Генератор от скутера на Яву. Часть II
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 32, 33, 34, 35  След.
валдич
Темы: 19
Мото: Ява-634-5
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2021 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Суть в том что поменяли поршня.С теми что стояли ранее,а стояли типа Польши,двигатель заводился и с БЗС этой, но только когда в горки шприцем бензу зальешь.
С новыми поршнями не заводится, даже если бенз залить в цилиндры.
Прокладки стоят,смазаны черным герметиком.Компрессия вроде в порядке.
Jeka89
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2021 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати на скутерном зажигании там разве не идут в комплекте китайские катушки?
Причин почему не заводиться может быть много,даже зазор в свечах тоже играет роль.
Поищи тут решение
https://www.forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=11990
Jawa 350/638, 1990 г.в.,1-05
Jawa 350/634-7, 1982 г.в.
валдич
Темы: 19
Мото: Ява-634-5
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2021 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шли китайские катушки.Но искра точно такая же слабая очень.
mechanix
Мото: 634/5
СообщениеДобавлено: 03 Янв 2022 01:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Камрады, обдумываю, как свою 634 оптимальнее перевести на 12v и бсз.
Прочитал в этой теме всё (или почти всё), уяснил про комбинацию статор/ротор 157/139, но вот есть такие монстрические штуки на 18 катушек ( https://moto62.ru/zapchasti-moto/category_6845/category_6853/category_6857/74780/) - может ли это быть пригодно в моём случае? Есть ли плюсы по сравнению с 11 катушками? Влезет ли? Какой к нему ротор подойдёт? У кого есть опыт или рекомендации? Vape за сорок тыр с хвостом покупать скрутно...
(Уважаемые модеры, ссылка - не реклама, если так сочтёте - удалю сразу)
rost_lv
Темы: 11
Мото: чз 455.05 чезета 502.05
СообщениеДобавлено: 03 Янв 2022 02:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил я на 18 и оно не работает ! Скорее по причине не соответствия количеству магнитов к катушкам! Остался на 12!
Чезеты были есть и будут!
mechanix
Мото: 634/5
СообщениеДобавлено: 03 Янв 2022 02:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сколько магнитов? Я вижу, рекомендуют все 8. Но ведь статор на 12 (по факту-11) тоже не соответствует. Может ли опытный чел объяснить, почему на 18 не работает?
СообщениеДобавлено: 03 Янв 2022 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mechanix, вот то, что на снимке- это DC-система. К ней требуются соотв. РР и коммутатор. Была здесь подробная статья, что якобы такая система даже лучше, чем с отдельной высоковольтной катушкой.
rost_lv, количество магнитов обычно и так не соответствует числу катушек. Как это работает- я ещё сам до конца не понял. Но работает, однозначно.
mechanix
Мото: 634/5
СообщениеДобавлено: 03 Янв 2022 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, спасибо за то, что обратил внимание на эту особенность. То есть у него на выходе ТОЛЬКО постоянный ток? Если вспомнишь, где такая статья, буду благодарен - трудно здесь искать, то ли движок сайта старый, то ли я...
СообщениеДобавлено: 04 Янв 2022 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет! Это значит, что у него на выходе только низкое напряжение. Нет отдельной высоковольтной обмотки для питания зажигания.
Добавлено спустя 41 минуту 10 секунд:
Вот, "вручную" нашёл, на 25 стр данной темы есть ссылка на белорусский форум:
http://jawa-minsk.by/viewtopic.php?t=232
Там всё расписано про дц-цди.
Добавлено спустя 9 минут 47 секунд:
Заодно занёс эту ссылку в наш список целевых тем. Не знаю, этично ли так делать.
mechanix
Мото: 634/5
СообщениеДобавлено: 04 Янв 2022 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, замечательная полезная статья. Автор утверждает, что мощность с таким статором выше, чем с его предыдущей AC-системой.
Только под ротор от 157-го двигателя требуется переходник на вал. А вот 139-ый ротор, пишут, подходит на наш вал идеально.
Нет ли у кого опыта использования 139-го ротора на 157-ом якоре? Автор статьи как-то обходит вопрос, возможна такая комбинация или невозможна.
GoodWin
Мото: Ява 350 634-8-15
СообщениеДобавлено: 10 Янв 2022 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я покупал 139й ротор и 157 статор на 10+1 катушку. По габаритам подходят друг в друга.
А вот про то что " 139й идеально садится на конус" - я бы не сказал что он прям идеально сидит. Может особенность моего коленвала, но небольшой люфт есть. при затяжке возможно чуть косит.
Не заводил.
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 10 Янв 2022 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
РР одинаковые что AC-CDI, что DC-CDI. Только коммутаторы разные.
Темы: 257
СообщениеДобавлено: 10 Янв 2022 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если чо - с автором договоримся ! Лёха свой человек )
СообщениеДобавлено: 10 Янв 2022 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен. Кстати, есть схема skrut-а, самопальное РР из доступной копмлектухи. У меня на Хонде стоит, работает вроде пока.
Kazap10
Мото: Ява 360
СообщениеДобавлено: 14 Янв 2022 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую. Вопрос про cdi на яву 360. На сколько это надёжно. Говорят что по началу всё работает. Но в процессе эксплуатации возникают проблемы. Могут перегореть катушки статора. Также может сбиваться угол опережения зажигания, потому что якорь не фиксируется шпонкой. Да и переходной конус тоже. На авито готовый комплект вместе с пластиной для крепления катушек статора стоит 8000р. Якорь проточеный по наружной стороне окружности так что за крышку якобы не задевает (по заверениям продавца). Также он говорит что вторая метка на якоре сделана очень точно под датчик. Хотелось бы узнать мнение тех кто использует cdi продолжительно. Есть ли с ним какие то пробемы. Чтобы зря деньги и время не тратить.
Страница 33 из 35
