Pannonia t5, 1964 года
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Octavo
Мото: Pannonia T5
СообщениеДобавлено: 25 Окт 2015 16:00    Заголовок сообщения: Pannonia t5, 1964 года Ответить с цитатой
...это была любовь с первого взгляда) Точнее, с первого объявления в авто.ру - классика такая, какой она должна быть. Округлые формы, много хрома, здоровенный прожектор, не закрытые бардачками колеса... Даже потускневшая краска и облезлый хром не смогли испортить картину былой красоты.
В итоге она теперь моя - пока даже не мытая, но вовсю работающая и передвигающаяся)
сазонов роман
Мото: pannonia
СообщениеДобавлено: 26 Окт 2015 22:27    Заголовок сообщения: Pannonia t5, 1964 года Ответить с цитатой
Уважаемый Octavo! Состояние мотоцикла вполне приличное. Но до оригинала очень далеко. Первое самое основное сомнение у меня вызвала рама. Это ни его рама, потому что в 1964 году не было приваренных глазков для крепления коляски. глушители и хомуты под подножкой пассажира, судя по всему, установлены позже. Краник должен быть с металлическим отстойником. Лапка переключения передач стоит от более поздней модели. Амортизаторы и седло тоже. Ну фонарь задний само собой тоже. На бардачке нет замка. По таким фото трудно более точно идентифицировать. Посмотрите есть ли вообще номер перед баком на идущей от рулевой колонки вниз правой трубе. И есть ли шильдик на рулевой колонке. Так же номер двигателя интересен. Желаю удачи, ROMI (OROSZORSZAGI PANNONIAS).
Последний раз редактировалось: сазонов роман (26 Окт 2015 23:38), всего редактировалось 1 раз
Octavo
Мото: Pannonia T5
СообщениеДобавлено: 26 Окт 2015 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Роман, спасибо за комментарий- я его долго ждал) номера рамы и двигателя смогу глянуть только в выходные, мотоцикл стоит на даче. Но шильдик точно есть, модель Т5, 22.11.1964 выбито на нем.
Также на нем спидометр от всеми любимой здесь марки, как и задний фонарь. В нагрузку к нему отдали фонарь от т5 (не могу сказать, какой именно - пока не все осилил и изучил) вместе с кронштейном и спидометр с белой шкалой в унылом состоянии.
в планах его разобрать и за зиму покрасить, попутно осмотрев двс и кпп (куда то делась 4я).
Цель восстановить его в первозданном виде до мелочей не ставлю, но вернуть былой лоск очень хочется- аппарат и правда очень красив!
Буду рад другим комментариям!
Octavo
Мото: Pannonia T5
СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2015 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наконец добрался до дачи:
номер двигателя 4112264
номер на трубе рамы: Т5 4112264 (Т5411 - выбито не очень разборчиво)
номер на табличке: Т5 112264
сазонов роман
Мото: pannonia
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2015 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Octavo! Да, мотоцикл точно 1964 года. По табличке на рулевой колонке и по номеру двигателя нет никаких сомнений, они оригинальные. Номер рамы правильный Т5 4112264. Но в следующий раз повнимательнее посмотрите фактуру шрифта номера рамы. Шрифт должен быть специфический как на двигателе, так и на раме. Он не привычный круглый, а слегка угловатый. Если на раме другая фактура шрифта, то точно номер перебит. Однако более вероятно, что рама и номер на ней оригинальные, а вот глазки для крепления коляски приварены самостоятельно. Особенно мне не нравится верхний. Фото конечно не высокого качества, но смею предположить, что при внимательном рассмотрении можно отличить заводской стиль сварки от кустарного. НУ НЕ БЫЛО ЭТИХ ГЛАЗКОВ В 1964! Они позже появились. С уважением, ROMI (OROSZORSZAGI PANNONIAS).
Octavo
Мото: Pannonia T5
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2015 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Роман, шрифт действительно своеобразный, похож на настоящий (чуть позже выложу фото), а вот сварной шов очень похож на кустарный. В документах мотоцикл записан как безколясочный, поэтому срежу, когда буду красить раму.
Роман, можете кинуть пару фото, как должен выглядеть 64й год? Буду очень благодарен!
Octavo
Мото: Pannonia T5
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2015 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сазонов роман
Мото: pannonia
СообщениеДобавлено: 14 Ноя 2015 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Octavo! Вот Вам пример блестящей работы моего друга из Латвии: http://photo.qip.ru/users/romi-pannonias/151267992/all/ Полный оригинал 1964 года выпуска! Только одно замечание: на заднем крыле не должно быть отражателя. Желаю успехов, ROMI (OROSZORSZAGI PANNONIAS).
Octavo
Мото: Pannonia T5
СообщениеДобавлено: 25 Дек 2015 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пока не сезон, раскидал своего коня ровным слоем по гаражу, буду готовить к покраске. Также снял ЦПГ с мотора - подскажите, с таким пальцем можно ездить? на одной стороне имеется ощутимая выработка, а также неубираемые темные пятна
также составляю список необходимых з/ч на данный момент:
стопорные кольца для поршневого пальца - 2
колодки тормозные - 1 комплект
пластик фонаря VT3 - в живом состоянии
выхлопные трубы в приличном состоянии (без вмятин, можно под перекрас)
единственное, пока не снял вилку с траверсами, жду выходных.
Вячесла в
Мото: Pannonia T-5+Duna OK 2, T-1 + Duna OK 1
СообщениеДобавлено: 28 Дек 2015 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Роман! Ранее я был уверен, что стопарь "перцем" был только у Т-1? Я ошибался?
сазонов роман
Мото: pannonia
СообщениеДобавлено: 30 Дек 2015 01:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вячесла в! С наступающим Новым Годом! "Перец" (VT2) монтировался на разные модели до 1964 года включительно. На некоторые модели в 1962-1964гг. Устанавливались и другие фонари, но в СССР эти модели не поставлялись. С уважением, ROMI (OROSZORSZAGI PANNONIAS).
Octavo
Мото: Pannonia T5
СообщениеДобавлено: 18 Янв 2016 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скинул цилиндр, отмыл, осмотрел- зазор в замке колец 1,5 мм в каждом, юбка поршня в ВМТ болтается и поршень откровенно пролетает в цилиндре. Печалюсь...
коллеги, подскажите, пожалуйста, как в домашних условиях проверить изношенность ЦПГ без спецприспособлений?
panni
Мото: Pannonia T5
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2016 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Octavo! Не печалься! Поршень ремонтый 68.5, кольца, палец можно купить а цилиндр расточить.
Кольца зазор до 2мм допустим.
Коленвал проверить просто: если люфт верхней головки шатуна в нижней мертвой точке 1мм и более то в ремонт!
Minahem
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2016 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
panni, У тебя очень демократические допуски Так смешно, что деваться некуда И не понятно про люфт ВГШ.
Octavo
Мото: Pannonia T5
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2016 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну мотоцикл же заводился и ездил с этой "демократией")) но мне тоже кажется, что для колец многовато (замерял на глубине порядка 3 см от верхнего края цилиндра).
износ поршня/цилиндра можно оценить в домашних условиях? склоняюсь к поиску ремонтного поршнекомлекта, но на первое время думаю немного продлить поршню жизнь химией и новыми кольцами
Шатун в гараже покачал, когда разбирал - криминала не заметил
Страница 1 из 6
