И что, на ней тоже самое |
Так ты пробовал менять крышку?
Меняй поплавок тогда, возможно с твоим поплавком какой то косяк.
Еще раз повторю, при переполнении камеры из этого отверстия так лить не должно. |
Czechoslovakia
Регистрация: 19.01.2014 Сообщения: 40 Темы: 2 Откуда: Ростов- на- Дону Мото: Jawa-350 model 634-7-00 12 volts 1983year
Ну да, пишу же крышку ставил новую, НЕ ФИГА не помогло. Да не льет оно у меня так постоянно, в момент когда камера до конца наполнилась такое случается (на секунду). И если я продолжаю кнопку держать, далее такой струи больше нет. Течет маленьким напорчиком,и стекает по корпусу поплавковой камеры.
Это снимок удачный, или наоборот не удачный. |
KOLENVAL
skinonsan, Почему же, у меня то же иногда так струей льет когда поплавок утапливаешь, тут ведь не только от конфигурации поплавка и крышки зависит, но и давления в бензобаке так сказать) вот потряс ты мот сильнее когда например из гаража вытаскивал, давление в баке сильнее и соответсвенно и струя сильнее вот) |
Я конечно все понимаю, и то и се -но у него еще фильтр выносной на шланге стоит после крана. Я еще раз повторяю, такой напор бензина -это ненормально на мой взгляд. Сколько ни заводил старух, 634 с таким карбом, никогда не было такого напора при переливе вне зависимости от того, удачный это снимок выше или неудачный. Это мое мнение, и никому его не навязываю. |
Czechoslovakia писал(а): |
Судя по твоим фоткам заслонка просится на замену.
А какая именно часть заслонки подозрительно выглядит ? |
Вот тут: http://radikal.ru/users/Czechoslovakia#img=6038320953&rnd=11
Добавлено спустя 13 минут 25 секунд:
skinonsan, Я еще раз повторяю, такой напор бензина -это ненормально на мой взгляд |
Там просто крышка поплавковой камеры перевёрнута, должна стоять дренажным отверстием в сторону карба . _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01 |
Czechoslovakia
При установке этого троса нужно удлинить провода. _________________ Деньги кончатся - жизнь наладится ! |
igloezik
новодел походу для более поздних моделей. Мой был примотан к раме изолентой прямо под баком, судя по длене тросов это его правильное место?
Подскажите при покупке нового троса, как корректней будет объяснить продавцу что именно такой(верхний на фото) трос мне нужен( модель,наз., ) ? |
Поиски родного троса могут затянуться. Продавцу надо сказать, что нужен трос с лягушкой для поздних 634ок. Выглядит он так.
http://images.vfl.ru/ii/1395904490/dd0c67fb/4625865.jpg
Твой похоже рвался и менялась компенсационная втулка (она надёжнее) на более позднюю. Попробуй сначала свой трос восстановить, чтобы с проводами не колхозить. |
KOLENVAL
Скачай фотку на телефон и покажи продавцу |
Гроза виктор
Регистрация: 27.03.2013 Сообщения: 684 Темы: 3 Откуда: Россия сургут хмао Мото: ява 638 ява 638-5
Возможно эти оба троса могут не подойти на мот в связи с крутым рулем(который с перекладинами) Руль у меня такой же- посему полностью перепаивал все троса(или обрезал от иномото)Примерь длину сперва!! |
Czechoslovakia
Да он не рвался, там же руль раньше от хАРЛЕЯ стоял перипаевался под него. Свой восстановил, из двух один был собран.
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
Мужики пожалуйста скиньте фото, где должна крепиться лягушка (тормоза). И как проходит трос с завода. Интересует его заводская укладка. |
igloezik
Czechoslovakia
так ну все вроде правильно, я лягушку закрепил также как фото. С передним тросом вопросов нет, а вот через что идет задний к своему рабочему месту. |
