Pannonia t5, 1964 года
kedes
Мото: Pannonia
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2016 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вибачте що пишу в чужій темі!!! Запитання до Романа Сазонова, в мене паннонія Т5 66-го року, який колір обшивки сидіння має бути у моєї моделі, тип як на фото я так розумію...
Minahem
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2016 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Octavo
Если есть новое кольцо, то с помощью щупов, можно оценить степень износа цилиндра, для чего замерь зазор в замке кольца в нескольких точках в зоне хода поршня - от верха - до низу. У меня, конечно не Паннония, но принцип, думаю, тот же, что в цилиндре 250-ки. Так вот, зазор в замке кольца, по крайней мере, по Дочкалу не должен превишать 08 мм. Но до 1мм, думаю, еще поездит, громыхая.
Octavo
Мото: Pannonia T5
СообщениеДобавлено: 03 Фев 2016 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья, подскажите, есть возможность взять за недорого глушители-сигары от Ижа на временную смену своим - подойдут ли по диаметру коленей?
СообщениеДобавлено: 03 Фев 2016 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Octavo, диамерт приёмных труб ( коленей ) у Ижа больше , нежели чем на Паннонии . Придётся гайки новые точить и вставки в глушители , чтобы компенсировать малый диаметр коленей .
Семён048
Мото: pannonia T5
СообщениеДобавлено: 11 Фев 2016 04:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Octavo писал(а):
Скинул цилиндр, отмыл, осмотрел- зазор в замке колец 1,5 мм в каждом, юбка поршня в ВМТ болтается и поршень откровенно пролетает в цилиндре. Печалюсь...
коллеги, подскажите, пожалуйста, как в домашних условиях проверить изношенность ЦПГ без спецприспособлений?
поршневую группу можно от одноцилиндровой явы поставить благо запы дешевле чем с того же allegro заказывать вот ссылка http://www.moto-bike.ru/zapchasti/zapchasti-dlya-motociklov/zapchasti-dlya-motociklov-yava/?page=4
Octavo
Мото: Pannonia T5
СообщениеДобавлено: 17 Фев 2016 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ссыль, почитаю на досуге- сейчас что то не до мото совсем((
Octavo
Мото: Pannonia T5
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2016 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забрал из покраски раму и мелочи, потихоньку готовлю к покраске остальное.
Подскажите, покрышки 100/90 19 влезут на Панни? Буду благодарен за ответ
Octavo
Мото: Pannonia T5
СообщениеДобавлено: 04 Апр 2016 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
коллеги, а что думаете насчет глушителей0огурцов от минска? по диаметру на родные колени налезут?
Семён048
Мото: pannonia T5
СообщениеДобавлено: 04 Апр 2016 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Octavo, а мне свои подгони)) договоримся Палец вверх Палец вверх
Octavo
Мото: Pannonia T5
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2016 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На данный момент с покраской что-то притормозились дела, но зато потихоньку собираю/делаю остальное:
-забрал из оцинковки спицы и мелочь
-купил покрышки в родном размере (митас)
-расточил запасной цилиндр под 1 ремонт и покрасил его и старый.
-покрасил термокраской крышки двигателя и ступицы колес (полировать в зеркало желания и времени нет совсем)
жду несколько запчастюлек из регионов.
без покраски бюджет уже превысил стоимость исходного мотоУлыбка
Octavo
Мото: Pannonia T5
СообщениеДобавлено: 21 Апр 2016 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
предложите кто-нибудь рулевой подшипник) или рецепт по колхозу от чего-нибудь другого
Добавлено спустя 13 минут 12 секунд:
собираюсь также в ближайшее время собрать колеса, но вот незадача - разобрал все три колеса из наличия, чтобы собрать два нормальных, но перед разборкой не сделал фото зонтика спиц. кто-нибудь сможет помочь с информацией по взаимной ориентации обода и ступицы?
Вячесла в
Мото: Pannonia T-5+Duna OK 2, T-1 + Duna OK 1
СообщениеДобавлено: 21 Апр 2016 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://drive2moto.ru/garage/3818
Здесь мои фотки на Т-1. На т-5 все гораздо проще. Вставляй спицы в ступицу "через 3 " , потом приложи обод и поймешь закономерность. Потом просто добавляй спицы и меняй места, если ошибся.
gorik
СообщениеДобавлено: 21 Апр 2016 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин...крыло изуродовали...Зачем? Головой об стену Эхххх
Вячесла в
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2016 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что с крылом не так?
Octavo
Мото: Pannonia T5
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2016 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вырез на крыле коляски полукруглый, как я понял
Страница 2 из 6
