Проблема с Jawa 551 Sport
Junkman87
Регистрация: 21.08.2015 Сообщения: 5 Темы: 1 Откуда: Павловский Посад Мото: Jawa Jawetta Sport
Доброго времени суток.
Если была похожая тема, прошу не серчать, найти не смог.
Отдали мне недавно Яву Яветту спорт практически в полной комплектации. Небольшую ревизию я уже успел сделать, но "на ход" так до сих пор и не поставил.
Проблема в следующем: нет искры на свече. Пробовал снимать колпачок и соединять ВВ провод напрямую, искры всё-равно нет. Когда подносишь провод напрямую (без свечи) к корпусу двигателя, искра пробивает довольно сильная. Свечу проверял на бензопиле, там искра есть.
Грешу на конденсатор. Если это действительно он, то непонятно, какой поставить взамен. Сейчас стоит родной TESLA 0.27 мкФ. Можно ли чем то заменить?
Помогите пожалуйста дельным советом. |
Boris
Регистрация: 10.10.2006 Сообщения: 435 Темы: 10 Откуда: Химки Мото: Kawasaki kz550 LTD
пробитая катушка, это болезнь у всех яветт. после нагрева искра пропадает. _________________ Владею: Jawetta 551 Standart, Sport
Ищу - Stadion S-23 |
Junkman87
В общем решил снять движок.
Теперь вопрос как снять вилку?
Сверху стоит пластиковый цилиндр, как я понял это воздушный фильтр. Отсутствует соединительный шланг с карбюратором. Есть у кого-то фото какой он по виду?
Ещё вопрос по оси педалей-она имеет люфт продольный около сантиметра. Так и должно быть?
Ещё надо шпилька передняя с гайками, крепящая мотор. |
Boris
люфт по педальному валу - смещение или выработка ограничителей.
Шланг соединительный найдем, равно как и шпильку с гайкой под мотор.
Советую скачать мануал, так Вам будет более проще понимать последовательность действий. _________________ Владею: Jawetta 551 Standart, Sport
Junkman87
Boris писал(а): |
Советую скачать мануал, так Вам будет более проще понимать последовательность действий. |
Мануал скачал, но там только двигатель в разрезе, не очень понятно. Каталог з/ч с картинками не могу найти.
Что бы добраться до ограничителей нужно половинить корпус? |
Boris
Да, ограничители фиксирующую шестерню для заводки двигателя стоят внутри двигателя, в виде полумесяцев. Они при падении обычно изнашиваются или ломаются. _________________ Владею: Jawetta 551 Standart, Sport
Junkman87
Boris писал(а): |
Да, ограничители фиксирующую шестерню для заводки двигателя стоят внутри двигателя, в виде полумесяцев. Они при падении обычно изнашиваются или ломаются. |
Если располовиню корпус, то чем склеивать половинки? На герметик? |
Boris
Прокладка или герметик. Все зависит от степени целости поверхности половинок.
Может побиты ранее при ремонтах _________________ Владею: Jawetta 551 Standart, Sport
Junkman87
Boris, ещё вопрос!
Что можно сделать со штуцером карбюратора (тот к которому приходит шланг от крана бензинового) - он проворачивается в крышке? Так как пока не заводил, не понятно будет ли влиять, но, вроде, так не должно быть? |
NosovMM
Регистрация: 01.08.2013 Сообщения: 76 Темы: 6 Откуда: Москва Мото: JAWA 360(72') JAWA 353(61') JAWA 555(64') JAWA 551.02 (60')
Junkman87, напишите свою почту, в ЛС. Пришлю Вам списки запчастей с картиками(качество среднее, на разобраться можно) |
Boris
Junkman87, Эта проблема тоже лечиться, привозите карб ко мне в мастерскую, все сделаем, что бы не было утечки бензина. _________________ Владею: Jawetta 551 Standart, Sport
