Deimos
Регистрация: 20.04.2005 Сообщения: 79 Темы: 15 Откуда: С-Петербург,Дачное Мото: JAWA 350-638
Здорово! Развейте мои сомнения. У меня На 638 глушители разной длины,так и должно быть?
Отличаются глушаки от 638.0 и 638.5(люкс)?
_________________ Из банды Квакина. |
Нет, так не должно быть. Глушители 638(пюкс) и 638.5 ("полу-диван") отличаются по длине. Новые- короче и с такой "вмятинкой", где ось колеса проходит. "старые"- о****но длинные, ИМХО даже длинее последних 634-х.
классик
забавный
Вообще эту тему уже поднимали... Так что ищем в ПОИСКе. там же узнаешь, что различие не только в глушаках, но и в патрубках. На ранних 638 - короткие и квадратные, на новых - круглые и длинные.
Больше ничего не скажу - ищи сам.
Колёк
Хочу к лету смостерить ипоставить на чезет одну трубу.Есть ли у кого мысли про конструкцию глушителя
классик
забавный
Мама, роди меня обратно!!!!
Колек, ты не знаешь для чего придумана кнопка поиск
Эту тему уже перемалывали раза 3 точно.
кирилл спб
Регистрация: 03.11.2004 Сообщения: 6020 Темы: 120 Откуда: Санкт-Петербург Мото: jawa350.638
:o :o
ржунимагу 8)
_________________ Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78 |
василий 495
Мото: JAWA 638
Парни что я Вам хочу сказать: у меня и Совы были и Явы да все было, включая Японцев, но в итоге стоит у меня JAWA 638 в гаруже, так вот парни.....
_________________ крути гашетку |
rascal
Регистрация: 15.12.2005 Сообщения: 40 Темы: 1 Откуда: Иркутск Мото: Ява 350-638
Еще вопросик по глушакам.... На моей Яве глушаки обрезаны и задраны (кто-то своими кривыми руками туда добрался). Но задраны через ж*пу - в том месте, где лапка стоит, уже дыра образовалась от того, что при заводке эта самая лапка бьет по глушаку... А с правой стороны из-за слишком большого отреза ножной тормоз упирается в глушитель и полностью не нажимается Что можете посоветовать по "реанимации" глушителей? Новые покупать как-то нехочется (у нас лежат 2 флейты за 5700 р.)...
Заранее спасибо...
_________________ Звук - всему голова!
Jawa 350/638 |
max_1
Мото: jawa 350 638
rascal писал(а): |
Заранее спасибо... |
Была такая проблема на моей Яве. Стояли глушители от 9-ки, за счет высоких амортизаторов зад мотоцикла, а заодно и глушители приподняло, кикстартер стал бить по правому глушаку. Кикстартер сняли, зажали в тиски, нагрели газовым резаком в двух местах и изогнули так, чтобы он не касался глушака при запуске двигателя. А еще лучше поставить глушаки и патрубки от 10-ки, т.к. патрубки у нее длиннее и кик стартер (даже если его не выгибать) не бьет по глушаку. А выправлял вмятину на правом глушителе так: вырезал болгаркой прямоуголник напротив вмятины, с помощью молотка и металлического стержня (выколотки) выправил вмятину, затем газовой сваркой заварили заплату.
max_1
Мото: jawa 350 638
У кого есть опыт самоделки глушителей на Яву 638 (размеры штатные и с обратным конусом), поделитесь.
AS
max_1, Если уже до этого, дошло, то тчно нужно было что-то делать !
rascal, либо эти опусти, либо другие возьми, или вообще с юпитера глушители поставь.
_________________ JAWA 638.5, 84г.
Triumph Tiger 800
http://aprilia-club.ru |
valmon
Регистрация: 09.06.2005 Сообщения: 946 Темы: 14 Откуда: Питер Мото: Suzuki Skywave 400
Странно, кик, вообще-то с левой стороны мотоцикла Ну и когда у меня были нарощены аморты, то почему то ничего не било.Т.к. ничего не меняется.глушители относительно кика, остаются по прежнему и с теми же зазорами. А , да, было один раз, когда кик не затянут был на своей оси Он гулял и соответственно стукал покма не затянул.
А по поводу лапки тормоза упирающейся в (я так понял )патрубок:так вот,парень один у нас просто отрезал болгаркой его пополам и переварил с другим наклоном.А лично я, просто переставил на шлицах её повыше и всё,до конца хода хватает чтоб на юз его пустить.
rascal
AS, valmon, у меня глушители не просто задраны, а обрезаны Причем обрезаны ЧЕРЕЗЧУР много.
1) Шпилька крепления глушителя к раме (на рис. "1") отсутствует.
2) Кронштейн крепления к раме (на рис. "2") переварен дальше на корпус.
Поэтому клушители, по сути дела, держатся за счет выпускного колена (с одной стороны) и кронштейна (с другой). И лапка тормозо упирается именно в корпус глушителя.
Вот я и думаю, или мне разрезать глушитель и ввваривать вставки, либо новые искать....
13.88 KB |
12102 раз(а) |
Jawa 350/638 |
Rybak Карточек: 3 Профи
Регистрация: 26.11.2005 Сообщения: 458 Темы: 11 Откуда: Москва Мото: Ява 350 360/00
Была такая проблема на моей Яве. Стояли глушители от 9-ки, за счет высоких амортизаторов зад мотоцикла, а заодно и глушители приподняло, кикстартер стал бить по правому глушаку. Кикстартер сняли, зажали в тиски, нагрели газовым резаком в двух местах и изогнули так, чтобы он не касался глушака при запуске двигателя. А еще лучше поставить глушаки и патрубки от 10-ки, т.к. патрубки у нее длиннее и кик стартер (даже если его не выгибать) не бьет по глушаку. А выправлял вмятину на правом глушителе так: вырезал болгаркой прямоуголник напротив вмятины, с помощью молотка и металлического стержня (выколотки) выправил вмятину, затем газовой сваркой заварили заплату. |
max 1, напиши плз, 9-ка и 10-ка для тебя - это какие модели?
_________________ Ява 350 360/00 66г.в
Моей красавице всего-лишь 44 |
valmon
rascal, тоды только менять на другие(овчинка не стоит.....),раз они уже замяты да и обрезаны по самое"не балуй".Т.к. это дорого то стоит посмотреть от других мото,более дешевых.Кто-то, где-то, писал что вроде от зид-а или другого чего-то ставил,они сразу же и подняты вверх, как на 638,а то и больше! Ну,а если не хочется платить и есть сварка халявная, то вари,рихтуй,вырезай.
