Номер и год выпуска 638
guyker
Мото: Иж Планета Спорт 1974г.в., Симсон С51Б,и ещё много чего...
СообщениеДобавлено: 06 Фев 2016 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет Любителям и Ценителям Яв!!!!! Прочитал всю тему с начала и не увидел мысли,похожую на ту,что я сейчас выскажу...Насчёт маркировки двигателей 638. Цифра 300,301 и так далее-это типа кода года выпуска данного движка....Я неоднократно проверял эту версию и она похоже подтверждается....300-1984 год.....301-85й и так далее...самое большее,что мне попадалось-307-1991 год. Что скажете,братцы?..... Палец вверх Палец вверх Палец вверх
Шильдики на всю нашу мототехнику...
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 06 Фев 2016 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересная версия. Нужно глянуть на своей.
Андрей-96
СообщениеДобавлено: 06 Фев 2016 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
guyker, А как у меня определить 638 348Т34... Э-э-э...
Я 10000тыс.ЯваОлдовец
Темы: 61
СообщениеДобавлено: 06 Фев 2016 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
306 - 1990й. сходится.
Добавлено спустя 41 секунду:
это от танка небось)))
VadiRED
СообщениеДобавлено: 06 Фев 2016 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
guyker, Как то похожий вопрос поднимался на форуме. У меня под рукой 638-1-05,90 года по ВИНу, колясочная версия, номер 638 306 *****. Был ещё двигатель от 638-0-00, 1988 года, но точно не помню, а посмотреть возможности нет, там вроде было 638 300 или 301.Что уже не укладывается в эту "систему".
Скорее всего, номер этот несёт какую то другую информацию, скорее всего модификацию...
P.S. На автомобильных двигателях ведь нет года выпуска, только модификации.
Надо у Альберта поинтересоваться, он собирает подобную информацию.
guyker
СообщениеДобавлено: 06 Фев 2016 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни,двигатель может быть меняный таки.......либо несоответствия типа выпущен в конце года а зарегистрирован в начале следующего.....я специально как-то начал сверять номера с годом и в основном такая система работает!
Андрей-96
СообщениеДобавлено: 06 Фев 2016 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да у меня Т-34 Так смешно, что деваться некуда
guyker
СообщениеДобавлено: 06 Фев 2016 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2010 год выпуска? Видимо завод изготовитель когда-то изменил систему маркировки....А вот те Явы,что массово завозились к нам при Союзе,очень соответствуют моему предположению.....честно говоря,мне Ява свежее 1991 года не попадалась......
СообщениеДобавлено: 06 Фев 2016 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигателей , модификации 638 307 ни разу не встречал . А по поводу модификаций , скажу так : с начала производства модели 638 , моторы были двух модификаций . Первая - вариант соло , соответственно номер двигателя начинался с 638 300 . Вторая - вариант с боковым прицепом и номер начинался 638 301 . После того , как чехи запустили в серию т.н " Люксу " , модификация моторов поменялась на 638 305 - соло , а 638 306 - сайд кар . Были ещё моторы с зажиганием Дукати . Картер такого двигателя не имел рёбер под цилиндрами . Несколько лет назад такие картера распродавались в Сокольниках . К сожалению информации по таким моторам у меня нет , но думаю , что это уже были 639" е двигатели .
Андрей-96
СообщениеДобавлено: 06 Фев 2016 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альберт, а что есть 639е движки?
VadiRED
СообщениеДобавлено: 06 Фев 2016 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчёт меняного двигателя хочу добавить - у меня номер двигателя совпадает с номером на шильдике.Поэтому это точно отпадает. Улыбка
Как вариант кинуть клич по форуму,что то типа опроса, особенно для моделелей 638-5 и 638-0, и все встанет на места.
А если система работает, тогда должны попадаться номера 302,303,304.....
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Андрей-96, С другим генератором и зажиганием похоже и были 639-е! Это же чешская техника!
Последний раз редактировалось: VadiRED (06 Фев 2016 20:28), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 06 Фев 2016 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей-96, мне не посчастливилось держать в руках такие картера , но напрашивается вывод в эволюции Явы - при смене модификации мотоцикла , менялась и модификация двигателя . Хотя я могу здесь ошибаться , но факт установки импортного зажигания должен был быть где -то нанесён , чтобы при сборке готового мотоцикла персонал конвейера не ломал голову , какой это мотор и какие комплектующие устанавливать на ходовую часть .
VadiRED
СообщениеДобавлено: 06 Фев 2016 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альберт, Согласен полностью, такие номера нужны и в дальнейшем, скажем для подбора запчастей при ремонте...
Попробую узнать ещё у Эдуарда Бука у него были пара двигателей новых, как раз от 639-х или первых 640-х, по крайней мере по годам С пивом по жизни
СообщениеДобавлено: 06 Фев 2016 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VadiRED, наши форумчане очень неохотно делятся такой информацией , хотя не вижу в ней ничего криминального . По факту сообщи в этой теме . Только очень хотелось бы видеть наглядно цифры картеров и подробные фото со всех сторон , ибо не упустить нюансов .
triZet
Мото: ЯВА 360.
СообщениеДобавлено: 07 Фев 2016 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 638-5 в Т.П 86г.в. а на моторе 300 набито, хотя по теории Гайкера должно быть набито 302. Мотор номерной, вопрос замены отпадает.
Последний раз редактировалось: triZet (07 Фев 2016 00:06), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 5
