Владимир111
Регистрация: 04.05.2016 Сообщения: 31 Темы: 4 Откуда: Белгород Мото: CZ 380
Вот собрал, всё вроде-бы работает, мот едет, заводится отлично! Дай думаю размещу. Может пригодится кому, а то тем по зажиганию много, а здесь даже свет разместить можно! |
ader
Регистрация: 31.12.2012 Сообщения: 101 Темы: 2 Откуда: геленджик Мото: чз380
Ставил на 250 ку в далеком прошлом,ездила неплохо,но там цапфа под мотоплат,магнит подходит почти идеально,а статор крепил так-же. |
А крышка? ) _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Владимир111
Крышка стандартная , фотки просто нет с крышкой. |
SАN
Как стандартная крышка крепится? Вроде в те же дырки не сядет, там крепёжные болты платформы для генератора. |
Владимир111
SАN писал(а): |
А вот эти болтики выкручиваются и эта платформа как прокладка между картером и крышкой на стандартных болтах и сидит. |
Крышка не станет родная никак, она коротка даже от 250. Был у меня эпизод, досталась 380 с уже установленым 90вт геной совским на проточенную цапфу под мотоплат. Поскольку родной коммутатор к нему лотерея, делал на выносном китайском датчике и КЭТ. Пока я с ним мудохался, подвернулся мотоплат годный и всё благополучно перекочевало на полку. Завёл, ездил - не понравилось неустойчивые малые обороты, нужно было доделать фотки и какойто кинчик сохранились.
https://youtu.be/j5ydix5d0Yo
рама
Регистрация: 31.10.2008 Сообщения: 303 Темы: 2 Откуда: Москва поле Чудес
Я ставил Г427 на 516 мотор. А мотор на дорожную ходовую. (от сузуки гсикс 400). Нужен был свет, поэтому и поставил. Конус стандартный, под статор проставка около 10мм. Под крышку проставка где то 40мм. Всё влезло и получилось без резки родного картера и крышки. Со стандартным БКС была строчка на 8тыс оборотах. В него был вставлен выпрямительный мост, стабилитроны - на выброс, зарядные конденсаторы 0,5 мкФ две штуки в параллель. На 650вольт. Тиристор К202н. Строчка прекратилась. Бобина Б300Б.
Вырос крутящий момент, видимо из за более тяжёлого ротора. |
Владимир111
Всё влазит...с небольшими переделками |
Владимир111
Фото
Добавлено спустя 54 секунды:
Фото 1 |
Осталось показать с крышкой всборе) _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Владимир111
yura_brk писал(а): |
Осталось показать с крышкой всборе) |
Если быть честным, то крышку ещё необходимо изготовить...это вопрос времени. Стандартную нужно приподнять на 20 мм. Как руки дойдут фото выложу. |
Владимир111
От 250 примерь. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
