Максим Савченко
Регистрация: 10.06.2013 Сообщения: 1095 Темы: 6 Откуда: Ростов-на-Дону Мото: Jawa 360
Сегодня выпал снег, пол-дня мопедка стояла на улице,потом я решил подрифтить немого, по свежему снегу получается отлично гонял пока не кончился бензин.
Вечером было принято решение разбирать Хемуля в след за Настей. Провозился около двух часов, практически полностью разобрал. При разборке выяснилось что мопед красился, кое где видны следы сварки. Вероятно рама пойдёт в песок, потом буду красить порошком.
Для Альберт
_________________ Новые запчасти ЧССР http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=549906#549906 |
Максим , большое партийное спасибо за то, что не забыл о моей просьбе ! _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
Максим Савченко
андрей1960
На третьем фото без капота вид забавный. _________________ Все проходит... |
Максим Савченко
андрей1960, есть такое
Сегодня продолжил раскидывать немца, не помню,кто то говорил что инженеры которые проектировали его были в усмерть обдолбаные, не соглашусь, никаких наркоманских решений не заметил,всё сделано добротно, удобно разбирать, всё как по маслу, в общем часа за три можно весь мотороллер полностью раскидать, за исключением движка.
Родной пробег 20 000, внутрях всё чистенько,гладенько
autocar
зажигание контактное. А какой цвет под зеленой краской? Не вижу отверстия под багажник. Подножки пассажира должны крепится через резиновые колечки.
Состояние мопеда оч хорошее. _________________ Разобрал-собрал на 30% срок службы уменьшил.. |
Максим Савченко
autocar, Да зажигание контактное, причём когда раскрутил, очень удивился, кулочки в идеальном состоянии. Пытался снять генератор, просто так не получилось, думал всё будет как со всем остальным - безпроблемно и легко...а вот с генератором что то не задалось, не стал насиловать, пошел домой ужинать...
autocar, может там какой то секрет есть? я имею в виду генератор. _________________ Новые запчасти ЧССР http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=549906#549906 |
autocar
Да, там нужен съемник. Он вкручивается (после откручивания гайки ротора) в ротор (там мелкая резьба).
вот
На контактах должна стоять войлочная защита от масла, поэтому контакты там не дурят голову. Вот почему мне немецкая техника больше всего нравится, там внедряют все мелочи. _________________ Разобрал-собрал на 30% срок службы уменьшил.. |
Съёмник ротора очень похож на детальку , которую прилагали к мопедам Верховина и Рига с двигателями Ш-57, 58 . _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
Максим Савченко
Максим Савченко
autocar
диски в отличные, вывести их из строя нереально трудно. _________________ Разобрал-собрал на 30% срок службы уменьшил.. |
kutlikon
Регистрация: 26.07.2013 Сообщения: 499 Темы: 4 Откуда: Sankt-Petersburg Мото: JAWA 350 638 1989г.
autocar писал(а): |
диски в отличные, вывести их из строя нереально трудно. |
Подтверждаю, вывести из строя сцепление при штатной эксплуатации мне кажется нереально... Это достаточно надёжный узел, впрочем как практически весь мопед. _________________ Старит не тело, старят мысли... |
Максим Савченко
сегодня начал разбираться с задним маятником, по моим меркам люфт ДИКИЙ,подумал что тот кто собирал то меня,что то собрал не так, нашел схему в интернете,и удивился.
Получается что втулка 18 при зажимании оси упирается в раму ?! как то не по человечески.
Кто знает какой люфт допустим? а то маятник у меня в руках болтается. _________________ Новые запчасти ЧССР http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=549906#549906 |
Получается что так. А что тут не человеческого? |
