dreadmax
Регистрация: 24.06.2011 Сообщения: 338 Темы: 54 Откуда: Karl-Marx-Stadt Мото: JAWA-555 1962, Riga Mini 1989
NosovMM
Регистрация: 01.08.2013 Сообщения: 76 Темы: 6 Откуда: Москва Мото: JAWA 360(72') JAWA 353(61') JAWA 555(64') JAWA 551.02 (60')
Попробую объяснить на примере тюнинга японских и итальянских двигателей от скутеров.
Цилиндр в 90% случаев устанавливается без доработки картера, что делает тюнинг доступным, и это- основная идея возможностей таких модификаций. Для скутеров все начинается с работы над трансмиссией(вариатор, торкдрайвер, грузы, пружины сцепления) и зажиганием(CDI), а заканчивается сменой ЦПГ от 62 до 75 см.куб. Сопровождается второй этап всегда увеличением диффузора, жиглера, заменой системы выпуска(резонаторная труба или "саксофон". Что касается коленвала, то увеличение до 65 см.куб. позволяет использовать стоковый вал и коренные подшипники, более- необходима замена.
Если в теории взять двигатель Явы и поменять ЦПГ на 70, то прирост мощности и максимальной скорости будет, но незначительный. Для максимального эффекта нужны параллельная замена систем впуска и выпуска, либо их сложная доработка, выше замены жиглера и удаления флейты. |
dreadmax
Спасибо, кое-что прояснилось!!
Пока что не дает покоя вопрос с картером.
Если картер рассчитан под оригинальный поршень 38 мм, а тюнингованный - 45 мм, то как он пройдет то место, где соединяются картер и цилиндр?
Или поршень не должен немного заходить вглубь картера? Мне так показалось по фоткам этого мотора. |
NosovMM
Посадочные места цилиндров одинаковые, но гильза тоньше. Если поршень 45 мм, то гильза в диаметре больше всего на 7мм, что свободно позволяет сделать стенку тоньше на 3,5 с каждой стороны. |
АндрейCZ
dreadmax, решит толщина гильзы и высота поршня, расстояние от пальца. Размеры в студию! |
dreadmax
Пока есть только диаметр цилиндра и рабочий ход и это 45 мм на 44 мм.
В принципе я попробую им написать и узнать эти данные.
По-английски или по-шечски через гугл-транслятор, надеюсь они поймут
Гляньте на фотки с вышеприведенного мной сайта (стрельски) заодно. |
NosovMM
dreadmax
Забыл сообщить, что движок у меня на 555-ке стоит от Явы-20 или Мустанга.
А вот насчет расположения шпилек, если я правильно понял, то когда я стану устанавливать этот тюнинг-цилиндр, то мне придется частично урезать оригинальные шпильки, а головку прикручивать уже дополнительными шпильками? |
NosovMM
Ничего менять не придётся. Цилиндр встанет на место старого, но этот момент лучше уточнить у продавца. |
autocar
Мне думается, что придется улучшать охлаждение, там в стоке он греется не слабо. _________________ Разобрал-собрал на 30% срок службы уменьшил.. |
NosovMM
Можно поршень с одним кольцом использовать. Для японских двигателей есть похожие так же на 70 см.к. Разница в нагреве одного и двух колец заметна. Как пример- Athena race делала(делает?) поршни с одним кольцом. |
dreadmax
Интересно, а какие недостатки при использовании поршня с одним кольцом? |
NosovMM
Один из главных- очень тяжело запустить двигатель. (на японских моторах точно), высокие обороты хх, требуется серьёзная настройка системы подачи смеси(вплоть до определенной жёсткости лепесткового клапана). |
Pedro de Pakas
Ничего из вышеописанного не наблюдал, ни на японских моторах, ни на итальянских, да даже однокольцовый д-4 и последующие двухкольцовые дешки не отличаются по запуску и работе на холостых.
На ЧЗ у меня стоит кованый поршень с одним кольцом, и зазор естественно конский под ковку. Но в случае с большим мотором запуск от этого стал только легче Усилие на кике меньше чем у стандартного мотора, но этой компрессии нормально хватает для запуска.
Плохой запуск и холостые могут быть с одним L-образным кольцом, т.к. оно плохо уплотняет при движении поршня вверх, с обычным кольцом всё хорошо в 99% случаев.
Из реальных особенностей, с одним кольцом пораньше проявляется износ цпг, два потёртых кольца таки поддерживают компрессию дольше одного.
А по поводу нагрева увеличенной цпг - пусть греется как хочет, если поршень не из ложек отлит, и зазоры не от балды, то работать будет долго и счастливо. И не важно что горшок при этом горячее стандарта. |
NosovMM
Pedro de Pakas, раз не наблюдал, рассказываю. Картер af 18-24, Athena на 70сс, коммутатор stage 6, впуск dellorto 17,5+ нулевик malossi и выпуск LeoVince. |
