TeLeSh
Регистрация: 05.03.2010 Сообщения: 168 Темы: 7 Откуда: Москва Мото: Pannonia T5,Pannonia TLF de Luxe
Спустя год добрался до задумки о переделке зажигания на паннонии.Значит решил я приделать зажигание от скутера на мотоцикл.В начале своей задумки было взято зажигание от двигателя 1e40qmb,но из за плохо центровки магнита не получилось сделать,в принципе можно было бы и его установить,но буквально на той неделе досталось зажигание 3х фазное от 157qmj,решил внедрять его.По началу думал как установить катушки,и т.к была у меня в наличии половинка двигателя от скутера,где стоит генератор,я высверлил ту часть которая нужна для установки катушки и индуктивного датчика,подогнал к родным местам панни.Потом высверлил с родного магнита посадочное,также высверлил и с магнита от скутера,сделал центровочное кольцо и приклепал посадочное от панни на магнит скутера,но перед этим нужно отрезать на посадочном панни место где находится эксцентрик для кулачка,затем ставим поршень не доходя 3мм до ВМТ,ставим катушку,одеваем посадочное панни с магнитом и выставляем момент искры,сверлим и клепаем.Ну и собственно все,подключаем все провода и пробуем.
Добавлено спустя 16 минут 42 секунды:
https://youtu.be/YRdlfwXeZ4A |
panni
Регистрация: 04.09.2008 Сообщения: 187 Темы: 10 Откуда: Москва-Рязань-Дмитров Мото: Pannonia T5
Андрей поздравляю!!! Выглядит как будто так и стояло!  |
TeLeSh
| panni, это да,осталось провести проводку,поменять все лампы на 12вольт. |
Hocferators
Регистрация: 03.06.2009 Сообщения: 95 Темы: 7 Откуда: Санкт-Петербург - Москва Мото: Jawa 353,Jawa 634.01,CZ 450,Pannonia T5,ИЖ ПС.
| TeLeSh, установка 12В на что нибудь сказалась?улучшила?свет например стал ярче или еще что нибудь? |
| Там у Паннонии места дофига. Наверняка встанет ротор со статором от последней Планеты. Мощность у него гораздо больше, чем у китайского полтинника. |
TeLeSh
| Hocferators, скажу так,плюсы:доступность запчастей почти в любом магазине мотозапчастей можно найти;не нужно возиться с прерывателем,конденсатором;простота регулировки;искра от несильного нажатия на кик;и все что может сломаться можно возить с собой и это коспактно(катушка,коммутатор,датчик положения)и все это на так дорого стоит.Сергей2006, не думаю что у планетовский будет лучше(чисто мое мнение).Мощности 3х фазного генератора хватает,чтобы можно было поставить ксенон,плюс для зажигание от скутера не нужен аккумулятор,а на планету насколько я помню он обязателен |
на последние планеты ставили именно то, что мы так любим  |
Aleksey_G
Регистрация: 12.08.2014 Сообщения: 866 Темы: 15 Откуда: Серпухов/Балашиха/Киржач Мото: 360, 634.01
| Сергей, там 70вт. У меня такой есть, и фотки выкладывал. |
yura_brk
Эгоист
7.107-3701010 14в. 90вт. Особенно доставит поиск блока зажигания к нему. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
PDB Карточек: 1 Профи
Регистрация: 26.02.2011 Сообщения: 481 Темы: 8 Откуда: Село Пазелки, Бессоновский район, Пензенская область Мото: Ява 250 урожая 61 года;Ява 360 64 года; Ява 638 86 года; CZ 472.4 1976 года; CZ 350- будущий кросс
от скутера.ямаха джог например.
это знать надо,это классика!  _________________ Тише едешь- больше ресурс)) |
| PDB писал(а): |
это знать надо,это классика!  |
ну если только не оригинальный. Оригинальный "задушен" изначально, что более мощному мотору явно окажется не на пользу. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
JAWA-836 STYLE |
| yura_brk писал(а): |
| 7.107-3701010 14в. 90вт. Особенно доставит поиск блока зажигания к нему. |
Насколько я понимаю, нет смысла искать оригинальное. Принципиально - там всё тоже самое. "Однофазный" генератор и БСЗ с одной меткой и индукционным датчиком. Отсутствующие элементы заменяются китайскими или от ВАПЕ (если деньги некуда девать )  |
yura_brk
Эгоист
| Сергей2006 писал(а): |
Насколько я понимаю, нет смысла искать оригинальное. |
А что, ижевский генератор не искать? _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Aleksey_G
В ТТХ на такую платнету я вычитывал 140Вт. Но имеем - что имеем, я тут писал:
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=555815&highlight=#555815 Там и ссылка была где покупал, и каких копеек стоило, и что написано.
На самом деле все зависит от оборотов, на которых мощность измеряется. При полном газе там похоже и 200вт будет.
Поиск блока зажигания к нему никаких трудов не доставит, т.к. либо это от скутеров, либо обычный БКС. Конечно, если вы считаете, что к генератору ИЖ необходим БКС-ИЖ, то тут соглашусь, тогда к панинии - нужен генератор отпанонии, а к яве - лампочки исключительно от явы, от мерседеса не подходят.
Добавлено спустя 8 минут 44 секунды:
| Jarlacks писал(а): |
| Оригинальный "задушен" изначально, что более мощному мотору явно окажется не на пользу. |
Э... До каких оборотов крутится скутер, перед тем как "задыхается?" Ни яве, ни пани - такого не снилось. Мощность в данном случае не причем. |
По моим наблюдениям эти генераторы доступны до сих пор по двум причинам :
1. Упорное желание укомплектовать его "родной" электроникой (которой нет)
2. Геометрическими размерами ротора (без переделок - он никуда, кроме Планеты и ,может быть, Паннонии не влезет) |
