димончик92, пробывал делать прорезь в кольце.Растояние такоеже получается как и с планшайбой.чтобы сильней посадить генер надо в роторе расачивать конус чтобы он глубже сел.А так он садится как-раз так что планшайба или статор с кольцом садится на уровень ротора.
Димончик92
Темы: 11
Мото: ЯВА 360
СообщениеДобавлено: 04 Фев 2014 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините за глупый вопрос,это генератор от планеты или юпитера? FACEPALM
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 04 Фев 2014 07:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Димончик92, все равно, они отличаются только контактной площадкой, которая нам мне нужна.
raul7
Мото: Днепр 11,минск 112,Ява 634,панония
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2014 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещё один глупый вопрос)а крышка закрывается ?
Алекс 1988
Мото: Ява 350 смесь 354 и 360 1967 г.в. и Ява 250/559 1969 г.в.
СообщениеДобавлено: 01 Апр 2014 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да крышка и с планшайбой одевается очень хорошо! не бойтесь химичить! я от крышки кусочек перегородки снутрей оттяпал, а перекрытие чтоб с цепи масло не летело сделал из герметика и резины. Поговаривают, если сделать без планшайбы не так, в дороге может центровка ротора и статора сбиться, и гена встанет.
Скажи, механик, ведь не даром, мотор, загубленный нагаром, на перебор отдан?.......
witcher81
Мото: Jawa 350-360
СообщениеДобавлено: 07 Апр 2015 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил генератор от Иж, зажигание Совек оптика . Мотоцикл заводиться ,устойчиво работает на холостых не "стреляет", но при включение передачи глохнет . Может ли быть проблема в зажигание?
PS Поршневая в норме.
Страница 2 из 2
