29rus
от железных опилок лучше воздержаться,всётаки если вылетит,то пудра из алюминия не навредит никак,а вот железные опилки могут |
Я бы предпочёл наполнитель с близким коэффициентом теплового расширения. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
29rus
расширение одно,а связывающее всетаки смола,и расширение такое мизерное от гранул пудры,будет амортизироваться смолой(моё мнение) |
аркаха Карточек: 1 Профи
Регистрация: 20.11.2009 Сообщения: 294 Темы: 6 Откуда: Иркутск
вот как то так. _________________ 100% излечим от алкоголизма и наркомании. Постоянным клиентам скидки |
29rus
угол вроде не плох,но тогда он выше основных каналов наверно |
что есть то есть.
я тогда верх эпоксидкой заделаю и ниже опущу. потом угол выведу напильниками.
а этот угол если еще острее сделать лучше будет?
углы должны быть параллельны друг другу?
и еще чего хотел узнать, ширину(по горизонтали) уже делать или так пойдет? _________________ 100% излечим от алкоголизма и наркомании. Постоянным клиентам скидки |
29rus
углы обязательно параллельны и симметричны,а вот по ширине надо смотреть нутрянку,делать развертку лучше всего,так виднее |
Сделай фото, чтоб задняя стека с каналом изнутри цилиндра видна была. Ширину не трогай, оставь так, там около 18мм?. У окон в углах радиусы должны быть. Нижнюя часть канала тоже оставь так, все грани затупи или подскругли надфилем. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
да ширина 18 _________________ 100% излечим от алкоголизма и наркомании. Постоянным клиентам скидки |
сенсей
Регистрация: 19.09.2009 Сообщения: 383 Темы: 6 Откуда: Алтайский край Мото: Иж, ЧЗ кросс
во _________________ 100% излечим от алкоголизма и наркомании. Постоянным клиентам скидки |
29rus
накладку бы еще,как на клапане"пилота" и будет совсем гуд |
а как она выглядит? _________________ 100% излечим от алкоголизма и наркомании. Постоянным клиентам скидки |
29rus
посмотри фото пилотомотора в нете,много найдется...накладка штампованая из металла на резинку,она притягивает её к картеру |
