Мотор 513-343сс
Single
Мото: CZ-516-400
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2012 16:24    Заголовок сообщения: Мотор 513-343сс Ответить с цитатой
Прежде чем начать разговор о самом движке небольшая предистория.Тем более чую,что "достал" на этом форуме всех своими расспросами о размерах чезетовских деталей,их взаимозаменяемости и вариантов разных комбинаций.Парни,уж простите за назойливость,но спросить больше негде...
Однажды покатавшись на пятисотке я, вроде как, "присел" на эту тему и решил приобрести себе сие чудо инженерной мысли чешских инженеров прошлого века.Так-как на тот момент у меня еще не был закончен проект 125, то рассчитывать на покупку комплектного мотора 514 не мог.Как нельзя кстати один хороший знакомый "подогнал" набор "сделай сам" в виде более-менее комплектного низа 981.В связи с тем,что конструкция рамы не позволяет установить родной цилиндр трехканалку было принято решение установить на низ 981 верх от 514.Начались поиски рубашки (сделать гильзу с "нуля" для меня не проблема да и в планах изменить продувку и впуск по примеру своего 516 ) и головки от последнего.Запы в принципе есть,но цена на них...В результате поиски привели к человеку,который продавал мотор по цене цилиндра.Изначально планировал купить только цилиндр с головкой и недостающие детали коробки,но когда посмотрел состояние деталей решил забрать все.Самому стало интересно что из этого получится.
Мотор сделан практически "на все сто" по Григорьеву - низ 250,верх 500.Картер,коленвал,сцепление,зажигание от 513.Поршневая и головка 514.Коробка 5ст( 984 ?).Видно,что работы производились в заводских условиях.Проверка паралельности,перпендикулярности плоскостей разьемов,привалок показала,что все в пределах допустимого.Есть,конечно,и косяки,местами просто грубо сделано,но все устранимо.
Сначала о том,что есть.
Для установки цилиндра 514 горловина картера была расточена до 88мм.Видимо для того,чтобы верхняя кромка поршня в НМТ совпадала с нижними кромками окон привалочная плоскость картера "посажена" ориентировочно на 5,5мм.Кроме того при подгонке перепускных каналов в картере,видимо,была вскрыта стенка,так-как присутствуют следы сварки.При расточке горловины стенка картера по плоскости разьема получилась очень тонкой.Судя по обилию герметика и масла в том месте требуемой герметичности не было.
Так-как цилиндр 514 по высоте больше 513-го ,то верх тоже торцевали насколько это было возможно.Результат получился не ахти - поршень в ВМТ все равно не доходит до кромки 3-4мм.Учитывая,что головка 514 без изменений,то представляю какая там степень сжатия...Высота выпускных окон 500-ки все-же великовата для этого мотора .При этих окнах фаза выпуска получается около 200-203град.У 125-ки при оборотах более 10000 фаза выпуска по-меньше...Нижняя кромка гильзы тоже срезана.
Поршнь самодельный.Над ним тоже поиздевались.Юбка укорочена (по мне так даже слишком) .Боюсь,что при такой длине может случиться яйцеобразный износ как у 516-го - посмотрим....
К КПП претензий нет.Доработка картера свелась к фрезеровке стенок в том месте,где у 513-го расположены направляющие селекторной пластины и замены крышки КПП.Косяк получился только с болтом для вала кикстартера.Насколько я понимаю там левая резьба.Что побудило человека загнать обычный ,обточеный на наждаке болт - не знаю.Результат что называется налицо.
Понимаю,что работы над этим мотором достаточно,но впереди долгие зимние вечера - будет чем занять руки.По этой теме будет еще много вопросов - задавать их буду здесь.Надеюсь,что получу ответы...
Витаха
Мото: CZ 250/513.
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2012 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, интересный будет "бутерброд", а смысл?
"Мудрость есть дочь опыта." Леонардо да Винчи.
Single
Мото: CZ-516-400
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2012 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Витаха, смысл? А Х.З.!? По идее мотор слишком короткоходный,отсутствует маховик...
На данный момент у меня в работе два двигателя.В этот мотор по моим подсчетам придется вложить около 400грн -деньги не очень большие.Докомплектовать и довести до ума 981-й мотор выйдет гораздо дороже.Ходовка под эти моторы процентов на 80 готова.Кроме того будет интересно сравнить...
Практика без теории слепа, а теория без практики глупа
yura_brk
Эгоист
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2012 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смысл был в постройке мотора класса 350сс в противовес ИЖам. "Соплей" изрядно конечно))
Витаха
Мото: CZ 250/513.
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2012 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, результат конечно интересен!
сенсей
Мото: Иж, ЧЗ кросс
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2012 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Результат отличный Это же наша техника! - приходилось пользовать подобно скрещенный мотор Не буду выражаться при всех... ...
Только более качественно переделанный и минимально изменёнными оригинальными деталями.
Короткоходность его (в отличие от родного сцепления) не была пороком.
Куплю запчасти:
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=27844&highlight=
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=569845#569845
yura_brk
Эгоист
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2012 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этого мало, обязательно нужно проверять паралеьность привалочной плосоксти под цилиндр оси кв и перпендикулярность оси цилиндра той же плоскости. Судя по приведенному объёму гильза не номинального диаметра и надеятся, что некто выдежал все допуски я бы не стал.
