Гроза виктор, фотки здесь:
http://photoshare.ru/office/album.php?id=106248
Там 2 экземпляра, ЧЗ-472.3 и Ява-360 ("поздний" картер). По ЧЗ погляди переделку крышки, а по старушке- геныч не помещался куда надо, пришлось его развернуть малость. Оба варианта "утопленные", т.е г-р ставится заподлицо с плоскостью среза картера, не нужна прокладка под крышку и конус на цапфу.
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
Кстати, если крышку порезать, то потом средним винтом сложно попасть в дырочку. Я туда вкрутил шпильку соотв.длины. Теперь просто: крышку накинул на шпильку и гаечкой закрутил. Гайку под отвертку раньше вручную тесал из цельного куска железа, но теперь есть гайки с велосипедных Ви-брейков под шестигранник, бросовые совершенно. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Видел переходную шайбу в магазине мотозапчастей в Кургане . Рассказал продавцу, что она сделана по моему эскизу .
Сам себя не похвалишь - ходишь как оплёванный! _________________ Деньги кончатся - жизнь наладится ! |
RomanЫch
Регистрация: 23.12.2013 Сообщения: 4 Темы: 0 Откуда: г.Днепропетровск Мото: JAWA-634-8 JAWA-634-7
Втисну свои пять копеек Если на якоре срезать поясок заподлицо с задним торцом (как на ижевском якоре),то он садится плотно и до конца,но конус я всё-же делал из жести т.к щётки не попадают в контактные кольца.На статоре убрать по высоте посадочное место на 3...4 мм (на токарном станке),но так чтобы не задеть обмотки.Планшайбу подогнать по месту.При такой переделке крышка садится без прокладки,но изнутри её тоже нужно подгонять.Картер не тронут,можно вернуться к оригиналу. Идея не моя.Кто-то здесь или на Рокере даже фотки выкладывал. |
sergo58 Карточек: 1 Профи
Регистрация: 11.05.2010 Сообщения: 494 Темы: 13 Откуда: Омск-Знаменское Мото: JAWA-634.7(была) YAMAHA TDM-850
Вырезал я полностью перегородку в крышке, на генератор 210вт налазит точь вточь. Пш как в журнале, конус из листовой меди. Только дыра в крышке по середине, где ява выбито(попалась такая).Поэтому не упирается ни во что. Вот думаю, если в целой крышке вырезать все лишнее изнутри, не упрется ли она в болт ротора и придется все равно проставку вырезать?.. Может кто именно так делал?а то жалко будет испортить крышку... _________________ Пусть солнце в спицах заискрится
И засверкает серебром!
Колеса есть чтобы крутиться!
На том стоим и тем живем! |
Крышка " упрётся " в болт ротора. _________________ Деньги кончатся - жизнь наладится ! |
Ясно, значит все- таки проставка... _________________ Пусть солнце в спицах заискрится
sergo58, или заколхозить как я
НАШЕ Радио |
вот у меня точно такая же крышечка от ижа!!!
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
вот только стык как-то загерметизировать. Ато так и откатал сезон, с вентиляцией _________________ Пусть солнце в спицах заискрится
