IgorE
Heiden_634, ты проверил кран топливный, на предыдущей странице советовали?
Вилка, какая изношена?
Звезду с коленвала зачем снимать хочешь?
Что ты дальше делать собираешься?
Ппрежде чем колоть мотор, нужно было измерить осевой зазор пром вала.
Совет:
Прежде чем делать дальнейшие шаги, в разделе Книги найди труды И. Дочкала, и изучи, хотя бы то, что касается коробки, дефектовку, регулировку, сборку.
Ютюб потом смотреть будешь, сравнивая с прочитанным, чтоб особо одарённых советчиков избежать, а они опасней врагов. Потом спрашивай тут, что не понятно останется. _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения
Хобби на всю жизнь |
Heiden_634 писал(а): |
Royk, блин, снять бы ещё как-то звезду с левой части коленвала Так что, получается вилочки под замену? |
http://www.jawaold.su/main.php?sec=__gar&page=engine-razbor _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
НикитЫ4
Регистрация: 20.04.2021 Сообщения: 14 Темы: 4 Откуда: Краснодар Мото: Ява 350 634 (1983г)
IgorE, танцы с бубном тоже нужно исполнять? |
IgorE
НикитЫ4 писал(а): |
Можешь исполнять все то, что положено каноном в вашей секте. Только уже нужно понять, что ритуалы с бубнами в технических вопросах не помогают. Тут голова с мозгом требуются.
Ты тут дающий советы или ищущий ответы? Не могу разобрать.
Вижу, что твои темы и сообщения уже подтерли модераторы. Значит все что тут запостил, как и в этой теме, является просто поносом.
Потому если не уймешься могут пустить в канализацию и автора, прими к сведению. _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения
валдич
Регистрация: 07.07.2021 Сообщения: 143 Темы: 19 Откуда: Екатеринбург Мото: Ява-634-5
Нужна помощь!При разборе кпп 634,обнаружил на первичном валу у шестерни со стороны сцепления регулировочную шайбу.Открыл мануал,вроде как она должна там быть,но на различных фото и в каталогах по продаже на первичнлм валу ее нет.Попробую прикрепить фото.
Нужны ответы на след.вопросы:
1 Для чего эта шайба?
2 Может ли она поднимать первичный вал на 1 мм,в следствии чего при соединении картеров зажимать вращение кпп?
[/img] |
DM
Шайбы нужны для регулировки продольных зазоров валов. Подробнее в книге Михеева, глава про сборку и регулировку КПП. Там про старухи, но суть та же. |
валдич
Еще вопросик.Вилки на кпп не потертые,но на сгибе видимо перегретые(изменили цвет местами).Лучше заменить сразу или будут ходить? |
DM
Это их нормальное состояние, их видимо греют чтобы согнуть. |
валдич
Подозрительно,но спасибо за ответ. |
валдич, Это совершенно нормально! Став вилки смело - главное чтоб соответствовали геометрии, а то у польских бывают винтом сделанные. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
валдич
У меня вот эта проблема и беспокоит.Опять новые картера без коленвала совмешаются с трудом из за коробки.Где косяк ума не приложу.Буду с каждым валом ставить по отдельности и закрывать.Должны половины закрыться легко и при том вращаться коробка легко.Может это шток на вилках упирается,илм вторичный вал.Надо снять червяк тахометра что бы не было такой редукции. |
главное чтоб соответствовали геометрии, а то у польских бывают винтом сделанные. |
Вилочки надо насадить на ось и смотреть, чтобы между ними не было просвета- т.е чтобы сама вилка была перпендикулярна оси вилочек.
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
А что кас. регулировочной шайбы, то заметил такую вещь: на старых тачках завод КПП как-то регулировал. А примерно с 77 года шайб в коробке нет. Я предполагаю, что технологи придумали какую-то штуку, чтобы взаимозаменяемость была такая, чтобы коробка собиралась без регулировки. На последних сериях шайб уже нет. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
валдич, шайбы между бронзовыми втулками и картерами стоят или там их нет ни одной? _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
валдич
валдич
Вот вновь в этой теме.Первая передача громким таким щелчком включается,остальные потише намного.
И еще вопрос Картер где КПП должен до верху маслом быть наполнен?
Масло залил 70-90W не помню точно,но читал,что не надо такое.Нужно жиже типа простой минералки МС-8. |
