жук Карточек: 3 Полизей
Если на твоём мото и впрямь карбюратор с боковой поплавковой камерой (2926, например), то виновата игла, которая встроена в поплавок, и втулка в крышке поплавковой камеры. Сам поплавок тоже может быть негеметичен. _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..." |
igloezik
не увидел что уже был ответ |
KOLENVAL
Когда мот ставишь всегда закрывай кранник, чтоб ничего не текло и не заливало... ну эт так на первое время, пока проблему не решишь.
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Попробуй карб почисти, если не помогло можешь попробовать иглу отпустить, и винт качества покрути. Я винт качества обычно на пол оборота примерно откручиваю. |
Czechoslovakia
Регистрация: 19.01.2014 Сообщения: 40 Темы: 2 Откуда: Ростов- на- Дону Мото: Jawa-350 model 634-7-00 12 volts 1983year
Лады коллеги, будем дерзать.
Спасибо за оперативные ответы. |
Czechoslovakia
Так снял карб, модель ранее заявлена была 2924. Но это не так, модель 2826. При осмотре дефекта не выявил, только лишь вся камера поплавковая в шмурдяках из бака. Погрузил икова отмакать в ванночку с бензином(под рукой к сожалению растворителя ацетона не оказалось). Посмотрим на результат, может после чистки лить не будет .
Еще вопрос. Когда круглая заслонка находится внутри корпуса, в опущенном состоянии, есть не большой микро люфт. Определил с помощью двух пальцев засунутых по обе корпуса карба, и толчками вперед назад. На вскидку с пол миллиметра. Есть ли износ ? |
Czechoslovakia,
Пол миллиметра считай новый. _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01 |
Czechoslovakia
zigzag я рад. Карб просто благородных кровей , менять на новый ну не как не хотелось |
KOLENVAL
Czechoslovakia, Если износ был бы то его можно увидеть на передней части заслонки. А потом еще появился бы легенький такой стук в области карба, похожий на стучание пальцев или моторной цепи, если не стучит то можно ездить. А так полностью согласен с
zigzag, пол миллиметра это считай новый... |
Czechoslovakia
KOLENVAL
Может кнопочка(утопитель поплавка) заедает чутка? Или все таки износ... |
Czechoslovakia
Не а , с кнопочкой все точно ок . И на заслонке тоже следов не каких, она вся равномерной формы. Корпус тоже норма. Но ведь это все на глаз. Вот только тот самый звук о котором ты говорил, ему есть место быть.
KOLENVAL думаешь износ ? |
KOLENVAL
Все возможно... Сфоткай тот кончик(верхний) иглы поплавка который служит как бы клапаном, и закрывает отверстие в крышечке, тем самым прекращая подачу бензина ... может по фотке можно определить степень износа. И еще сфотографируй заслонку с передней части(той которая смотрит в сторону цилиндров) а там посмотрим. |
С кончиком иглы всё просто - если он конический, вынь втулку из крышки поплавковой камеры, переверни и запрессуй обратно, иглу к крышке притри заново.
Если на кончике иглы ступенька (большой износ), нужно заменить поплавок, далее всё то же. _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
Czechoslovakia
Вот интересно получается, жук а ведь втулки то ту ту. Хотя точно не могу утверждать, будут фотки. А там буду ждать от вас приговора |
Андрей Свечников
Регистрация: 22.07.2011 Сообщения: 25 Темы: 4 Откуда: Тамбов Мото: Jawa 634
жук писал(а): |
Czechoslovakia писал(а): |
Жук, у вас примерно сколько денег берут за этот список?
Рама+маятник =2000(примерно). |
За подобные работы в Тамбове отдал целое состояние. Пескоструй всех черных деталей 2500руб. Покраска всех черных деталей - 8000руб. Итого: 10500руб. Красил правда в профессиональной автомастерской все черное в металлик с грунтовкой и т.д.. |
