с тормозной лапкой беда какая-то... Весь вид портит. Надо переставить в нормальное положение. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
alexandr 634
Регистрация: 07.10.2012 Сообщения: 121 Темы: 4 Откуда: коми Мото: ява 634-4-01 "Вишнёвочка"1975г.в Ява 634-7 "Серокрылка" 1983 г.в и много других
спасибо, помогли разобраться
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Jarlacks писал(а): |
с тормозной лапкой беда какая-то... Весь вид портит. Надо переставить в нормальное положение. |
сейчас мотоцикл частично разобран ,но понемногу разберу его полностью и заново покрашу,все косячки конешно же устраню. |
alexandr 634
Наконец-то сегодня занялся двигателем:рапресовал и помыл, теперь,думаю,отполировать слегка.Рама тоже уже на подходе годовиться под перекрас. |
alexandr 634
Всем добрый вечер, немного подниму тему.
Начал собирать проводку она ,кстати уже была переделана 12В, но тут возникли проблемы
1)При включённом свете,где-то конкретно коротит. завтра ещё раз пройдусь по цепи,но на данный момент ничего не обнаружил
2)кнопка мигания светом, почему-то стала кнопкой звукового сигнала, но мигания светом не стало
Слева - переключатель света на два положения, и на нем две кнопки - сигнал и дальный свет . Дальний свет это кнопка та что с торца? |
Alexandir
Регистрация: 05.10.2012 Сообщения: 789 Темы: 2 Откуда: г.Красноярск Мото: Ява-350-634+велорекс562 1976г.в., Ява-350-634-4-02 1975 г.в., Ява350-638-00 1988 г.в.
alexandr 634 писал(а): |
Нет, дальний свет - кнопочка снизу. С торца - сигнал. Перебери левый пульт, коротить может там. _________________ Любая техника должна заводиться на месте, либо стартером, либо кик-стартером. Иное - бегать с ней пол-дня по гаражному массиву например- недопустимо и неуважительно к самому себе, в первую очередь. |
alexandr 634
Сегодня нашёл причину замыкания , а за одно и с пультом разобрался- просто обломился контакт моргания |
Alexandir
-просто обломился контакт моргания |
Просто удалил обломок, или восстановил? _________________ Любая техника должна заводиться на месте, либо стартером, либо кик-стартером. Иное - бегать с ней пол-дня по гаражному массиву например- недопустимо и неуважительно к самому себе, в первую очередь. |
alexandr 634
обломок пришлось удалить , теперь решается вопрос о восстановлении или покупке новых внутренностей пульта,но всёже думаю найти новые внутренности |
alexandr 634
autocar
Красивый мотоцикл, но почему 2 боковые ручки _________________ Разобрал-собрал на 30% срок службы уменьшил.. |
моторегион33
Регистрация: 19.06.2015 Сообщения: 449 Темы: 3 Откуда: Владимирская обл. Мото: чезет 472/6
И зачем столько повторяющихся фоток? |
Evgenn88
Регистрация: 04.03.2015 Сообщения: 128 Темы: 8 Откуда: Nizhnekamsk Мото: CZ-250 455-05, jawa 350-360, jawa 350-634/8, jawa 350-638
Красиво получилось. Дуги на них, вишневках, не ставились с завода. Ну, и лично моё мнение, я бы покрасил передние и задние дуги в цвет мотоцикла, смотрелись бы как одно целое с рамой. Какой краской красил? |
alexandr 634
autocar писал(а): |
Красивый мотоцикл, но почему 2 боковые ручки |
По-моему их там вообще быть не должно, но таскать за них мотоцикл удобно.
моторегион33 писал(а): |
Не посмотрел когда скидывал.
Evgenn88 писал(а): |
Про дуги знаю, поставил для себя, чтоб ноги можно было вытянуть, думаю
их вообще убрать или действительно перекрасить. Красил два года назад в сервисе, сейчас сказать не могу какую краску использовал, но банки лежат в гараже. Доберусь до гаража посмотрю. |
Aleksey_G
autocar писал(а): |
Должна быть одна, слева. Небольшая. Гараздо меньше, чем стоят. Но таскать - удобно. И отверстия под правую ручку в косынке рамы быть не должно |
alexandr 634
Но отверстие есть и оно заводское |
