варим компот из железа CZ 125-516
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14  След.
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 05 Янв 2017 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TIMICH, В ЯП запости ))
Minahem
СообщениеДобавлено: 05 Янв 2017 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посчитай количество звеньев Кебы, примерно узнаем от МЦ-та ли?
Вообще - то ИЖа это размер.
TIMICH
Мото: ZZR250, CBR 600RR,CZ125
СообщениеДобавлено: 05 Янв 2017 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок
аркаха
СообщениеДобавлено: 07 Янв 2017 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там походу юморнул парень про 4 класса образования)
Так то реально наркомания...Или Гугл переводчик)
Тимич , а чего эти иероглифы не убрал? По моему как то с ними не очень. А так клёво!
100% излечим от алкоголизма и наркомании. Постоянным клиентам скидки
TIMICH
СообщениеДобавлено: 09 Янв 2017 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну что поехали дальше Улыбка поставил дрыгатель на место. провозился пару часов Грустно мне...
накинул глушитель. чувствую со временем он мне проблем еще доставит и придется делать разрыв
собрал радиатор Улыбка
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
собрал траверсы с срулем Улыбка до ушей Улыбка до ушей
san san
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 09 Янв 2017 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где заливная пробка радиатора и дренажная трубка? Может и ошибаюсь,но при таком расположении радиатора,будут проблемы с циркуляцией......
TIMICH
СообщениеДобавлено: 09 Янв 2017 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
San San видишь отверстие отстарого крепления бака спереди? Вот там крепление горловины радиатора будет. через шланг подключается к радиатору. На последней фото видно на радиаторе сосок сверху . А от горловины на той стороне будет стоять расширительный бачок. Смог объяснить? Почему будкт проблемы с циркуляцией?
san san
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 09 Янв 2017 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На радиаторе верхний и нижний бачек не просто так(а у тебя справо и лево) Термодинамику никто еще не отменял.Чудес не бывает. Теплое сверху,холодное снизу.
Так-же по помпе:середина-всасывание,боковой патрубок-нагнетание.Тупо скопируй систему ожлаждения с любой кроссовой яповой водянки.Китайца для подрожания не бери.У них законы физики не существуютУлыбкаУлыбка
SАN
Темы: 27
А мотор сверху закреплять будешь? Ухо вон на моторе видно есть для крепления.
TIMICH
СообщениеДобавлено: 09 Янв 2017 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пока не буду. эксплуатация покажет. у некоторых мотах там ухо остается в воздухе и никаких изменений Улыбка
накидал посмотреть что и как пока не собрал
SАN
Темы: 27
СообщениеДобавлено: 09 Янв 2017 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо выглядит, красиво!
Когда заводить будешь?
TIMICH
СообщениеДобавлено: 09 Янв 2017 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работы еще на несколько месяцев я так думаю. Деньги кончились))) надо проводку собирать с нуля. Детали покупать. Ну и доводки целая куча
Single
Мото: CZ-516-400
СообщениеДобавлено: 09 Янв 2017 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
san san, не сбивай человека с пути...Сказанное тобой о бачках справедливо для термосифонной системы.Здесь-же принудительная циркуляция. Помпа - это центробежный насос и с иным подключением патрубков он просто не будет выдавать свои показатели производительности.Радиаторов с боковыми бачками предостаточно ,особенно у шоссейников.Здесь важней то ,как расположены патрубки.Правильным будет диагональное ,а тут уже "работает" правило
http://tyga-performance.com/images/fortunanakedforksandrad.jpg http://i.ebayimg.com/images/i/262511453730-0-1/s-l1000.jpg
TIMICH ,на твоем радиаторе патрубки напротив.Очень даже возможна циркуляция воды по сотам напротив этих патрубков,а снизу и сверху будет застойная зона.Радиатор будет весь горячий,но в эффективном охлаждении будет участвовать только середина...
Понимаю ,что уже поздно ( уже покрашено ),но за голову все-же следовало-бы зацепиться.Немного добавит жесткости ходовке и хорошо снизит общий уровень вибраций от движка.( Смущенный на мой пепелац не смотри - прежний владелец тупо отпилил этот кронштейн ,а покупать из-за него головку глупо.. )
Возможно есть смысл подумать о защите радиатора.Ведь если приложишь на бок ,то ляжет на всю площадь бачка...
Практика без теории слепа, а теория без практики глупа
TIMICH
СообщениеДобавлено: 10 Янв 2017 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Single я бы не сказал что они напротив друг друга
Э-э-э...
по другому там никак не приконектиться Э-э-э...
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
а по поводу крепления думал об этом. не хочется варить в этом месте ничего. там крепление нужно делать разборное иначе дрыгатель не вытащить. думал хомут сделать через резину но что то страшновато выглядит а других вариантов пока нет Смущенный
Добавлено спустя 11 минут 27 секунд:
а по поводу защиты радиатора есть варианты? Так смешно, что деваться некуда он не особо выглядывает. во всяком случае первый на раздачу люлей получит бак.
san san
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2017 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Single, А я его и не сбиваю...Улыбка.Так,мнение со стороны....Каждый волен делать что хочет....УлыбкаПросто система в данном виде вряд-ли работоспособна на все 100 процентов.Полностью от воздушных пузырьков не избавиться при данном исполнении,а это черевато срывом потока на помпе.Чудес не бывает.....Зачем делать проблемы на ровном месте-хз..... С пивом по жизни
Страница 12 из 14
