evgenij595
Регистрация: 08.02.2015 Сообщения: 1432 Темы: 43 Откуда: Ставрополь Мото: Jawa 555,Jawa 559,Victoria V99 1937г Wanderer 98(SP1) 1938г.
Павел_ява_250, вроде полуавтомат смотрел,косяков не увидел. Трос тоже вроде в норме. Думаю,может проблема в "столике" сцепления,что в корзине стоит,в общем хз. _________________ Ищу запчасти для Вандерер 98
И для Victoria V99 |
latgalec
Регистрация: 08.05.2011 Сообщения: 198 Темы: 8 Откуда: Latvija, Daugavpils Мото: JAWA 250 (1965)
Скажите, а какое масло залито и какие стоят диски? |
Максим Савченко
Регистрация: 10.06.2013 Сообщения: 1095 Темы: 6 Откуда: Ростов-на-Дону Мото: Jawa 360
проверьте диски сцепления, может они кривые, проверить просто - снимаете стопорки, пружины, стаканчики в которых сидят пружины и пробуете пошатать всю пачку дисков, если шатается то диски кривые, нужно менять.
попутно проверьте столик - ровный он или нет.
по хорошему коробка должна переключатся без хрустов и посторонних звуков, стоя на месте с первой по четвертую передачу, и обратно. Разумеется на прогретом масле, по крайней мере у меня так. _________________ Новые запчасти ЧССР http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=549906#549906 |
evgenij595
latgalec, заливал масло Motul 300V,потом налил моторное в перемешку с трансмиссионкой. Диски стоят без пробковых вставок,цельные,наверное от 634.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Максим Савченко, понял,спасибо,но что-то думается мне,что проблема не в дисках,а вот столик-наверное очень даже может быть,попробую у родителей поискать другие детали. Максим,а не подскажешь с дисками,какие лучше с пробковыми вставками или цельные? Или не принципиально? _________________ Ищу запчасти для Вандерер 98
Максим Савченко
latgalec
Слейте это масло и залейте МС20, поверьте проблема пропадет.
P.S. Не надо заливать что лучше, нужно что надо. |
Максим Савченко
evgenij595
Ну а тем временем Ява посетила местную авто-мото тусовку со своей старшей сестрой Явой 555 ,неравнодушных было очень много и тем более среди старшего поколения.
врр
Регистрация: 29.02.2012 Сообщения: 228 Темы: 5 Откуда: Орел Мото: ява 559
кривизна может не только в дисках, а в разнице на пружинах . Проверяется очень легко - на снятой крышке на выжатом сцеплении крутишь колесо и видно как оно работает со всеми дефектами .
Добавлено спустя 37 секунд:
мопед 2х местный что ли ? |
evgenij595
Вроде победил проблему со сцеплением,доработал "столик" сцепления,нашёл небольшой дефект на корзине,побрал ровные диски промежуточные и сцепления,подобрал примерно одинаковые пружины. Ну и самое главное был обнаружен один кривой диск сцепления ,видимо он-гад и был причиной неправильной работы. Собрав и выжав сцепление без крышки левой,понял,что всё работает как надо,колесо на передаче вращается легко. Но залив масло стало при выжатом рычаге чуть хуже проворачиваться,попробую ещё залить более жидкое масло.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
врр, про мопед подробнее есть тут) http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=36114 _________________ Ищу запчасти для Вандерер 98
Максим Савченко
evgenij595 писал(а): |
latgalec писал(а): |
evgenij595
Максим Савченко, залил ради интереса Motul- лучше стало) МС20 пока не искал Интересно,есть ли оно в продаже нынче _________________ Ищу запчасти для Вандерер 98
Максим Савченко
evgenij595
Ну вот нашлась таки родная ручка газа под обогатитель,но к сожалею не совсем комплектная Ну и собственно возникло несколько вопросов по этой теме:
1) Каких деталей не хватает в этой ручке?
2) Как работает механизм для обогатителя в этой ручке? Покрутив в руках так и не понял этого
3) Есть ли разница в рулях ява 360 и 559? Говорят,что есть. Если так,то в чём?
4) Сравнив длину ручек от 360 и 559,понял,что они разные по длине. Соответственно от 559-й длинее,а длины руля при этом не хватает. Может в этом и есть разница их(рулей)?
Ну и фото ручки газа 559 для наглядности
Vячеслав Iv
Регистрация: 04.09.2013 Сообщения: 351 Темы: 7 Откуда: Иваново Мото: Jawa-250 559/04-64 г.в, 638-00-88 г.в, 250/590 Sport, 350/360-69 г.в
Вот на фото тоже не комплектная, но есть те детали, которых нет у тебя.
Тебе не хватает ползунка обогатителя (есть на дорогущем сайте bike53), втулки со спиральной канавкой для обогатителя и кольца (не знаю, как его назвать). _________________ Всё, что ни делается - всё к лучшему, главное делать правильные выводы
Последний раз редактировалось: Vячеслав Iv (20 Июл 2016 15:03), всего редактировалось 1 раз |
