(FAQ)Дисковый тормоз на Яву. Варианты.
На страницу 1, 2, 3 ... 16, 17, 18  След.
motorocker
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 28 Сен 2005 10:36    Заголовок сообщения: (FAQ)Дисковый тормоз на Яву. Варианты. Ответить с цитатой
Не подскажете, как по эффективности передний"дискач" от ЗиД - "курьер" - может, кто пользовал сие устройство и что - нибудь может подсказать про него?
Темы: 201
СообщениеДобавлено: 28 Сен 2005 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше ижевская гидравлика.
motorocker
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 28 Сен 2005 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, лучше то оно лучше, да вот с гидравликой я намучился на ТАЗ - е - 2 раза полностью отказывали тормоза. Вдобавок ко всему слева подкапотное пространство уже без краски - "тормозухой" сожрало! И подобное на ЧеЗет- е меня что то несильно устраивает (разбухшие манжеты, текущие шланги - спасибо, "накушался").
аlash
Знаток Теории
Знаток Теории
Мото: ZiD-200
СообщениеДобавлено: 28 Сен 2005 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дисковый тормоз "Курьера" - однопоршневой, с плавающим суппортом,
с механической тормозной машинкой, с механизмом самоподвода
(установки зазора колодок), с приводом гибким тросом в оболочке.
Дисковый тормоз Иж - аналогичный, только привод гидравлический.
По посадочным местам суппорт и колодки - взаимозаменяемы с Курьером.
Характеристики обоих - как у всех однопоршневых.
Износостойкость Курьеровского - пока не вызывает вопросов,
24000 км, диск почти не утоньшился. По дизайну -
Курьеровский диск выглядит более хорошо, изящно.
Колесо Курьера - тоже 18", только обод на 3.0", более узкий, но и существенно более легкий (неподрессоренная масса).
motorocker
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 28 Сен 2005 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот наконец - то!!! А что по поводу диаметра верхних труб курьеровской вилки? Можете подсказать? Как думаете, можно её в траверсы ЧеЗет-а вставить? Диаметр верхних труб у вилки ЧеЗет-а 34 мм.
Последний раз редактировалось: motorocker (29 Сен 2005 11:26), всего редактировалось 1 раз
Темы: 201
СообщениеДобавлено: 28 Сен 2005 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче говоря лучший вариант - курьеровское колесо + ижевская гидравлика
Если я не ошибаюсь - у восходов трубы толще, а расстояние между ними больше...
motorocker
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 28 Сен 2005 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже на то! А у курьера и восходов одинаковые трубы?
Темы: 201
СообщениеДобавлено: 28 Сен 2005 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага. Только стаканы отличаются - у Курьера на них крепления для суппорта.
аlash
Знаток Теории
Знаток Теории
Мото: ZiD-200
СообщениеДобавлено: 29 Сен 2005 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диаметр перьев вилки ("основная труба" по мануалу) 35 мм.
Расстояние между осевыми линиями труб в траверсах - 245 мм.
На старых Восходах (как и на Иж-Планета) перья тоньше. На 3М, Совах и далее - идентичные Курьеру.
Нижний левый стакан, как сказал Czech, для Курьера отличается
тем, что приварен кронштейн для установки суппорта.
Темы: 201
СообщениеДобавлено: 29 Сен 2005 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так что наверное можно даже приспособить восходовскую вилку к Чезетовским траверсам, если есть досуп к станкам...
motorocker
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 29 Сен 2005 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Диаметр ЧеЗетовской вилки ("основная труба" ) на 1 мм. меньше Курьеровской. Так что с этим вопросов нет. А вот с расстоянием - это уже если не подходит, то техническое творчество применить придётся. Менять ЧеЗет - овские траверсы не хочется совсем. А сколько вилка - то курьеровская стоить может?
Темы: 201
СообщениеДобавлено: 29 Сен 2005 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ХЗ, но не меньше полутора тысяч...
аlash
Знаток Теории
Знаток Теории
Мото: ZiD-200
СообщениеДобавлено: 29 Сен 2005 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то Восходовские стаканы сконструированы так,
что допускают довольно большой разброс расстояний.
Ось с одной стороны очень толстая, и зажимается в стакане как в разрезной
обойме, с определенной свободой установки.
Темы: 201
СообщениеДобавлено: 29 Сен 2005 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот ступица скорее всего такой свободы не допустит.
аlash
Знаток Теории
Знаток Теории
Мото: ZiD-200
СообщениеДобавлено: 29 Сен 2005 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, ступица упирается в ступеньку на оси, а не в стакан,
поэтому не влияет. Понятно, что несимметричность геометрии
будет, да если в пределах единиц мм - не страшно. Впрочем,
надо конечно знать, на той Чешской Збройовке - каково расстояние меж труб....
Страница 1 из 18
